Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Problem z lm317 [.....:(]
28 Lis 2006 19:44 1731 16
  • Użytkownik usunął konto  
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 40  
    Chcesz na wyjściu osiągnąć prąd 30A :!: . Dla takich prądów trzeba też policzyć moc strat w tranzystorach i pamiętać że nawet połowy ich mocy katalogowej nie wykorzystasz.
  • Poziom 40  
    Daj 5 sztuk 2N3055 i nie zapomnij o rezystorach wyrównujących w emiterach. Potrzebny też jest duży radiator zdolny wypromieniować 280W.
    Poziom 40  
    Daj 0,22Ω 5W przy każdym emiterze. Sprawdź też czy nie wzbudza się zasilacz, jeśli masz czym.
    problemem nie jest prąd tranzystora tylko moc jaka sie na nim odkłada
    obawiam sie ze musisz połączyć kilka równolegle pamietając o wyrównaniu prądów (rezystory w emiterach) i naprawdę dobrym chłodzeniu (musisz jakoś odprowadzić te 400W Zeby nie upiekło ci tranzystorów)
  • Poziom 40  
    Są odpowiednie tranzystory ale mają nieodpowiednią cenę. Poszukaj modułów IGBT, z tym że musisz znaleźć takiego który ma ponad 800W mocy, prąd w tym przypadku jest parametrem drugorzędnym i wystarczy jak będzie tylko trochę większy od 20A.
  • Poziom 40  
    Obawiam się jednak że 5 sztuk może być za mało. Tylko przez chwilę możesz pociągnąć 20A, jak chcesz dłużej to potrzeba ich z 10 + tranzystor sterujący.
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie równoległe uzwojeń wtórnych transformatora, napięcia powinno starczyć.
    Poziom 40  
    Pomogłoby przełączanie napięcia na wtórnym za pomocą przekaźnika. Zawsze trochę mniej mocy się wydzieli. Dla tak dużych prądów lepszym rozwiązaniem byłby zasilacz impulsowy.
  • Poziom 40  
    Zabezpieczenie lepiej chroni tranzystory niż brak, ale w razie zwarcia wydziela się największa moc na tranzystorach. W takiej sytuacji przydałby się bezpiecznik termiczny, który wyłączy zasilanie gdy tranzystory się przegrzeją.
