Czy wystarczy kabel Dietz'a 6mm2 do wzmacniacza?
6styZmysł 29 Lis 2006 09:42 3211 23
  • #3 3274997
    6styZmysł
    Kumpel tez ma te kable BOSCHMANA a jak patrze na kable Dietz'a to ceny sa przewaznie 2 razy takie jak boschmanów... przy tym samym przekroju kabla, a pytam o grubosc bo nie wiem czy lepiej kupic takie kabelki ( jesli mi wystarcza to wele marke Dietz'a ) czy grubsze a z boschmana czy innego tam niedrogiego producenta.
    Kolego Wywial ja mówie w rms ile ten wzmachol bedzie mial po zmowstkowaniu w 1 kanal :) Mocy maksymalnej jest tyle co mowisz :) 375W , Zapewne o ten sam wzmachol nam chodzi :) Blaupunkt GTA2 i u mnie tuba Blaupunkt atT1000
  • #4 3275079
    Wywial
    No ten Sam;] Wiem dokladnie o co ci chodzi. Jezeli ci zalezy na tych kabelkach to bierz smialo u mnie wybor byl raczej uzalezniony od kaski ale mysle ze trafilem dobrze. Pozdrawiam.
  • #6 3275106
    6styZmysł
    Ja mam do kupienia te kable na miejscu...
  • #7 3275964
    pawel.ccc
    Na allegro masz "mocniejszy" zestaw VK za ok. 40 PLN, który zawiera komplet kabelków do wzmacniacza, do tego bezpiecznik 30 A w dużej obudowie i wszystkie złączki. Kable są zdecydowanie nadwymiarowe (8 mm średnicy zewnętrznej), ale to akurat nie szkodzi a raczej zapobiega niepotrzebnym spadkom napięcia na zasilaniu. Poza tym ma kabelki RCA chinch z jednej strony kątowe, z drugiej proste co się bardzo przydaje od strony radia, gdzie zwykle nie ma za dużo miejsca. Pojedynczo taniej tych wszystkich elementów nie kupisz. Kilka razy liczyłem, zanim zdecydowałem sie na zakup kompletu Powerkit-2.
    http://www.allegro.pl/item144426139__pro_zestaw_kabli_do_montazu_wzmacniacza_fv.html
    Kupiłem do swojego Magnata Crusadera (200W RMS) taki zestaw i jestem zadowolony. Było wszystko co potrzeba, nic tylko obcinać nadmiar kabli i składać zestaw.
    Pomyśl nad tym, może to będzie dla Ciebie korzystne rozwiązanie ?
  • #8 3276055
    crazy_88
    ja na twoim miejscu podlaczyl bym ten wzmak na kablu 8 mm kwadrat:)
  • #9 3276159
    drrumin
    Ja na 10 i było by pewnie, po co Ci grzałka w samochodzie, oczywiście firma Dietz bez porównania do tej o której wspomniał którys przedmówca.
  • #10 3277252
    qscgu
    a co ma firma do grubosci kabla? to ta miedz VK czy Boschmanna ma inny opor własciwy jak miedz dietza?
  • #11 3277314
    ige
    ja bym dal tego dietza 6mm2 wiekszego przekroju niema sensu dawac do takiego wzmacniacza
  • #12 3277401
    wow
    A jak w przyszłości kolega wymieni wzmacniacz to znowu nowe kable?? Lepiej zrobić raz a porządnie! Po co drwa razy płacić i się bawić z prowadzeniem kabli?
  • #13 3277971
    mukade
    qscgu jestem na 90% pewien że jak byś zmierzył rezystancje 10mm^2 kabla dietza a boshmana to była by ona różna. Sprawdze to przy najbliższej okazji. Podejrzewam że im droższy kabel tym czystsza miedź (mniejsza rez.) i ewentualnie bardziej odporna izolacja. Co o tym sądzisz? Pozdrawiam.
  • #14 3277978
    6styZmysł
    No i nie wiem co zrobić, mocniejszego sprzętu nie będę montował... ewentualnie kiedyś tą tubę zamieni się na porządną skrzynkę mdf ale wzmachol daje rade :) Też ogladalem te kabelki co pokazuje kolega pawel.ccc jednak lubie chinche porządnej jakości a te z VK na takie przynajmniej w moim mniemaniu nie wygladaja... Ten komplecik z BOSCHMANA mi sie podoba , tylko nie lepiej zainwestowac w te chinche DietZ'a i cienszy kabel zasilajacy lepszej firmy zamiast grubszego z BOSCHMANA czy VK? To Wy sie na tym znacie wiec doradzcie :)
  • #15 3278021
    ige
    hehe takie podejscie mnie rozwala a kolega cos pisal o przyszlej rozbudowie?na tej samej zasadzie niecvh sobie zalozy odrazu 35mm2 i antka 150A i dwa aku bo co jak w przyszlosci....
    @6styZmysł
    kupuj dietza sa mam taki zestawik tyle ze 20mm2 i jest bardzo dobrej jakosci,na vk nawet bym nie patrzyl bo kable sygnalowe to straszna tandeta
  • #16 3278646
    pawel.ccc
    Zwracam uwagę, że tani zestaw Dietza ma proste chinche. Jeżeli to nie przeszkadza to OK. Jeżeli chodzi o kable, to nie sądzę, aby Dietz, Boschmann czy VK sam produkował kable miedziane, bo ich na to po prostu nie stać. Kupują w Telefonice lub u innego wielkiego producenta a sami tylko pakują. Kable sygnałowe VK są identyczne z tymi, które są oferowane z metra na allegro i w sklepach elektronicznych. Akurat w tym temacie ważniejsze jest dobranie odpowiedniej średnicy kabli niż zastanawianie się nad tym, kto te kable przycinał i składał do pudełek. Na pewno warto się przyjrzeć jakości złączek, wtyczek, czy długości kabelków, ale zestaw Dietza też nie wygląda zbyt rewelacyjnie.. Nie dawno był temat spadku napięcia na zbyt cienkich kablach zasilających i wyszło na to, że 6 mm kwadrat, to do wspomnianego wzmacniacza stanowi absolutne minimum i warto by było dać jednak kabel nieco grubszy.
