tonsil regeneracja niskotonowych
jacof 06 Gru 2006 00:55 2328 18
  • #1 3299847
    jacof
    witam,
    mam starsze kolumny glosnikowe tonsila w ukladzie 1xGDWT 9/80/6 8ohm 60W, 1x GDM 12/60/2 8ohm 60W oraz 2xGD 20/20/1 16ohm 20W...
    niestety ale glosnik (lub oba) niskotonowy w jednej z kolumn ma juz dosyc - popierduje.
    zastanawiam sie czy kupic jakies niedrogie glosniki np. alphard i wymienic owe niskotonowe, czy moze zakupic reperatirki i wymienic elementy starych tonsili.
    niestety 16ohm juz raczej nie znajde wiec musialbym kupic glosniki 4ohm i polaczyc szeregowo, czy znaczaco zmieni to jakosc dzwieku?
    czy lepiej kupic mocniejszcze ( np. 80W)glosniki alphard 4 ohm czy podreperowac stare tonsile, ktore maja "tylko" 20W??
    prosze o pomoc, szczegolnie fachowcow od akustyki...
    z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #2 3300393
    shamanix
    Cześć, dam Ci dobra rade, nie kupuj alphardów ani stx-ów jezeli chcesz cos jeszcze slyszec to tylko tonsila glosniki lub poprostu zregeneruj stare... najprawdopodobniej tylko zawieszenie górne...
    kupilem raz stx-a kolumny 80wat i powiem Ci ze wieza z biedronki by pewnie zagrala lepiej... Pozdrawiam
  • #3 3301497
    oleczek1988
    jacof - stx jak i alphard jak i extreme i inne wynalazki to jedno dno.
    nie wiem czy opłaca się ci regeneracja głośników ponieważ regenerując na częściach zamiennych parametry diametralnie się zmienią. Więc najlepiej kupić nowe oryginalne.
  • #4 3314749
    viper165
    Zajmuje się regeneracją głośników. Konkretnie wymieniam zawieszenia górnego i membrany. Jeżeli wymienisz zawieszenie górne to wymień też membrane . Jeżeli zostanie to zrobione profesjonalnie nie stracisz na jakości głośnika a dźwięk s powrotem będzie taki jak oryginalnie. Lecz trzeba umieć je naprawić.
  • #5 3314797
    piotr_igla
    Jak chcesz moge ci sprzedac 20/60/3 12 ohm kupilem je w sklepie internetowym http://www.skleptonsil.pl/ zastanow sie bo nie drogo oddam ;]
  • #6 3314803
    michas
    Jak są zniszczone zawieszenia górne to wymień same zawieszenia. Po co wymieniac membrany skoro są całe i dobrze zachowane, moze mnie ktos oswieci ? Jedynie co zrób to oprócz pianki kup kopułkę pyłoochronną - starą musisz usunąć by podczas naprawy w szczeline magnetyczną wsunąc rolkę z kliszy fotograficznej zeby wycentrować porządnie cewkę.
    Pozdrawiam Michał
  • #7 3321567
    jacof
    rozwazam naprawe... szkoda kasy wywalac na jakies g...ne glosniki, a z drugiej strony na nowe tonsile tez nie bardzo mam budzet :/ bo cene glosnika musialbym przemnozyc x4 :/
  • #8 3321609
    michas
    Najlepiej zrób fotki tych głosników i wrzuc tutaj zobaczymy w jakim są stanie i czy opłaca sie regenerować
    Pozdrawiam Michał.
  • #9 3321669
    bobaskgb
    hmm widze ze chyba przeszla mania na stx ale dziwi mnie Twoje zdanie o tej firmie gdy widze zdjecie w Twoim profilu na ktorym ewidentnie widac produkty stx a do tego o jednym z nich ktorego uzyles do zbudowania subwoofera napisales cytuje " W pojoju o 12m2 to po prstu robi Armagedon". No wiec albo nagle zmieniles zdanie ze stx to dno albo ulegles trendom na elektrodzie poczatkowo wychwalany stx za swoje niskotonowce nagle stracil poparcie i zwolennikow. Ja osobiscie mam w domu 2x 27-150-8sc i jestem dosc zadowolony. A nei sadzisz ze stawianie alpharda i stx na jednej polce to troszeczke przesada no chyba ze chcesz wszystkim dac do zrozumienia ze zlozyles swoje kolumny i subwoofer na wyrobach alphardopodobnych...
