Jakie kolumny, głośniki, wzamek
lewytolewy 04 Gru 2006 20:01 654 3
  • #1 04 Gru 2006 20:01
    lewytolewy
    W związku z tym że w szkole organizujemy dyskoteki potrzebujemy trochę sprzętu. Chcialbym zbudować kolumny okolo 100-150W.
    I tu proszę was o pomoc jaie przetworniki wybrać ??
    Wzory filtrów litraż itp.Chcialbym sie zmieścić w 400zł!!
    Wiem że nic dorego nie zrobie za taką cenę ale nie potrzebuje bardzo dobrej jakości.
    Zapomnialem dodać że powinny być 4ohm. Napęd:
    czy starczy PIONEER A-331 na 4ohm 80W
    I jeśli ma te 80W-4ohm na kanal. Ma wyjścia pod 4 głośniki jak zrobić zby bylo P-160W L-160W ??
    Da sie?? Jakies mostkowanie czy co i jak???
    A co sądzicie o MANCOR SMA-1000 jaką ma moc (tak wiem to końcówka mocy)
    0 3
  • #2 04 Gru 2006 20:09
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    o jakiej sali mowa ile m2 i ile masz kasy na to to główny wyznaczniki.
    0
  • #3 04 Gru 2006 22:58
    lewytolewy
    Napisałe że chcę się zmieścić w 400ZŁ.
    Hm do nagłośnienia pomieszczenie troche większe niż boisko do siatkówki :D
    Lecz czasem będzie to grać w domu w pokoju okolo 18M2. Pewnie częściej w domu niż w szkole ale musi mieć tą moc:)
    No więc ktoś pomoże czy nie???
    Kolumny te muszą być (może sie to wydać dziwne) takie:
    muszą dobrze grać przy małych mocach w domu okolo 20M2 ale czasem będą katowane na imprezkach w szkole więc jakie głośniki i litraże czy do ich nagłośnienia starczy MANCOR SMA-1000??
    0
  • #4 05 Gru 2006 02:15
    Caleb_
    Poziom 33  
    za 400zl wiele sie nie zrobi. jestes chyba skazany na kupno uzywanych gds 30/30 lub gd 30/50 + jakiegos gdwt. Zalecalbym po dwa GD 30/50 na kolumne polaczone rownolegle (impedancja wypadkowa bedzie rowna 4 ohm) + do tego GDWT 12-19/100(/150). Odciecie samego GDWT na okolo 5khz 12dB/okt. Paki okolo 80-100 litrow zestrojone na 45-50hz (celem podniesienia wytrzymalosci). Chyba tylko przy takiej konstrukcji sie zmiescisz w kosztach. Basu sie nie spodziewaj po tym, ale glosno na pewno bedzie.
    0
