  • #1 302355
    RZimek
    Cześć. Mam takie pytania.
    1. Czy moc znamionowa zawsza wpływa na moc muzyczną wzmacniacza, tzn. jeśli będę miał dwa wzmacniacze o mocy
    60W DIN na kanał, to czy obydwa powinny mieć podobną moc muzyczną?
    2. Na jaką moc wzmacniacza powinno się zwracać większą uwagę- czy na moc DIN, czy na ciągłą moc RMS?
    Dzięki za odpowiedź.
  • #2 302383
    Zbynia
    moc muzyczna to taki lekki pic na wodę i z tego co wiem zależy od rodzaju obudowy kolumny i jej efektywności a nie od wzmacniacza......
    moc rms jest mocą nawet z 10% zniekształceniami........
    moc din jest mocą sygnału o częstotliwości zazwyczaj 1 khz o zniekształceniu ok 0.1-0.3%.......
    uważaj na moce din bo jedną z nich jest moc rms (din 455.. i coś dalej)
    najlepiej zwracać uwagę na moc din ze względu na najwyższa prawdziwość wyniku (czyli moc)
  • #3 302386
    DEHA
    Jeśli chodzi o moc muzyczną to sprawa sie przedstawia tak ,że każda firma produkująca sprzęt sama sobie ustala warunki w jakich odbywaja sie pomiary mocy i aby być leprzym od innych to moc musi być jak najwieksza i np. mierzona przez 1 sekundę.Przypominam sobie jak na bazarach parę lat temu można było nabyć np. radiomagnetofon typu ,,jamnik" o mocy muzycznej: miusic power 2*1200watts :) w rzeczywistości to 10W nie miał.
    Jeśli chodzi o moc DIN to warunki w jakich odbywają się pomiary , sygnał testowy , czas trwania pomiaru jest dokładnie określona chociaż nie jestem pewien, czy jest w dalszym ciągu obowiązująca , ale prawdopodobnie jest to norma europejska i można na jej podstawie porównać moc urządzeń.Ale jeśli chodzi o sprzet audio, to najlepiej sprawdzić co jest zamontowane w końcówce i sprawdzenie elementu w katalogu jaką ma moc a następnie posłuchanie jak to gra , czasami sprzet o mniejszej mocy gra lepiej niż ten o większej (np .amplituner -TOSCA 2
    *20w -a gra jak dwa razy wiekszy wzmacniacz jakiejś koreańskiej firmy) :o
  • #4 302450
    ufol
    Na początek trochę teorii:
    Znamionowa moc wyjściowa jest to moc, którą wzmacniacz może wydzielić na znamionowej impedancji obciążenia przy zadanej częstotliwości lub w danym paśmie częstotliwości, bez przekroczenia określonego współczynnika zniekształceń nieliniowych (d<=1%).
    Muzyczna moc wyjściowa określana jest identycznie jak moc znamionowa. Różnica polega na tym, że moc znamionowa mierzona jest przy trwałym wysterowaniu wzmacniacza, natomiast moc muzyczna przy wysterowaniu chwilowym... O wielkości tej różnicy decyduje zastosowany zasilacz!
    Co do pytania drugiego to powinno się zwracać uwagę na moce znamionowe wzmacniaczy.
