Laser dużej mocy z nagrywarki DVD
05 Gru 2006 19:17 280995 397
  • O autorze
    Konto nie istnieje napisał 0 postów. Jest z nami od 1978 roku.
  • #2 3298923
    kiler129
    Czytałem to wcześniej i fajny art. Co do tłumaczenia to popracuj nad tym, dobrze by było, gdybyś na obrazku zrobił napisy po polsku. W tym przypadku każdy się zorientuje, ale w czymś bardziej skomplikowanym może być problem. Poza tym powinieneś dołączyć schemat na wypadek zginięcia www.
    p.s. Ktoś z elektroników wie która noga jest która ?
    p.s.2 - Co do ekonomii to jak my przykładowo kupujemy kondensator 10kuF i płacimy 9zł to producent wzmacniaczy płaci za niego 3-4zł - po prostu większość kosztów to koszta do kieszeni a nie na produkcję :(
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
  • #3 3298978
  • #4 3299081
    kiler129
    Co do tłumaczenia z angielskiego na polski, to ja zazwyczaj czytam tekst i tłumaczę z głowy, bo jak tłumaczę zdania, to później mi jakoś bez sensu to w całości brzmi. :P
    Ja też bym się zgłosił, ale mam małe problemy z pisownią, a 2 to to że nie mam zbytnio kasy :cry:
    p.s. Jakoś nie łapię zdania:
    The information presented above represents my own results obtained with one single diode taken from one DVD player. I am not an expert just a dedicated hobbyist. These results are not guaranteed and you may find your own experiences to be different. In other words, As always, Your Mileage May Vary.
    Więc on wziął z DVD Player czy Writer?
  • #5 3299104
    danlancher
    MM... czekalem na takie cos. Kiedys chcialem sobie take cos zrobi,ale nie mialem nagrywarki.
    A czy daloby rade zrobic taki laser z lasera od odtwarzacza DVD?
    jeszcze jedno.Czy lasery z nagrywarek DVD i CD maja barwe czerwona?? Czy przypadkiem nie pracuja one w pasmie IR??
  • #6 3299154
    mr_nuke
    Moim zdaniem to laser z DVD writera, bo gdzieś tam w tekście pisz DVD-RW :)
    A poza tym takowy wydaje się być mocniejszym ze względu na możliwość wypalania płyt :)
  • #7 3299192
    kiler129
    Kurcze, tam pisze o soczewkach, gdzie w Polsce można kupić taki moduł lasera 10mW ?
  • #8 3299322
  • #9 3299365
    lord_blaha
    Poziom 33  
    są gdzieś opisy wyprowadzeń takiich diód? z tego co pamiętam z niezliczonych dłubanych cdromanów to jest tam z 8 czy 10 pinów po okręgu... do których trzeba zasilanie podłączyc?
  • #10 3299397
    Tomek515
    Odtwarzacz CD/DVD sie napewno nie nada
  • #11 3299432
    mmzlot
    A czy laser ze zwyklej nagrywarki CDR tez ma porównywalną moc ? Czy trzeba poświęcić specjalnie nagrywarke DVD :)
  • #12 3299488
    denwer
    Fajnie by było jakby ktoś to zrobił i wykonał opis krok po kroku (np. z jakiej nagrywarki użył lasera i pod które nogi podłączył). Fajnie by było jakby można to było wykorzystać np. do wypalania izolacji na przewodach (to by był fajny gadżet). Z tego co widzę to na zdjęciu musi być jakaś optyka dołożona i wydaje mi się że można było by wykorzystać tą z bazarowych breloków laserowych.
  • #13 3299552
    tomek3232
    Fajne bajer
    Może bym sobie spróbował sobie taki laser zrobić tylko że nie wiem czy mi to też wypali no i strach o oczy przy takiej mocy nawet małe odbicie światła od jakiejś powierzchni lustrzanej może spowodować ślepotę (moją albo kogoś innego) Koszt wykonania też jest całkiem przystępny kupując uszkodzony sprzęt (najlepiej kupić jakąś uszkodzoną nagrywarkę a allegro)
  • #14 3299557
    eco123
    niebieski laser 437 nm narazie kosztuje ok. 1000 $ w wersji 60 mW, w wersji 200 mW ok. 2500 $, można o nim tylko pomarzyć, chociaż polscy laserowcy
    mieli duże osiągnięcia w tym temacie.
  • #15 3299558
    ryborz
    W artykule jest napisane że potrzebna jest optyka, i że ta z bazarów to "chłam" - cytuję:)
  • #16 3299637
    coolleś
    Spoko tylko jak to zlutować bo ja słyszałem że diody laserowe są bardzo czułe na jakikolwiek ladunek elektryczny...
  • #17 3299642
    lechoo
    Lasery z CDR pracują w podczerwieni, więc nic nie zobaczysz, a wzrok też możesz stracić...
    Przedstawiony na tamtej stronie sposób zasilania diody jest z deczka chamski - powinno być przynajmniej źródło prądowe, a najlepiej układ regulacji z wykorzystaniem zespolonej fotodiody.
    Lutowanie to nie problem, wystarczy zewrzeć wyprowadzenia np. folią aluminiową.
