Jaka skrzynia do głośnika BEYMA POWER 15??
montana2 29 Lis 2006 15:35 2210 15
  • #1 3275841
    montana2
    Mam problem tak jak w temacie, niewiem ile litrow powinna miec skrzynia do głośnika beyma power 15, zamknięta czy otwara i czy zwykły sześcian czy trapez ściety z tyłu??[/b]
  • #2 3276093
    raveland
    gosciu wdepnales z tym glosnikiem lepiej go opchnik poki nieuzywales
    glosnik to totalna porazka i tandeta jak za te pieniadze
  • #3 3276171
    montana2
    Dlaczego uważasz ze ten głośnik to totalna porażka?? Nieznam sie zabardzo na tym.
  • #4 3276317
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ten głośnik nadaje się na suba ale trzeba uważać (stuka o nabiegunnik) i koniecznie trzeba mieć filtr subsoniczny.Dla chcącego nic trudnego.
  • #5 3276373
    montana2
    a czy ten filtr można gdzies kupić i gdzie sie go podłancza??
  • #6 3276425
    ige
    filtr mozesz kupic na allegro,buda ok 80l strojenie 40hz reszte
  • #7 3276445
    montana2
    a jak bym założył dwa porty bass reflex strojone na 40 Hz tak ja mówiłes to bedzie jakas róznica jak przy jednym porcie??
  • #8 3276454
    ige
    nie nie bedzie roznicy tylko pamietaj ze jeden port br strojony na 40hz bedzie mial inna dlugosc niz dwa strojone na 40hz
  • #9 3276467
    montana2
    możesz mi podać średnice i długośc portu bass reflex jak bym założył jeden port i wymiary jak bym założył dwa porty bo kompletnie sie na tym nieznam, jestem początkujacym fanem car audio.
  • #10 3276483
    ige
    podaj mi parametry ts to ci policze bo niema czasu szukac ich sam
  • #11 3276514
    raveland
    sluchaj sie mnie i pozbadz sie tego badziwia
    niedosc ze gra beznadziejnie to subsonic ci nic nie pomoze poza pogorszeniem tylko basu
    wywal ten glosnik dopoki mozesz
  • #12 3276613
    montana2
    chodzi ci o parametr Qts?? Qts 0,34 , Qms 6,1 , Qes 0,38
  • #13 3276793
    powalla
    Moderator CarAudio
    jeszcze VAS
  • #14 3276809
    montana2
    Vas 240 l
  • #15 3279116
    montana2
    "ige" napiszesz mi jakiej długości powinien być jeden bass reflex a jakiej dwa??
    ige
    buda 80l strojenie 40hz srednica br 10cm:
    jeden br dlugosci:11cm
    dwa br dlugosci:30cm
