Po pierwsze subwoofer, lepiej -> głośnik subniskotonowy aktywny
Po drugie lampy męcza się na niskich tonach, lepiej grają srednim basem, który jest tłusty, średnimi tonami które są klarowne jak szklanka i wysokomi, ale nie zawsze sa one pełne. Cięzko uzyskac niskie pasmo! 80Hz zadowala gitarzystów. Po za tym lampy tez są szumne. Zasilania sa kłopotliwe. Wysokonapięciowe, transformatory sieją polem elektromagnetycznym, które jest wychwytywane przez lampy.
po za tym TDA 7294 do lamp to jakbys wsadzal silnik od popularnego Kamaza do zabytkowego Mercedesa.
Cytat: i jakie zasilanie zastosowac impulsowe czy triodowe???
po za tym Ludetki nie pisz bzdur i herezji, trochę poczytaj. chodzi Ci o zasilanie przez stabilizator triodowy? Czy wysterowanie wejść przez triody? Impulsowe sterowanie: bzdura, zasilanie, byc może ale przy takiej wiedz zabijesz się przy projektowaniu przetwornicy.
Stabilizator triodowy musiałby miec 800W takiego nie widziałem musiałbys kupić chyba 40 lamp dużej mocy po 7 złotych/sztuka. Do tego wchodzi żarzenie i duża stratność. I transformator ok 2kW.
Zrób sobie normalne kolumny, wtedy możesz pomysleć nad lampami w przedwzmacniaczu. kup lepiej filtr aktywny, zamiast tych wszysktich lampowych bzdur. Bo do tego dochodzi jeszcze żarzenie, zasilanie minimum 360V DC. Dodatkowe filtrowanie, dodatkowe symetryzowanie. ITP ITD, no i będą prawdopodobnie siatki Ci drgaly w rytm przesterowanego Basu. lampy lubia przesterowywać, w przypadku średnich tonów jest to nie zauważalne, a nawet cenione w niektórych rodzajach muzyki odsluchiwanej. W przypadku basu to odpada...
po za tym ten głosnik jest pewnie do samochodu i w domu sobie nie za bardzo poradzi z drugiej jednak strony... A robienie przetwornicy do auta na 360V + odczepy na żarzenie cudowanie, ekranowanie + symetryzacja, to kolejna nie powiem co. Kup sobie lepiej lampy podłącz tylko żarzenie i omiń je w układzie. TDA 7294 ma stosunkowo czułe wejścia starczy Ci filtr aktywny i będzie działać.
