Głośniki przód bmw e36 coupe PROBLEM ;(
Matys SR 30 Lis 2006 19:59 12303 13
  • #1 3280398
    Matys SR
    Musze wymienić głośniki przednie gdyż nie grają już one za ciekawie. Tył zostawie serie bo i tak bedzie sub w bagażniku więc nie opłaca sie je wymieniać na jajka żeby tylko zagłuszały prace suba.
    Więc tak: z przodu mam po 1 głośniku w drzwiach (nie przy stopach bardziej w połowie wysokości max drzwi) i one są dziwnych rozmiarów niecałe 10 cm średnicy ( dokładnie chyba 87mm czy coś takiego ).
    I z tym wiąże sie mój problem:
    bo nie wiem czy są to tweetery bo teraz są produkowane takie mało o średnicy ok 3 cm więc takich nie moge wsadzić w taką dużą przestrzeń bo wlecą do środka do tych drzwi hehe a z drugiej strony nie wiem czy mi sie 10 zmieszczą do otworów montażowych.
    Co zrobić ????
    crazy_88
    mi sie wydaje ze w bmw jest miejsce na tweetry i na sredniak o rozmiarze 87 mm jak bede mial okazje to sprawce u kolegi jak on ma u siebie:)
  • #3 3280839
    Matys SR
    oki. to czekam na info :D
    Chyba że ktoś jeszcze bedzie wiedział i sie tą wiedzą pochwali ;)
  • #4 3284370
    powgreg
    W E36 masz jeszcze 13cm głośniki w boczkach po bokach koło nóg a w drzwiach są średniotonowe z wysokimi lub same średnie (były różne wersje tapicerki).
    W miejsce tych 13tek możesz zamontować na pierścieniach z mdf 165mm głośniki ja montowałem tam Powerbassy S-6C grały całkiem nieźle mimo małej objętości komory za głośnikiem.
    Pierścieni były oklejone czarnym materiałem gdzieś miałem fotki z montażu jak znajdę to wkleję.
  • #5 3286499
    Matys SR
    heh.
    Pisałem na samym początku że nie mam 13 przy nogach tylko mam 1 głośnik w drzwiach na wysokości kolan ( ok 87 mm średnicy ) i te chciałbym wymienić tylko nie wiem na jakie !!
    Czy kupić 10 ( tylko że znowu nie wiem czy wejdą w otwory montażowe ) czy idzie kupić takie głośniki o średnicy 87 mm ??
  • #7 3288502
    marniu
    ten głośnik na wysokości kolan to wysokotonowy on ma ze 3 cm średnicy i jest przykręcony na 3-4 malutkie wkręty do takiego pierścienia plastikowego jak widzisz w boczku cały ten pierścień jest przykręcony od tyłu śrubą na klucz 8 żeby nie przyszło ci do głowy wyrywać tego głośnika musisz zdjąć boczek to wymiany głośnika
    kiedyś tak zdewastowałem klientowi boczek cały a teraz mam nauczkę więc przestrzegam przed tym heheh,
    w e36 było kilka wersji nagłosnienia w sedanie powinno być tak :
    głośnik w drzwich tweeter i nogach z lewej jak i z prawej strony siedzieć 13 a z tylu również 13 zamknięte w takie pudełko plastikowe ale w coupe może być inaczej...
    najlepiej gdybyś zrobił jakieś foty
    marniu
    no tak zgadza się tam jest tweeter , ale ta maskownica jak nazywasz jest przykręcona od tyłu tapicerki drzwi , więc nie próbuj jej wyrywać tylko kulturalnie zdejmij boczek i odkręć ten głośnik wraz z tą maskownicą ,
  • #10 3288829
    Matys SR
    spoko spoko to akurat wiem.
    Tylko problem nie polega na odkręceniu głośnika !!!!!! tylko jaki kupić nowy głośnik który bedzie pasował na to miejsce bo teraz tweetery takie małe robią a ten seryjny jest troche duży !! ;(.
    marniu
    koleżko nie zrozumiałeś mnie jak juz odkręcisz ten głosnik to zobaczysz że jest tam mały głośnik tak że 3 cm średnicy przeważnie firmy nokia który jest przykręcony na 3-4 malutkie śrubeczki także bez problemu wymienisz na nowy bez widocznych ingerencji w oryginalna maskownice bez obaw ...
  • #12 3288922
    Matys SR
    aaa już rozumiem :)
    czyli kupować tweeterki ;)
    marniu
    może to bardziej cie uświadomi , ale przed kupnem zajrzyj i zobacz dokładnie żebyś póżniej psów na mnie nie wieszał hehehehhehehehe
    ile ty masz naprawde tych głośników a tej coupecie wymieniaj tu pokoleji
    pozdrawiam marniu
  • #14 3288963
    Matys SR
    hehehhehe spoko, bez obaw :D
    Pozdro
    poślijcie jeszcze linka z allegro które te tweetery najlepiej było by kupić do mojego auta w rozsądnej cenie ;)
