Tonsil w skrzyni. Głośnik ma 8 Ohm. Jaki będzie efekt takiego połączenia?
Ronin21 02 Gru 2006 22:18 1166 4
  • #1 3287803
    Ronin21
    Mam pytanko a mianowicie mam skrzynie na głosnik 25cm do ktorej mialem wsadzic Magnata expess 10 ale brakolo mi kasy w tym miesiacu i nie kupilem jeasze. Kolega chce ode mnie kupic ta skrzynie i chce wsadzic do niej Głosnik tonsila tylko ze on ma 8 Ohm, i chcial bym sie dowiedziec ty to ma jakis sens i czy nie bedzie problemow ze wzmacniaczem w aucie. Na głosniku o ile sie nie myle pisało 25/40/3
    i 8ohm jaki bedzie efekt tego?
  • #2 3289343
    crazy_88
    witam glosniczek nadaje sie do skrzyni bass reflex i teraz tak mozna dac skrzynie bass reflex o pojemnosci 40 litrow i bass reflex fi 75x180 i uzyskujesz strojenie 36,79hz lub skrzynie 35 litrow i przy takim samym bass reflex strojenie 39,33hz:) to tak dla ciekosci z nudy policzylem moze ci sie przyda:) pozdrawiam:)
  • #3 3289417
    demon_dE_midi
    tonsile zawsze sie na suby nadaja... prawie kazdy tonsil dobrze zaaplikowany ladnie zagra... nawet w 8ohm (piec poda na niego o wiele mniejsza moc) powinien bardzo ladnie zagrac... jedyny minus jest taki ze te glosniki nie sa zbytnio odporne na wilgoc i w zle zabezpieczonym miejscu moze dlugo nie pograc...
  • #4 3290816
    Ronin21
    wielkie dzieki czyli 40l była by naj lepsza wlasnie taka mam a teraz pytanie jeszcze jedno jesli jego wamacniacz ma cos kolo 120w rms przy 4 ohm to ile bedzie dawał na 8 ohm idzie to jakos sprawdzic? uciagnie ten głosnik?
  • #5 3291184
    janek406
    Przy 8ohm bedzie o 1/3 mniej mocy czyli okolo 90W a tego tonsila uciagnie bez problemu:)