  • #10 3321882
    oleczek1988
    chcę dać do zrozumienia że jednak tylko stx jeszcze jako tako może być ale alphard :P
    Teraz jakbym miał robić konstrukcje to wolałbym kupic: tesli bądź visatona
  • #11 3323345
    bobaskgb
    oleczek1988 to nie wprowadzaj ludzi w blad bo stx jak na swoja cene jest dosc dobry i przede wszystkim ma prawdziwe parametry ktore nie roznia sie jak w przypadku alpharda ze dwa glosniki tej samej serii roznia sie parametrami. Owszem Tonsil jest lepszy i dlatego jacof radze Ci regenerowac te glosniczki niz kupowac nowe. Jesli uszkodzone jest tylko gorne zawieszenie to zamkniesz sie w 100 zl liczac kleje rozpszczalniki itd (wszystko co bedzie Ci potrzebne do regeneracji) jesli podejmiesz sie sam to zrobic (nic w tym trudnego sam niedawno regenerowalem gdn 25/60 pierwsza moja regeneracja w zyciu i wyszlo ok). Jesli bedziesz chcial to komus zlecic to koszty wzrosna gdzies do 200-250 zl a za te pieniadze raczej nei kupisz 4 glosnikow ktore by dorownywaly tonsilowi.
  • #12 3323410
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Koszt regeneracji 2x 20/20 tonsila na pewno nie wyniesie 100zł. Oryginalna membrana z zawieszeniem 2x 15zł + wysylka 8zł, klej np. butaprem 2zł w kisoku. koszt 40zł + okolo 1-2 godz czasu za 2 głośniki...
  • #14 3325211
    bobaskgb
    Piszac ze maksymalnie 100 zl mialem na mysli maksymalnie tyle ile mozna wydac kupujac wszystko co potrzebne. ZAHYR do regeneracji sa 4 glosniki wiec 4x15zl +8zl wysylka + 2 zl klej + zmywacz do paznokci 2zl co daje 72 zl . Dokupujac jeszcze rozpuszcalnik jesli ktos nie ma i na przyklad waciki do czyszczenia koszy igla strzykawka jakis ostry nozyk do wykrojenia membran to dobijemy gdzies pod 80-90 zl . Tak jak napsialem w poprzednim poscie liczylem ze wszystko rzeba kupic a nei tylko czesci do glosnikow i klej. A tak w zasadzie po co zmieniac membrane jesli przykladowo jest do wymiany tylko gorne zawieszenie(a sama membrana jest nie uszkodzona) . Wymiana membrany jest zabiegiem troszke trudniejszym i bardziej wplywajacym na odchyl od orginalnych parametrow niz wymiana tylko gornego zawieszenia. Arturroo nei sadzisz ze lepiej zostawic dwa glosniki 16Ω i polaczyc je rownolegle jak zapewne byly w orginale czyli pozostawic bez zmian ( beda graly w zgodnej fazie przez co beda sie wzmacnialy) czy kupic nowe glosniki 4Ω i polaczyc szeregowo przez co beda graly w przeciwfazie i oslabialy sie co zespuje caly efekt ( beda graly duzo ciszej i znacznie wyzej)?
  • #15 3325320
    michas
    Ale przecież głosniki połączone w szereg niekoniecznie grają w przeciwfazie. Przeciez jak podłączysz + - + - to głosniki bedą grały w fazie. w przeciw fazie bedzie jak podłączysz + - - +.
    Chyba ze sie myle to mnie poprawcie:)
    Pozdrawiam Michał.
    Ps Stary klej z koszów bardzo ładnie usuwa sie denaturatem , który chyba kazdy ma w domu chusteczki higieniczne tez. Ja do wstepnego usuwania kleju posługuje sie lutownicą do smd hot air :).
  • #16 3326077
    ZAHYR
    Poziom 33  
    A takie pytanie co do regeneracji głośników - czym usówacie ten twardy klej łączacy karkas cewki z membraną?
  • #17 3326396
    Medeis
    Cążkami do paznokci :) ew. do "skórek" zalezly jaka srednica- czym latwiej zlapac ;) Te do paznokci sa zaokraglone wiec zazwyczaj klej schodzi bez problemu :)
  • #18 3926038
    rav020
    Witam poruszam stary temat...
    Mam pytanie czy ktorys z uzytkownikow elektrody wymienilby mi zawieszenia gorne do GDN 25cm i dwoch GDM 12 cm??...mam nowe piankowe resory...chodzi tylko o zmiane
    Jaki bylby ewentualny koszt tej operacji??
  • #19 3926105
    majkel sony
    Pisz na pw. Napewno się dogadamy robię to od lat jesli chcesz zrobię aukcję na allegro specialnie dla ciebie. Zresztą mam tu pare gostków z elektrody którym już naprawiałem.
    Jesli ma to być tonsil to wymieniam wszystko na oryginały zalaży co trzeba wymienić jesli samo zawieszenie to koszty będą niewielkie.
    Nie tak jak ktoś wyzej pisał za 2x20/20 100zł heh przesada totalna!
    Pozdr.
