Lexmark P915 problem z kartridżem kolorowym
Piotr-SC 02 Gru 2006 17:41 3521 10
  • #1 3286728
    Piotr-SC
    Po wlozeniu kolorowego kartridza i wykonaniu kalibracji drukarka nie drukuje poprawnie:
    - nie ma koloru czerwonego pomimo ze po przylozeniu do husteczki higienicznej sa wszystkie kolory,
    - losowo na wyswietlaczu pojawia sie Blad kalibracji: Upewnij sie ze z obu nab. zostala zdjeta tasma.
    Jakies rady..??
  • #2 3288049
    konmaj
    Spec od drukarek
    Proponowałbym zacząć od starannego przeczyszczenia styków w karetce i na kolorowym kartridżu.
  • #3 3288620
    Piotr-SC
    Styki przeczyszczone, zastanawiam sie tylko czy padla karetka czy kartridz. Mam nadzieje ze kartridz. No ale poki nie kupie to sie nie przekonam.
  • #4 3292562
    SPEAKERS_XP
    Na 90% masz uszkodzony catridge...fajne glowice bo tusz w nich nie zasycha, ale pod wzgledem elektronicznym sa srednio trwale, szczegolnie jak je probujemy nabijac tanim/kiepskim tuszem...w podobny sposob niespodziewanie wyparowal mi juz kolor i photo...blad kalibracji tez mi sie niegdys zdarzal...byla to wina prawdopodobnie tej felernej glowicy...
  • #5 3306815
    Piotr-SC
    Rzeczywiscie wymiana kartridza rozwiazala problem. Najwyrazniej kiepski tusz albo wadliwy kartridz. To moj 3 lexmark z rzedu i jak na razie bylem zadowolony pomimo iz kartridze drogie to bez problemu mozna je bylo napelniac i kilkanascie razy.
  • #6 7439586
    AnTech
    Odświeżę stary temat.
    Mam identyczny problem z tą drukarką, "Błąd kalibracji: Upewnij się że z obu nabojów zostala zdjęta taśma".
    Taśma oczywiście zdjęta, styki czyste. Sprzęt praktycznie nie był jeszcze używany, przeleżał w pudełku 2-3 lata z włożonymi cartridge'ami photo i kolorowym. Pamiętam, że dokładnie ten sam problem był po pierwszym podłączeniu więc drukarka tymczasowo "poszła w odstawkę". Czy to możliwe, żeby nowa, nieużywana drukarka miała uszkodzony cartridge?
  • #8 7448770
    AnTech
    Wyjąłem kartridż kolorowy, komunikat: "Brak naboju. Po prawej stronie zainstaluj nabój kolorowy."
    Włożyłem spowotem kartridż kolorowy.
    Później wyjąłem kartridż photo, komunikat: "Brak naboju. Zainstaluj nabój czarny lub fotograficzny z lewej strony."
    Zainstalowałem kartridż photo.
    Oprócz tego w obu przypadkach biegnący napis: "Naciśnij przycisk WYBIERZ, aby kontynuować".
    Nie naciskałem tylko zamknąłem pokrywę.
    Po całej operacji komunikat: "Wykryto zmianę naboju. Czy chcesz skalibrować nabój?"
    Po wydrukowaniu kartki kalibracji komunikat: "Błąd kalibracji. Upewnij się, że w obu nabojach została zjęta taśma"
    I tak wkoło Macieju.
  • #10 7451730
    AnTech
    Drukuje test kalibracji ale bez udziału kartridża kolorowego. Czyszczenie głowicy drukującej zgodnie z instrukcją na wilgotnej ściereczce daje wynik pozytywny, są wyraźne ślady trzech kolorów których brakuje na wydruku.
    Trzeba bbędzie poszukać dostępu do podobnej drukarki wykorzystującej takie same naboje i sprawdzić te kartridże. Może ktoś podpowiedzieć jakie to mogą być drukarki oprócz P915?