  • #17 3279049
    6styZmysł
    pawel.ccc to też nie może być tak że VK ma takie same kable jak DietZ, bo to tak jakbyś powiedział że wszystkie firmy "których nie stać na produkcje swoich kabli" mają kable jednakowej jakości... Heh, to wszyscy by musieli handlować jednymi kablami, to po co przepłacać za sygnałówkę np 50zł jak za 8.99 mamy identyczną :D Z resztą Dietz za 179zł musiałby proponować to samo co VK za 40zł :) Heh, tu i tu ta sama NIEMIECKA precyzja... ja kupiłem kiedyś kabel sygnałowy za 25zł ( 2 metry) i moim zdaniem jest tak słabej jakości że jak wziałem w ręke kabel sygnałowy z BOSCHMANA to już była ziemia i niebo... a nawiasem mówiąć hmmm, uważasz DietZa za biedną firmę? Ja się nie znam dlatego pytam... ale tak patrząc po cenach kabli i po wypowiedziach ludzi na rożnych forach to nawet niema co do nich porownywac VK...
  • #18 3279381
    pawel.ccc
    Kable są takie same,czy lepsza jest jakość wykonania i czy ładniejsze wtyczki to już rzecz gustu, dla mnie to jest taka sama tandeta, ale, skoro już wnikamy w szczegóły: na stronie jednego z dystrybutorów Dietz-a jest taka adnotacja :
    ...Zestaw kabli 5m/6mm2 - prądowy czerwony 5m o przekroju 6mm2 - prądowy czarny 1m o przekroju 6mm2 - oprawka z bezpiecznikiem od 10A - konektory oczkowe 8,5mm i widełkowe 4,2mm - interkonektor w podwójnym ekranie 5m z przewodem sterującym.
    (nr kat. 23087). Cena 150 zł...
    http://www.ares-elektro.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=88
    Na załączonych zdjęciach widać, że końcówki przewodów mają znak firmowy Dietza, czego nie da się powiedzieć o kablach. Na moje oko to jest to prawie to samo, a ten zestaw, o którym piszesz, kosztuje 13 Euro tj. ok 52 PLN, czyli niewiele więcej od VK.
    Zwróć uwagę, że do kabli prądowych 6 mm kwadrat Dietz dołącza bezpiecznik z oprawką na 10 A a Twój zestaw wymaga zapewne około 30 A., więc zestaw 10mm kwadrat byłby zapewne lepszy.
    P.S. piszesz, ze kable miedziane innego producenta są lepsze . Zamierzasz używać ich jako linki holowniczej ? Przekrój jest przekrojem, miedź jest miedzią, na kable telekomunikacyjne obowiązują normy unijne, jak masz w instalacji miejsca narażone na czynniki mechaniczne, to puszczasz kable w dodatkowej koszulce i tyle. Jak Ci się towar nie podoba, to go po prostu nie kupujesz.
  • #19 3279392
    6styZmysł
    A zerknij jeszcze raz na linka...
    1 fuse 30 A
  • #21 3279459
    6styZmysł
    Ok, dzięki Kolego, pozdrawiam serdecznie :)
    Chyba jednak będą te BOSCHMANY...
  • #22 3281041
    qscgu
    pawel.ccc: ciesze sie ze myslimy podobnie, rezystancja miedzi jest identyczna, a super czysta miedz ma miliardowy ułamek lepszą rezystancje własną niz zwykła miedz, Beztlenowych uzywa sie po to zeby nie śniedziały...
  • #23 3282287
    pawel.ccc
    qscgu , ludzie niepotrzebnie fascynują się nazwą producenta i nadal wierzą, że sam produkuje wszystkie elementy i podzespoły. To coś takiego, jak wierzyć, że Addidas wszystkie buty produkuje w Niemczech (tylko skąd na pudełkach napisy :made in Vietnam, made in Indonesia, made in China).
    Od czasu, jak kupiłem pralkę firmy Elektrolux "made in France" a zmywarkę tejże (szwedzkiej) firmy "made in Spain" i opony "Firestone" z Francji, Hiszpanii i .. Polski, przestałem wierzyć w te bajki.
    Niestety, najważniejsza jest "ocena organoleptyczna" - obejrzeć, dotknąć, zmierzyć i dopiero kupować.
    Powodzenia
    P.S. Wracając do kabli: rynek miedzi jest tak zmonopolizowany i strategiczny, że mniejszym firmom po prostu nie opłaca się produkcja kabli tylko do CAR AUDIO. Miedź produkuje się m.in. w Polsce, metodą elektrolityczną i otrzymuje produkt bardzo wysokiej czystości, więc różnice mogą być tylko w zastosowanym asortymencie wyrobu i izolacjach, ale te, które widać na zdjęciach są takie same w przewodach Dietz-a, Boschmanna i VK. Różnice jakościowe pomiędzy wyrobami wspomnianych firm ujawniają się dopiero w bardziej zaawansowanych technologicznie i technicznie wyrobach, takich jak głośniki czy wzmacniacze.
  • #24 3282351
    brati
    O ile kabel opisany jako miedziany jest zeczywiscie wykonany z miedzi a nie tylko miedziowany, a z zetelnoscia w takich firmach jak boschman, alphard czy VK bywa roznie.
    http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=173