  • #18 3299777
    silvvester
    na tej stronce ten sam projekt z filmem jak to dziure wypala w ciągu kilku sekund , dokładnego miejsca nie podam :( ale na 100% tam jest to opisane
    http://hackedgadgets.com/
    co do laserów najlepsze w miarę rozsądnej cenie są oczywiście z DVD
    im większa szybkość nagrywania tym na laser idzie więcej mW
    dla dvd-r x16 w/g datasheetów ok 250mW , głowy nie dam ale zdaje się dochodziło do 320mW , przeliczając to na padającą powierzchnie koła
    o średnicy 7um wychodzi całkiem ładna wypalarka
    na filmie to chyba jest czarny plastik , tak że palca też powinno prześwietlić na wylot jak by ktoś się zagapił :)
  • #20 3300024
    kiler129
    Shqippy napisał:
    Dioda jest z nagrywarki, koleś pewnie przejęzyczył się z tym playerem :)
    kiler129 - gdzie jest mowa o soczewkach? Czyżbym tracił zdolność czytania ze zrozumieniem? :)
    Diodę można wybebeszyć z dowolnego czytnika dysków optycznych, ale nie mam pojęcia jakie da efekty. Zresztą, co będę gadał, idę jutro pozyskać jakiś CD do testów :twisted:
    Przeczytaj sobiepoddział
    Step 3: Lenses and Mounting
    Co do zasilania to czy trudno przeczytać :p
    GND is ground of course, LD is the Laser Diode, hook Positive here, and the third pin might be a photodiode or might be unused.
    Dla nie znających angielksiego, GND to pin masy, LD to pin od diody laserowej (+), obok jest pin ot fotodiody, nie używany tutaj (tak wskrócie - chyba wiadomo o co chodzi :))
  • #21 3300555
    cometti
    Ciekawy temat, czy ktoś z Was może takie coś zbudował? Jeżeli to prawda z tą mocą lasera z DVD :idea: to można by się wręcz pokusić o zbudowanie małego ploterka CNC na krokówkach + laser i do wypalania folii w sam raz będzie. Gorzej z prędkością wypalania przy tak małej mocy...
  • #22 3300609
    Vein
    cometti - zostawiasz taki ploter na noc i idziesz spać :] w sumie gdyby diody byly mocy okolo 1W to by juz o wiele szybciej wypalało..
  • #23 3300985
    MusicMan
    kupie uszkodzoną nagrywarkę dvd z dobrym laserem ;P:P
    A ja mam pytanie, jak długo ta dioda podziała przy pracy ciągłej z podwyższonym prądem? czy nie przydałoby się jakieś chłodzenie?
  • #24 3301046
    tomekflak
    Dla porównania - mniej więcej ile nm mogą mieć lasery użyte podczas występu MUSE na wręczeniu nagród MTV EMA, lub te używane na występach DJ TIESTO ? Ew. ile nm może wytrzymać ludzkie oko. Chciałbym zrobić laser na silniku krokowym na imprezy ale nie wiem jakiej mocy laser mogę maksymalnie użyć dla bezpieczeństwa. Pozdrowionka
  • #25 3301182
    soar85
    Ciekawe czy zapale papierosa takim laserem :D [wtedy chyba sobie taki zrobił]
    tomekflak
    teoretyczne to chyba było do 301 nm do 700 nm
    najbardziej szkodliwe jest poniżej 300nm
    najbardziej szkodliwy są lasery klasy 4 [to wiem na 100%]
    poszukaj "klasy laserów" to powinno coś znaleźć
  • #26 3301385
    kiler129
    Mają nawet po kilka wat ... tyle że nie są skupione :D
    Co do plotera:
    Duty Cycle: 60 seconds on, 60 seconds off
  • #27 3301558
    Krzysiek007
    Witam Kolegów.
    Co do soczewki to przecież jak wyciągamy taką diodę laserową z nagrywarki to przecież każdy laser już ma zamontowaną taką soczewkę, więc po co kombinować? wystarczy wykorzystać tą soczewkę co już jest no chyba, że niestety się nie nada ale to jak już ktoś dorwie laser to poeksperymentuje z „pokładową” soczewką od lasera. Ja kiedyś próbowałem odpalić taką diodę ale z DVD playera i niestety nie chciała świecić możliwe że się jednak jakoś ubiła od ładunków elektrostatycznych.
  • #28 3302062
    st3tc
    tomekflak napisał:
    Dla porównania - mniej więcej ile nm mogą mieć lasery użyte podczas występu MUSE na wręczeniu nagórd MTV EMA, lub te używane na występach DJ TIESTO ? Ew. ile nm może wytrzymać ludzkie oko. Chciałbym zrobić laser na silniku krokowym na imprezy ale nie wiem jakiej mocy laser moge maksymalnie uzyc dla bezpieczeństwa. Pozdrowionka
    Nie widzialem, ale jezeli barwa zielona + rozpraszanie siateczka dyfrakcyjną na kilka wiazek (w tym niebieska) to zapewne laserki argonowe. Generalnie w wiekszych imprezkach uzywa(ło ?) sie głównie laserów jonowych - argonowe, kryptonowe itp. Cholernie drogie i kosztowne w utrzymaniu. Moce od kilku do kilkanastu watów.
  • #29 3303172
  • #30 3303968
    Tomek515
    czemu tylko 60s? płyta dvd się dłużej nagrywa a już nie mówie te nowe co mają 18GB...
