Problem ze sprzętem audio w samochodzie
DjMapet 05 Gru 2006 21:04 1636 9
  • #1 3298808
    DjMapet
    Mam taki problem: gdy dodaje gazu(wyższe obroty silnika) sprzęt w aucie zaczyna mi głośniej grac, gdy obroty spadają scisza się.
    Wzmacniacze to Blaupunkt GTA4 i GTA2. Przy podłączonym jednym wzmacniaczu dzieje się tak samo... Światła nie przygasają. Kable zasilające mają przekrój 15 mm kw, sygnałowe tez są dość grube i dobre, głośnikowe: do basu 2x2.5 mm kw, do reszty 2x0.75 mm kw.
    Bardzo proszę o pomoc ponieważ jest to bardzo uciążliwe...
  • #2 3298870
    kalasz20
    Zobacz jakie napięcie masz na akumulatorze w czasie biegu jałowego silnika i podczas przegazowania , może masz padnięty stabilizator napięcia w alternatorze.
  • #3 3298895
    DjMapet
    Sprawdzałem i jest wszystko w porządku... Tzn. napięcie podczas ładowania jest takie jak napięcie akumulatora.
    Duży błąd popełniłem prowadząc kable sygnałowe razem z kablami prądowymi? Nadmienie ze akumulator jest po prawej stronie(jakby siedzieć w aucie) i właśnie po prawej poprowadziłem wszystkie kable...
  • #4 3300116
    Marcinek84
    nie no kable sygnałowe musza isc jak najdalej od instalacji samochodu, czyli jak instalacja idze prawa strona to sygnałowe pusc lewa
  • #6 3300781
    link2jack
    Jakie radio?
  • #7 3300944
    qstosz
    kable nie muszą iść drugą stroną!tak jest zalecane.jeżeli mają dobry ekran to w niczym to nie przeszkadza.
  • #9 3304088
    maxiu9
    to moze napiszesz o co chodzi ? bo mi tez wytwarzaja sie zaklucenia ... kiedy odpalam silnik
  • #10 3304483
    DjMapet
    JA nie miałem komplikacji podczas odpalania silnika tylko podczas jego pracy(stopniowe zwiększanie obrotów) - sprzęt grał głośniej (i to wyraznie głośniej) przy przyspieszaniu...
    A więc szukałem i szukałem i okazało się ze jeden kabelek od pilota przewodowego jest niepotrzebny, odłączyłem go i jakby ręką odjął. Było widać ze ktoś wcześniej tam grzebał , poowijane taśmą izolacyjną itp. Teraz wszystko działa jak nalezy z czego bardzo sie ciesze bo było to bardzo uciązliwe...
