Sharp 81gf - 66 - brak WN
29 Lis 2006 14:49 1098 10
  • Poziom 20  
    witam posiadam takiego sharpa chassis DA100W i mam taki problem na orginalnym tranzystorze BU2525 brak WN, ale jesli wstawie BU2520D WN wchodzi, ale po 10-15 minutach znowu jest problem z wlaczeniem TV. trzeba kilka razy klikac powerem i TV sie wlaczy. Czy ktos spotkal sie juz z takim przypadkiem
  • Poziom 41  
    Ale czy w tym momencie jak sie nie włacza są impulsy H na bazie ????????????/
  • Poziom 20  
    tak impulsy sa takie same jak w momencie gdy tv działa
  • Poziom 31  
    Wstaw orginalny tranzystor a rownolegle do oporu R604 dodaj opor 1 Wat 0,22 Ohma
  • Poziom 20  
    Mowiac oryginalny masz na myśli BU2525??? Taki byl na schenacie
  • Poziom 41  
    Ale pewny nie malowanke ??
  • Poziom 20  
    przy tranzystorze BU2525 i dołożeniu oporu rownolegle efekt jest taki ze brak jest WN.
  • Poziom 31  
    - siwy3 napisal -"ale jesli wstawie BU2520D WN wchodzi, ale po 10-15 minutach znowu jest problem z wlaczeniem"
    Czy w tym czasie geometria obrazu jest prawidlowa.
  • Poziom 21  
    ten tv to wredne bydle ze względu na "szarpowske" sterowanie. BU2525 (też pewnie ruszy, ale jak się dobrze wcześniej rozgrzeje) musi mieć wyższy h21 (od tych,które w innym TV poszły by jak złoto) wtedy rusza.. W Koszalinie mają orginały do Sharpa (niestety... za niecałą stówkę, ale jest jakiś 2SC.... niestety teraz nie pamiętam ,który też chodzi idealnie).
    Wymień elektolit 330u w sterowaniu tranzystora.
  • Poziom 20  
    witam Telewizor juz zrobiony, wstawilem oryginalny tranzystor BU2525 wyciagniety z plyty sharpa i problemy znikneł. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie sie tematem.
  • Poziom 21  
    Jak wsadzasz tranzystor BU2520D to jego dioda między K a E przejmuje prąd z modulatora diodowego, który jest na sporym radiatorze. BU2520D na pewno się przegrzewa i stąd pewnie kłopoty z włączeniem po paru minutach(zbyt wzrasta prąd kolektora). Tranzystory, które mają opór B-E, nie ruszą.
    Pozdr...
