Mazda 6, żaróweczka podświetlenia pokrętła klimy na panelu
Wojo66 01 Gru 2006 15:21 11382 6
  • #1 3282876
    Wojo66
    Proszę o pomoc
    Po wyciągnięciu panelu centralnego dostałem sie do małej zaróweczki w cokole plastikowym ponoc o mocy 0.2W (ale nie jestem pewien gdyż katalog nie podaje szczegółów) problem polega na tym iż takowa żarówka kosztuje w serwisie 90zł i trzeba na nia czekać tydzień, myślę że może jest inna marka lub inny sposób na zaoszczędzenie kosztów zakupu w serwisie i jakieś inne wyjście, ponoć daewoo ma taie same, ale icxh tez nie ma na magazynie, w narvie tez ich nie ma. Pomóżcie Rodacy
    Pozdrawaim i dziękuje
    Wojo
  • #2 3283718
    gabik001
    Poziom 37  
    Ja podpasowalem do subaru inne zaroweczki niz byly. Poniewaz mialem ten sam problem udalem sie do sklepu i podpasowalem gabarytowo i elektrycznie podobne i do dzisiaj smigaja bez problemu. W gre wchodza rowniez diody LED (3mm) tylko trzeba zastosowac rezystory i je odpowiednio zmatowic.
  • #3 3285715
    Wojo66
    Dziekuje no te se pojde i zaczne kombinowac, chyba tylko to mi pozostało albo jednak kupie te cholerna zarowke w mazdzie za 90zł bo mi ta nie dzialajaca po nocach sie sni.
    Pozdrawaim i dziekuje za odp.
    Wojo
  • #4 5372480
    Michaello
    Witam wszystkich forumowiczów!
    W mojej Mazdzie 6 miałem ten sam problem, żarówki paliły mi się jedna za druga. Też mnie to wkurzało, ale dopiero przy trzeciej spalonej rozebrałem całą konsolę i wymieniłem wszystkie żarówki na szerokokątne diody LED. Od tamtej pory mam spokój a minęły już 2 lata. Do włącznika świateł awaryjnych zastosowałem natomiast żarówkę 14v i też do chwili obecnej się pali. Kup żaróweczki 14V lub tak jak napisałem diody + rezystory. A sprzedawca niech dobierze odpowiednie do nich rezystory. Pzdr Michał
  • #5 5657207
    salwador
    Witam forumowiczów mam też problem z żarówkami na panelu od klimy ale nie mam pojęcia jak ten panel zdjąć , połamałem już parę zatrzasków i tak jakby trzymało coś na środku proszę o poradę jak się do tego dobrać
  • #6 6363785
    Michaello
    Żeby to rozebrać musisz: odkręcić gałkę zmiany biegów, poszukać śrub pod konsolą przy nogach i je odkręcić oraz zdjąć tunel z podłokietnikiem...
    W sumie 10 min roboty! Uważaj tylko żeby nie spadła Ci konsola na odkręcony drążek, wtedy zarysowanie masz jak w banku!
  • #7 9084024
    pawel0207
    Witam,mam Mazde 6 z 2003 roku,chciałem wyjąć panel gł,ale nie wiem jak to zrobić.Zdjąłem wyswietlacz,potem od góry zatrzaski zdjąłem,ale dół trzyma.Co trzeba zrobić?rozkrecic gałke od skrzyni?bo nie wiem czy dobrze zrobiłem ze lekko od góry wyciagnełem
