Żyła sterująca do suba? Czy to któryś z kabelków wychodzących z kostki ISO?
damian20 06 Gru 2006 21:23 3039 6
  • #1 3302827
    damian20
    Tak sobie dzis zerknalem do radyjka bo jutro zamierzam podlaczac sprzet i nie bardzo wiem gdzie znalezc ta zyle sterujaca w radiu.
    Czy to ktorys z kabelkow wychodzacych z kostki ISO ? Bo zadnego innego wyjscia na radiu nie widze mam z tylu tylko ISO, RCA i antene.
    Dwa kabelki dyndaja swobodnie (wychodza z ISO) jeden jest caly niebieski, a drugi niebiesko-bialy ...
  • #2 3302864
    qstosz
    ten biało-niebieski to sterowanie elektryczną anteną.wykorzystuje się je do podpięcia we wzmaq pod zacisk remonte.
  • #3 3302923
    pawel.ccc
    W mojej kostce ISO np. do sterowania anteną jest przewód niebieski a do podświetlenia (ilumination) zdaje sie, że pomarańczowy.
    W każdym razie, wykorzystaj ten, który służy do sterowania anteną elektryczną, jak juz napisał przedmówca.
  • #4 3302944
    damian20
    ok a ten niebieski nie wiecie od czego jest ? Czyli podpinam sie pod ta antene
    Moze tak bedzie bezpieczniej ktory numerek na kostce iso idzie do wzmaka jako zyla sterujaca ? Radio SONY GT200
    http://www.ifb.pl/~mateo/car-audio/gniazda.html
  • #5 3303258
    pawel.ccc
    Najbezpieczniej będzie, jak numerek odczytasz z naklejki, jaka powinna być na obudowie radioodbiornika.
    W kostce ISO, uniwersalnej masz 5 kabelków "zasilania" w jednej wtyczce i 8 kabelków głośnikowych w drugiej.
    Z tych pięciu masz :
    12V ze stacyjki ( 12 Volt Ignition/Switched (12V+)),
    12V bezpośrednie zasilanie ( 12 Volt Battery/Constant (12V+)) ,
    masa( Chassis Ground (12V-)),
    sterowanie anteny( Power Antenna) i
    oświetlenie ( Dash Light (Illumination)).
    Na sterowaniu anteny powinno pokazywać się napiecie dopiero po włączeniu radioodbiornika, nie wiem natomiast, w którym momencie włącza się "Ilumination", ale prawdopodobnie również dopiero po włączeniu radia.
  • #6 3303919
    slavwek.ie
    Na przewodzie pomarańczowym czyli Illumination nie ma żadnego napięcia, do tego przewodu podłącza się przewód od podświetlania(od włącznika świateł, najbliższej żarówki), w większości aut taki przewód już jest w instalacji CA samochodu. po podłączeniu go do "illumination" radio będzie przyciemniało podświetlenie wraz z włączeniem świateł w samochodzie - Funkcja "DIMMER"
    pzdr
  • #7 3304234
    djlukas
    u mnie jest kabelek niebieski do sterowania wzmacniaczem a kabelek niebiesko biały do sterowania anteną.
