Metody sprawdzania Transformatora Typ TS 400/K
willi 25 Lip 2002 21:14 2948 6
  • #1 29311
    willi
    Mam śmieszny problem - poraz pierwszy mam w rece trafo TS 400/K z podwójnym wtórnym uzwojeniem 2x28V - chce go podłaczyć i:
    1. wtykam do 220 dwa czerwone kabelki - korki wywala
    2. wtykam 1 z pozostałych 2 żółtych par kabelków - korki wywala
    3. wtykam ostatnia pare kabelków i też korki wywala
    Wiec jak sie to podłacza by mieć te upragnione 2x28V, a może bez obciążenia nie można do gniazdeczka? czy poprostu jest spalony?
    Już sam nie wiem....
    Proszę o pomoc...
  • #2 29317
    Wojtek27
    Jeżeli transformator posiada dwie sekcje uzw. pierwotnego może masz źle połączone te uzwojenia?
  • #3 29442
    willi
    sprawdzałem omomierzem nie ma żadnych przerw, a i tak nie da sie tego podłączyć do prądu - trafo jest nowe prosciutko ze sklepu. Zastanawia mnie jedno dlaczego to uzwojenie które idzie do 220 jest nawinięte cieńszym drutem niż dwa wtórne? Czy przy trafo zawsze tak jest?
    Niestety korki nadal wywala :(
  • #4 29453
    Jacekj
    Tak jest zawsze w normalnych transformatorach. A możesz zmierzyć i podać opór na pierwotnym? Korków nie powinno ci wywalać w żaden sposób. Może masz zwarcie na wtórnym?
  • #5 29454
    robusta
    no jasne, że trafo obniżające napięcie zawsze musi mieć pierwotnego dużo więcej niż wtórnego (uzwojenia) i zawsze jest nawinięte cienkim drutem (przy małych prądach oczywiście). Zakładając, że uzwojenie pierwotne masz pojedyńcze a nie np. 2*110V to powinieneś je bez problemu znaleźć omomierzem. Możemy założyć, że pierwotne będziesz miał na poziomie 20-50om, ale ja np. w swoim zasilaczu labolatoryjnym mam trafo TS120/20 i pierwotne mam 16,5om ale tak to moim zdaniem powinno wyglądać. Wtórne sądzę, że możesz mieć na poziomie <1om
  • #6 29549
    mdcs
    Jeśli to trafo dużej mocy to może być jeszcze problem dużej indukcyjności. Takie trafa potrafią przy rozruchu na szczycie sinusoidy wywalać 10A bezpieczniki. Wstawiam wtedy dławik na pierwotnym i już.... jeśli to trafo o mocy do 200W to taka teoria odpada... może trafko jest walnięte. Wymień w sklepie...
  • #7 29557
    robusta
    zakładając, że wie gdzie powinno być pierwotne i na pewno na 220V, to jedynie co pozostaje to wymiana - nie ma mocnych na uzwojeniu musi być skrót
