Podbicie 20/25/30 Hz - szukam schematu filtru
wilku_sc 01 Gru 2006 18:03 1389 8
  • #1 3283503
    wilku_sc
    Witam!
    Często w konstrukcjach zamkniętych producenci stosują podbicie najniższych częstotliwości, aby wyrównać opadającą charakterystykę basu w obudowach zamkniętych. Jak taki filtr wygląda (schemat oraz jaka częstotliwość podbija i o jaka wartość)?
  • #3 3286966
    mirro1234
    Powiedz, czy chodzi Ci ofiltr aktywny (montowany przed końcówką mocy) czy filtr pasywny (montowany w kolumnie jako "dodatek" do zwrotnicy??
  • #5 3287451
    Tremolo
    Zależy od konstrukcji (objetość skrzyni) i głośnika.To nie jest tak, że do wszystkich głośników się daje podbicie i do wszystkich jest takie samo. Po za tym to podbicie nie jest dla wszystkich głośników wskazane. Może wykańczać zarówno głośnik jak i końcówkę. Ale oprócz tub, TL, BR, BP jest to forma przedlużania zejścia w dół stosowana. Głośnik musi mieć duży Xmax. Zwrotnica tez musi być specyficzna. To jest prosty podbijacz o niskim zboczu na powiedzmy-10dB tam gdzie głośnik ma -13dB względem liniowej częsci pasma przenoszenia, wyregulowany, żeby głośnik, nie przekraczał Xlin.
    mirro1234
    Jak podbijesz 30 Hz o 3 dB to nic Ci to nie da.
    Tu trzeba podbić troche więcej i jak Tremolo napisał musisz dysponować głośnikiem, który ma duży Xmax, bo będą duże wychyły.
    Ale jeśli chcesz próbować się bawić w coś takiego to w Praktycznym Elektroniku 8/2000 (chyba) mam coś takiego. Również będe to robił, także moge się podziecić schematem i opisem.
  • #9 3289816
    mirro1234
    Dobrze, spróbuje gdzieś tak w poniedziałek lub wtorek
