Subwoofer 2x TVM ARN-226/07 czy 2xSTX GDN 22-120-4 SC?
Armosus 07 Gru 2006 10:09 4581 39
  • #1 3304038
    Armosus
    Mam wlasnie taki dylemat, ktora pare wybrac do subwoofera?
    Na glosniki moge przeznaczyc tak do 100zl, zaraz powiecie dozbieraj 12zl i kup STX GDN 32-300 - ta i kup wzmacniacz za 350zl do niego.
    Pokoj ma niecale 12m^2 a muzyka to przewaznie hip-hop i czarna. W filmach bedzie gral sporadycznie, wiec nie ma co brac tego pod uwage. Wzmacniacz to narazie Radmor 5102 ale zmienie go na cos mocniejszego.
    Sklanialbym sie bardziej ku Tesli bo mam ARN'y 150 i bass jest calkiem ladny i nie potrzebuja duzo mocy, a STX'y sa wlasnie pradozerne i przydalby sie do nich mosfet 200wat.
    Symulowalem obudowy dla obu wariantow i:
    -STX 50L strojone na 40Hz
    -TVM i tutaj wielu ludzi roznie robilo, byly i przypadki 42L na oba albo i 72L. Ja myslalem dac 55L strojone na 40Hz.
    Zalezy mi na dosc miekkim i niskim bassie za mala kase (jak kazdemu ;))
  • #2 3304091
    michas
    Jesli zależy Ci na szybkim miekkim basie, dobrym do muzyki to wydaje mi sie ze najlepiej jakbys zrobił na dwóch ARNach w dobrze wygłuszonej obudowie closed.
    Pozdrawiam Michał.
  • #3 3304746
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Jak do muzyki to daj te dwa arny a closed i będziesz miał szybki kontrolowany bas. Co do stx to też nie jest zły wybór tylko tu potrzeba dużo W a przy tak taniej konstrukcji nie widze sensu tylko inwestować w napęd. z racji tego że masz porównywalne tesla która zadowoli się mniejsza ilością W.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #4 3304813
    Armosus
    Wlasnie ja chce B-R, a 226-07 sie do tego typu obudowy bardzo dobrze nadaja wiec nie piszcie o closed bo do closed jest 226-03 albo 05.
    A jak jest z jakoscia basu? Tesla gra bardziej miekko i "muzykalnie", a STX niby potrafi wytworzyc wieksze "cisnienie". Porownujaca wykresy to Teslaa wypada lepiej.
  • #5 3304840
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ja jednak i tak bym obstawiał przy tesli nawet jak by miała być w BR. Z racji tego że do tego konfigu potrzeba mniej W dużo mniej a co za tym idzie mniej potrzeba $ A myślę że do 12m2 spokojnie starczą te ARN-y
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #6 3306343
    kotu123456789
    Witam ja także polecam tesle mam takiego suba zrobionego w obudowie 50l strojone na 35hz podpiętego pod diorę 303 i to potrafi dać niezły bas aż nogawki chodzą przy niektórych kawałkach
  • #7 3306514
    MaRo2k3
    A do tej Tesli to jaką obudowę najlepiej zrobić ? Zamkniętą czy z BR ? I Ile litrów ? Czy ten głośniczek poradzi sobie bez problemu na tosce 303 ?
  • #8 3306570
    michas
    Czyli jak to jest, powiedzcie mi tez chciałem zrobic suba z bassrefleksem na arn226 07 i wszyscy którzy mi odpowiadali na forum odradzali - zrobiłem w końcu closed, ale ciekawi mnie jak spisuje sie taki arn w obudowie z BR
    dzieki za odpowiedź
    ps mysle ze ten głosniczek sobie poradzi przy napędzie 30W. Zrobiłem do niego napęd na tda1562Q (ok 70W) i wydaje sie , że wzmacniacz ma sporo zapasu mocy.
    Pozdrawiam Michał
  • #9 3306854
    Armosus
    To dorob B-R a jak ci sie nie spodoba to go zatkasz i bedziesz dalej mial zamknieta - proste.
    Nie rozumiem dlaczego niektorzy polecaja go do zamknietej jak parametry mowia wyraznie ze B-R, wszystkie kolumny robione na tych glosnikach jakie widzialem byly z B-R.
  • #10 3307336
    oleczek1988
    Pozwolę że się przyłącze do tematu. Otóż robie pracę nad 3xway z wykorzystaniem po dwa arn 226/07/4 na kolumne. Ja w WinISD obliczyłem około 60L dla dwóch przetworników.
  • #11 3369381
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ze tak sie podepne :)
    Czy 2xARN 226-05/4 beda sie nadawaly na suba do kina. Wyjdzie mi 8 Ohm. Chcialbym to zasilic TDA7294 ?
    Chodzi mi o to czy te glosniczki nadaja sie do takiego celu-tylko do kina, zadko kiedy muzyka.
