Jaki używany wzmacniacz kupić z Allegro do takiego zestawu.
Lukasino 01 Gru 2006 19:54 4389 41
  • #1 3283924
    Lukasino
    Witam :)
    Nadszedł czas na kupno wzmacniacza, samochodzik już przygotowany (wytłumiony). Mam głośniczki Hertza
    Szukam wzmacniacza najlepiej używanego tak do 400 zł (jak będzie 420 zł tez moze być:) ) do tego zestawu + skrzyni bassowej której jeszcze nie mam, ale na pewno moc suba nie będzie wieksza niż 300 Watt RMS. Proszę o pomoc w wyborze bo jeśli chodzi o używki wiem że są rodzynki i różne okazję.
    z góry dzięki
    pozdr
    [/url]
  • #2 3284050
    link2jack
    Czyli szukasz wzmacniacza 4kanalowego ktory na mostku bedzie mial okolo 300rms ? Powiem ci ze do 400zł bedzie cięzko
  • #4 3284437
    Lukasino
    Wystarczy mi wzmak 2x75 1 x 150
  • #5 3284481
    powalla
    Moderator CarAudio
    http://moto.allegro.pl/item145868171_wzmacniacz_samochodowy_sony.html trochę słabszy ale za to jakość dźwięku nie do pobicia za taką kasę(może coś upuści ?).Poleciłbym AlpineV12 ale za taką kasę to tylko słabsze modele są i suba potem ciężko dobrać.Czterokanałowy Sony to fajny wzmacniacz (ta seria) i potem łatwiejszy montaż(mniej kabli) ale wolałbym kupić zestawik z pierwszego mojego postu(mocniejszy przód ,a jakość dźwięku na basie ma mniejsze znaczenie i 602 wystarcza do napędu wielu subów).
  • #6 3284547
    Lukasino
    powalla napisał:
    Ja polecam http://moto.allegro.pl/item145808112_sony_xm6020_rarytas_od_1zl_bcm_gratis.html na przód a na suba Monacora 602 lub lepszy 1502(dużo droższy).
    Chyba tak zrobie ale Monocar 1502 kosztuje prawie tyle samo na allegro do 602 ok ~430 zł.
    Obserwuje jeszcze takie z używek.
    http://moto.allegro.pl/item145531412_idealny_4_kanalowy_wzmacniacz_2200_wat_tanio.html
    http://moto.allegro.pl/item143762926_super_wzmacniacz_philips_4x80_w_okazja_.html
    http://moto.allegro.pl/item146370251_idealny_4_kanalowy_wzmacniacz_1500_wat_tanio.html
  • #7 3284655
    OloWeb
    no ale dobrze rozumie potrzebujesz 4 kanały
    2 kanały na przód
    2 mostek na suba
    max. ok. 400zl
    wiec MONOCAR 604 jest to 4-kanałowy wmacniacz
    1502 i 602 sa to wersje 2 kanałowe
  • #8 3284679
    Lukasino
    To może po prostu kupie tego 604. Dołożę już te 60 zł będzie nowy i chyba wystarczy ? :)
  • #10 3285152
    herdi
    Tak to solidna konstrukcja
  • #11 3285439
    crazy_88
    Marcinek84 napisał:
    http://www.soling.pl/oferta_wzmacniacze_sl808.html a co sądzicie o takim wzmaku
    akurat mam tego wzmaka i jestem bardzo zadowolony z niego:)zero problemow od roku:)
  • #13 3285639
    qstosz
    pomyśl o kenwood-ie są za bardzo dobre pieniądze!a ich moc nie jest przesadzona.jakość bardzo dobra!
    elo!dan
  • #14 3292166
    Lukasino
    Kupiłem pod głośniki wzmaczniacz SilverSonic 2200 czy ktoś coś o nim słyszał ?
    :D
  • #15 3292982
    powalla
    Moderator CarAudio
    Daj linka.
