30-300-4-Ap mało basu. Czy przez BR bas może być słabszy?
traxx88 30 Lis 2006 19:43 1756 23
  • #1 3280320
    traxx88
    Posiadam skrzynke 43l brutto z głosnikiem stx 30-300-4-Ap, monocar hpb-602,kable 8mm^2, BR-8cm wlot 7wylot długosc 13cm musze kupic 10cm i zrobic go na 23cm długosci. Czy przez taki BR bas moze bys słabszy?? Niektóre osoby pisza ze nieda sie w aucie wysiedziec przy takim zestawie ale jak dla mnie jest malo basu. Czy po zminie br odczuje duza róznice czy do piero po zmianie wzmacniacza.
    Z góry dzieki.
  • #2 3280488
    crazy_88
    a podlaczyles go na mostku wzmaka?lub moze podlaczyles odwrotnie chinche zamiast outpout to inpout? przesuneles suwak na prace mono na wzmaku??
  • #3 3280534
    wow
    Własnie zacznijmy od tego jak ustawiłeś wzmacniacz??? Ja mam hpb 602 i jak podlącze stx 32 cm 150W to w pokoju mi szyby latają!
  • #4 3280818
    InnyJahu
    Witam. Nie chciałbym zakładać nowego tematu ale też chcę sobie zrobić sub z tym głośnikiem (AP napędzany HPB-1502)
    Mam kilka pytań…
    Mam w planie wykonać skrzynkę z płyty grubości 40mm o wymiarach wewnętrznych 32x32x50cm (wychodzi 51,2litra)
    Czy to jest dobry litraż?
    Jakiej długości dać b-r? (wiem że średnica 10cm a przedłużę go rurą PCV)
    Co obliczeń w WinISD to nie jestem mądry.
    Jaki litraż tam wpisać? Taki jaki ma pusta skrzynia? Czy należy odjąć objętość głośnika i b-r?
    Jak wpisuję 45 litrów(myślę że tyle w przybliżeniu wyjdzie po odjęciu głośnika i b-r) i robię strojenie 42Hz to długość b-r wychodzi prawie 23cm.
    Czy to jest O.K.?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #5 3280952
    wow
    40 mm??? Nie za dużo??? Moim zdaniem 25 by starczyło spokojnie!!!!!!!
  • #6 3281014
    chico
    40mm nie przesadziles 'troche'? Litraz 45 litrow wewnetrznej objetosci, rura fi=100mm, dlugosc 260mm
  • #7 3281057
    InnyJahu
    Mam zbędny blat kuchenny i zamierzam go wykorzystać - przynajmniej obudowa nie będzie mi mocno wibrować 
    chico 45litrów po odjęciu głośnika i b-r? Bo teraz już zgłupiałem…
  • #8 3281072
    qscgu
    ja i tak zrobilbym do takiego glosnika wieksza obudowe tak 55-60L bez odjęcia glosnika bo nie lubie basu takiego jaki sie wydobywa ze skrzynki o 10L mniejszej, oczywiscie 40 mm to pomyłka, 20 wystarcza w zupelnosci
  • #9 3281073
    mlody1921
    Poziom 29  
    no tak ale ludzie temat Ap był wałkowany 100razy jest cos takiego jak szukaj albo DIY macie tam wsio
  • #10 3281111
    ige
    mlody1921 takie gadanie nic nieda i tak co chwile bedzi nowy temat jak buda do stx zygac sie che.....
  • #11 3282897
    traxx88
    Wzmacnicz podlaczony jest w ukladzie mostka- dwa skrajne styki + i -. Chincze podpiete pod input, ustawione na mono a crossover na LP.
    Crazy_88 w instrukcji jest zeby chincze podlaczyc na input a ty piszesz na output to jak z tym jest na prawde??
  • #12 3282989
    ige
    koledze crazy_88 zapewne chodzilo czy nie pomyliles sie i nie podlaczles wlasnie do output ;) jesli masz podlaczone tak jak piszesz to masz wszystko ok
  • #13 3283074
    traxx88
    Moze mi tylko sie tak wydaje ze malo basu albo przez BR nie czuje go. Na tylnej półce jak poloze telefon to podskakuje jak szalony wiec moze mi sie tak wydaje. Zmienie BR na 10cm wewnatrz na 23cm długi i zobacze czy bedzie różnica.
  • #14 3283592
    powalla
    Moderator CarAudio
    traxx88 według moich obliczeń twoja skrzynka ma tylko ok 27l netto i do tego strojenie na 52hz więc nie dziw się ,że nie ma basu tylko kick bas. Sprawdź jeszcze na ile ustawileś cięcie filtra na wzmacniaczu(może za nisko ).
    InnyJahu rura BR 23cm będzie OK.
  • #16 3286021
    powalla
    Moderator CarAudio
    W pierwszym poście napisałeś "Posiadam skrzynke 43l brutto " więc netto miałbyś właśnie ok 27l ale jeśli te wymiary masz wewnątrz to pisz ,że to netto 43,7l.W takim razie przedłuż BR i sprawdź ustawienia wzmacniacza.
  • #17 3301936
    InnyJahu
    Pytanko…
    Ile wolnego miejsca powinno być przy wylocie b-r?
    Mam mały bagażnik i zastanawiam się gdzie umiejscowić tunel.
    Wystarczy ok. 10 cm od oparcia tylnej kanapy?
  • #18 3302162
    powalla
    Moderator CarAudio
    wystarczy
  • #19 3302429
    InnyJahu
    Dzięki!
    Wygłuszyć trochę tego suba?
    Powierzchnie płyty z której go zrobiłem jest twarda i gładka…
    Może chociaż jakimś dywanem go w środku obkleić?
    Wiem że obudów b-r się nie tłumi ale spytać nie zaszkodzi
  • #20 3302467
    powalla
    Moderator CarAudio
    Możesz dać watoliny na ściankę za głośnikiem (2-3cm)na całą ściankę ale nic więcej) i obok rury BR musi być pusto( ok 10cm na około BR).
  • #21 3302868
    mlody1921
    Poziom 29  
    moim zdaniem 602 sie nieopłaca do ap, bo predzej zacznie latac jak scierka niz grac, swojego napedzalem ~180 rms, a teraz na Magnacie classic 1000 i powiem ze niebo a ziemia, to jest szok jaka jest kolosalna roznica, impuls, czuc bass, jest szybki kontrolowany poprostu do Ap tylko najtanszym kosztem 1502
  • #22 3302901
    qscgu
    kazdy glosnik gra lepiej jesli dostarczymy mu wieksza moc, ale te 200W nadmiaru to dla mnie nierozsądek bo mozna latwo glosnik spalic
  • #23 3303178
    Misian@
    Spalic to sie spali.... ale chwilowe przeciażenia może przyjąc spokojnie....
    Oczywiście mowa o ~10min grania z taką mocą to sie nic nie stanie, ale męczenie go bass testami z taką mocą to odradzam już teraz... głośnik w dobrej budzie, z gobrym zasilaniem zagra rewelacyjnie jak za ta kase :D
    Mi się bardzo podoba, akurat rozmyślam o 2 sztuce i tuningu mojego HPB 1502 do pracy na 2ohm w mostku :D
    Misian@
  • #24 3303675
    mlody1921
    Poziom 29  
    misian tez mam zamiar mojego poddac malemu tuning-owi gosc co mi go robił pisał ze 30% mozna go podniesc na wakacje powalczy z nim plus moze oddac sporo ciepła duze radiatory zobaczymy Ap gra lux
