Manta dual shock 2 MM807 -problem-
29 Lis 2006 14:03 2025 2
  • Poziom 10  
    Problem jest mianowicie taki.
    Kupiłem pad manty dual shock 2 MM807 i go zainstalowałem. Wyskakuje że jest podłączony ale nie reaguje w żadnych grach. Sprawdzałem w "kontrolerach gier" w panelu sterowania i niby jest wszystko OK biorę właściwości pokazują sie te kwadraty z krzyżykami w środku że niby można sprawdzić czy działa. Ale nie działa. Próbowałem kalibrować i też nie działa. Myślałem że jest walnięty ale pecet go widzi i lampka od analogu też sie świeci. Sprawdzałem wymagania na stronie manty i wszystko powinno być dobrze.
    Prosze pomóżcie :(
  • Spec od komputerów
    Sprawdź na innym komputerze.Może pad po prostu uszkodzony ?
  • Poziom 10  
    Sprawdze ale wątpie żeby był uszkodzony. Szukałem w necie i znalazłem wiele takich przypadków nawet po wymianie w punkcie sprzedaży.
    sprawdziłem na innym kompie i jest to samo. Na stronie i forum producenta nikt nie wie co z tym zrobić
