Jaka obudowa lepiej sie sprawuje w samochodzie (BR czy BP)?
Rabe 30 Lis 2006 15:53 2103 11
  • #1 3279475
    Rabe
    Najczęsciej stosowoną obudowa do skrzyń basowych jest potrzciwy Bass-reflex. A co z BAND-PASS. Wydaje mi sie że z tej obudowy można więcej wycisnąc przy tym samym nakładzie finansowym. Wszyscy odradzają tej obudowy poniewarz jest ciężka do zestrojenia. A co z efektywnoscią, skudecznoscią ( dB ) i dynamiką która obudowa lepsza. Np. w obudowie B-R przy głosniki z durzym wychyłem. Bas jest wolny i opuznia sie w muzyce.
  • #2 3280171
    Mleczyk89
    Zapewne band-pass przy niektorych glosnikach by sie sprawdzil lecz jako konstrukcja do samochodu sie nienadaje z prostego wzgledu litrarz skrzyni bedzie bardzo duzy w celu poprawnego zestrojenia skrzyni.
  • #3 3280217
    kalasz20
    Co masz na myśli przez poprawne zestrojenie? Wielkość budy zależy nie tylko strojenia ale i od parametrów głośnika i nie każdy się nadaje do BP , jakoś sporo firm robi suby samochodowe BP więc nie pisz bzdur że wychodzą ogromne obudowy a prawdą jest to że zrobienie dobrze grającego BP jest trudniejsze od BR z uzyciem samej symulacji.
  • #4 3291236
    Rabe
    Wielkść obudowy to nie problem poniewarz nie wychodzi duża. A ze symulacja nie bendzie żeczywistoscią to wydaje mi sie normalne. Ale błąd nie jest duzy. Najbardziej chodzi mi o to czy sie opłaca i czy wyciąge z tej obudowy większy efekt i skuteczność.
  • #5 3294834
    Rabe
    Jakie parametry należy wziąs pod uwagę przy obudowie PB. Czy Stx 30/300/4 AP dał by rade?
  • #6 3295371
    crazy_88
    to zalezy od parametrow ts czy sie nadaje do band pass
  • #7 3295514
    cursor
    Poziom 30  
    Każdy głośnik nada się do bandpass. Pytanie tylko o którego chodzi. Te co nadają się do br(qts poniżej 0,4) nadają się do BP 6th(podwójnie wentylowany - 2 komory z br). Te co nadają się do zamkniętej(qts powyżej 0,5) nadają się do bp 4th(jedna komora wentylowana, druga zamknięta). Z pozostałymi głośnikami(qts 0,4-0,5) należy poeksperymentować.
    BP 6th jest bardzo trudną obudową. BP 4th jest obudową nieco prostszą, ale i tak należy mieć doświadczenie przy konstruowaniu takich obudów. Programy typu WinISD nie są najlepsze do projektowania takich obudów.
    Dobrze strojony BP umożliwi niższe zejście od BR, ale kosztem impulsu(tak samo jak w BR). BP ma swoje charakterystyczne brzmienie, które nie każdemu się podoba(mnie na przykład nie podoba się).
    Na jakim głośniku chcesz to zrobić? Czy masz czas i chęci(i możliwości - płyty wiórowe, klej, wkręty) na eksperymenty z taką obudową(szególnie jeśli chodzi o BP 6th, każdy z br musi być nastrojony na inną częstotliwość)?
  • #8 3295602
    kivlov
    cursor widze ze mas ztroskze pojecia o konstruowaniu!
    ja rowniez bardzo duzo w zycu czytalem o konstrukcjach i robilem swoje obudowy zamkniete i bass reflex ale bnad passa sie nigdy jescze nie podejmowalem bo wiem ze to jest niesamowicie trudne kumpel raz zrobil z obliczen winisd i niesttey nie bylo zaskakujace efekty gdyz po czasie przerobil na bass ferelx i jest bardziej zadowolony
    jakbym mieli mi to zrobic tacy absolutnie proffesionalisci to z cala pewnoscia chcialbym miec takiego band pass'a
  • #9 3297289
    Rabe
    Chodzi mi o PB 4 rzedu. Szustka nieco trudniejsz ale nie chodzi o trudność wole 4. A co do głosnikiów sam narazie nie wiem pewnie coś sex. Narazie interesuje mnie na co zwrucić uwagę. I czy przy głosnikach podobnych parametrów (pisze podobnych poniewarz dla BR i BP są inne)wysiągne większą skuteczność z BP w porównaniu do BR.
  • #10 3298876
    Rabe
    Robiłem ostatnio symulacje w programie Bassbox Pro v6. Natknełem się na taki typ obudowy dołanczam zdięcie coś o niej. Zrobił ktoś owy projekt. Jakie głosniki tam stosować chodzi oczywiscie o parametry
  • #11 3481478
    oczko85
    Witam!
    Obudowy pasmowo przepustowe sa trudne do zaprojektowania wynika z tego ze sa znaczace roznice miedzy tym co pokaze symulator a tym co jest w rzeczywistosci. Takze nie ma sie co pytac tylko trzeba poeksperymentowac.
    powodzenia!!
  • #12 3787247
    renegatt
    Z odpowiednio zdobionego b-s można wycisnąć ok 3 db więcej niż normalnie w praktyce wygląda to tak, że podobnej klasy głośnik 10'' zagra porównywalnie do 15'' w obudowie closed i szybszym basem niż konstrukcje b-r (mam na myśli tu b-s 4th). Ta obudowa łączy pewne dobre cechy obu obudów, ma też pewne wady np czasem wielkość i czasem, brzmienie, ale to głównie sie tyczy tanich głośników i niedorobionych konstrukcji. Inna ważną zaletą tej skrzyni jest ochrona głośnika, bo przeważnie obudowa zamknięta jest mała a co za tym idzie zapewnia mocniejszą poduszkę powietrzną chroniącą głośnik przed przekręceniem, to samo od przodu z tym, że w części z b-r jest słabsza, finalnie można ten sam głośnik mocniej napędzać niż w innych obudowach. Dobra konstrukcja gra mocno ale i muzyczne bez przymulań i zniekształceń ale to jest trudne do uzyskania. Kiedyś czytałem, że jedna firma zanim uzyskała zadowalający efekt zrobiła wcześniej ponad 80 prototypów... i to mając 14 lat doświadczenia na rynku.
    Większość negatywnych opinii wynika z tego, że mało jest kto słyszał dobre p-s bo te tanie gotowce na rynku to nic ciekawego i faktycznie lepiej zrobić sobie closed albo B-R.
    R.