  • #16 3293060
    Lukasino
    Nie ma linka dane z sieci
    Leistung max. 4x 550 Watt bzw. 2x 1100 Watt an 4 Ohm
    • Tiefpaßfilter 50-250Hz
    • Hochpaßfilter 120-3000Hz
    • silbern eloxierte Alu-Kühlkörper
    • Eingangsempfindlichkeit für
    Front + Rear getrennt regelbar
    • 2-/3-/4-Kanalbetrieb
    • regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter
    • Cinch-Ausgang zum Anschluß
    einer weiteren Endstufe
    • Abschaltung bei Kurzschluss,
    Überspannung & Übertemperatur
    • Ein/Aus über das Autoradio
    • 20-20.000Hz - Klirrfaktor <0,1%
    • Rauschabstand >95dB
    Fotka http://www.etc-shop.de/1und1_SHOP/bilder/751191-1.jpg
  • #18 3294883
    link2jack
    Za jaką cene chcesz opchnąc ten wzmacniacz? bo ogolnie rozmowa w temacie toczyla sie na temat wzmacnaicza do 400zł.
  • #19 3294949
    krzysiek90210
    Jeżeli ktoś zaproponuje 450zł to sprzedam od ręki (najchętniej odbiór osobisty - nie chce mi się wysyłać paczek).
    400zł to chyba jednak troszkę za mało...
  • #20 3295497
    Lukasino
    No spoko po handlujcie sobie dzieki za odp :)
  • #21 3295571
    link2jack
    Trzeba bylo pytac przed zakupem a nie po. Po przeczytaniu nazwy pierwsze co mi sie skojarzylo to CLATRONIC :/ Podłącz i zobaczysz jak to zagra.
  • #22 3298904
    Lukasino
    Koledzy mam jeszcze pytanko wg tego opisu wzmacniacz ma RMS teho: 4x 275 W tai 2x 525 W (4 ohm) i pracuje jako 2-/3-/4 . Rozumiem że przy przednim systemie będzie to ta opcja 3 kanałowa? jaki wtedy jest rozkład mocy?.
  • #23 3299177
    powalla
    Moderator CarAudio
    " wzmacniacz ma RMS teho: 4x 275 W" jak to ma tyle mocy ,to mi kaktus wyrośnie.
  • #24 3299233
    Lukasino
    tez mi sie nie chce wierzyc nawet jak cena była 200 euro :) ale teoretycznie jak by sie moc rozlozyla wtedy? ,to ma być tylko wzmak do głośniczków Hertza (100RMS na kanał) do suba (Lanzar max 12) raczej kupie sprawdzony Carpower 1502.
    pozdr
  • #25 3299520
    krzysiek90210
    jezeli dane producenta sa prawdziwe to bedziesz mial 2x275W na zasilenie glosnikow Hertz oraz 1x525W na zasilenie subwoofera.
  • #26 3299602
    Lukasino
    jeżeli dane producenta sa prawdziwe to będziesz miał 2x275W na zasilenie głosników Hertz oraz 1x525W na zasilenie subwoofera.
    Dzięki kolego dam znać jak przyjdzie jak sprawa wygląda i czy przynajmniej Hertze napędzi :)
  • #27 3299622
    krzysiek90210
    No wlasnie, napisz jak ten SilverSonic 2200 bedzie sobie radzil z Hertzami ;)
  • #28 3303247
    Lukasino
    Wzmacniacz pod głośniki doszedł ;] . Pierwsze wrażenie dobre jest ciężki i dość spory, 2 bezpiecnziki 30A, podłącze też suba Lanzar max 12 na próbę (jak za pierdzi tylko to kupie 1502 carpowera), choć w te parametry patrze z przymrużeniem oka :D. Mam tylko pytanie bo instrukcji nie mam, głośniki podłączam pod CH1 i CH2 natomiast suba w minus CH3 i plus CH4 i X-over daje na full? wtedy jest mostek?, i jeszcze jedno pytanko czy takie podłączenie głośniczków Hertza jest poprawne (fotka niżej)
    http://obrazkowo.pl/out.php?i=2635_schemat.JPG
    Fotki wzmaka
    http://obrazkowo.pl/show.php?img=2634_wtyki.jpg.html
    http://obrazkowo.pl/show.php?img=2633_wt.jpg.html
    http://obrazkowo.pl/show.php?img=2632_P1000574.jpg.html
  • #29 3303836
    Marcinek84
    no kolego na wygląd to jest dość ładny ale liczy sie środek podłącz i daj znać jak to chodzi pozdrawiam.
  • #30 3304131
    Lukasino
    a czy podłączenie jest poprawne?:D