    Pozdrawiam. Piotrek
  • #12 3369471
    michas
    Jesli chcesz tanio to lepiej kup 2* ARN 226/07-4 są niewiele droższe a mają lepszą efektywność niektórzy koledzy twierdzą ,że nadają sie do obudowy z BR - to by było dobre rozwiązanie do kina. Pytanie tylko ile litrów powinna mieć obudowa i na jaką czestotliwość strojona (jaka długosć i średnica BR).
    Ciekawie jeszcze wygląda głośnik http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-312-00-8.htm
    na tym głośniku można zrobić typowy sub do kina, tylko jest dość drogi i nasuwa sie pytanie czy za tą cenę nie kupisz lepszego głośnika innej firmy.
  • #14 3369507
    michas
    Kumpel zrobił suba do auta na tych głośnikach co masz - w obudowie closed cos mu z tego wyszło gra w miare ok ale one nadają sie do obudowy tylko zamknietej. Do małego pokoju taki subek wystarczy - ale "wielkiego bum" w filmach nie zrobi byc może Tobie wystarczy.
  • #15 3370006
    demanufacture
    Tesla ARN-226-07/4 ma EBP rowny ok 61 czyli do BR jak najbardziej sie nadaje. zamknieta tez moze byc ale to tylko zepsuje jakosc brzmienia basu. zwlaszcza ze zamierza podpiac dwie sztuki. jezeli komus brakuje tego dolu to polecam pobawienie sie w obudowe labiryntowa.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic54020.html
  • #16 3370043
    michas
    kolego :arrow: demanufacture może to i prawda co piszesz ale nie przeczytałeś uważnie co kolega :arrow: piterek-23 napisał ,że posiada on 2xARN 226-05/4 wiec to chyba zmienia postać rzeczy.
    Pozdrawiam Michał
  • #17 3374496
    Caleb_
    Poziom 33  
    piterek: do kina do lepszy by byl stx gdn-27-150. te arny to ciezko w kinie (ew w TL, ale to troche miejsca zajmuje)
  • #18 3374795
    piterek-23
    Poziom 33  
    Wiem :(
    Ale mam taki problem ze mam kolumny eass 400 http://www.empire-audio.eu/eass400.htm i cienki amplituner (pioneer vsx-409) i tak sobie wymyslilem ze tak podlacze abym mial tak naprawde 2 subwoofer'y [2x(2xARN226)] i nie wiem czy jest sens kupic 2 koncowki mocy (TDA7294) do tego :(
    Pozdrawiam. Piotrek
    P.S.
    Chetnie sprzedam te kolumny-u mnie sie marnują :(
  • #19 3376530
    michas
    Myśle ,że możesz kupić te TDA ale do tych głośników to zaoszczedź na zasilaczu :) myśle ze nie potrzeba zeby miał 250W :)
    Pozdrawiam Michał.
  • #20 3377107
    Caleb_
    Poziom 33  
    nie rozumiem. chcesz zrobic podzial aktywny w tych kolumnach?
  • #21 3377378
    !ron
    ARN 226-05 - kompletnie nie nadaje się do syba BR predzej do Closed. Pza tym ma dobrą charakterystyke i mozna na nim zrobić dobre 2way. Jesli sa 4 ohm, to mozna połaczyć w szereg lub dokupic nastepne dwa i zrobić po 8ohm kolumny 2 lub 3 way. JESLI JEDNAK SUBWOOFER TO TYLKO I WYŁĄCZNIE CLOSED !!! Obudowa zamknięta 25L.
    ARN 226-07 - Lepeij go włozyć w BR bo zyska sie trochę dB na basie, poza tym ma wieksza efektywność i zdzierzy więcej W niz poprzednik(choc nei wiele wiecej). Znając juz piekne brzmienie dawnej tesli i tak optowałbym za zrobiniem pelnopasmowych kolumn z ich udziałem a nie bawił sie w suby(ale skoro sie uparliście...). Obudowa 30L i strojenie 45 ewentualnie 50Hz.
  • #22 3377537
    michas
    A zgadzam sie z !ronem podłącz te głośniki szeregowo i daj jeden TDA będzie bardziej ekonomicznie chodziło mi to po głowie ale jakos tego nie napisałem :)
    Albo lepiej zrób z nich jakes kolumny a do suba kup jakis głośnik który sie do tego bardziej nadaje. Ogólnie to będziesz miał trochę roboty a efekt nie najlepszy.
    Pozdrawiam Michał
  • #23 3377892
    Gibon007er
    Jeśli robiłbym subika do kina to wybrałbym opcje z głośnikami Tesli..głośniczki bardzo dobre.. bass miekki , szybki i kontrolowany.Co do zasilania to odradziłbym te TDA .. Mostek czy z jednaj kostki .. Dużo lepszej jakości jest układ STK .. schemató jest mnustwo a plytki pod niego można dostac na allegro :)
    ...ahh i to nie jest prawda ,że tesle sie nie nadaja do br.. w kinie tesle w budzie br beda wymiatały :D .. (oczywiście zależy od pomieszczenia. ;) )
  • #24 3379040
    !ron
    Kolego Gibon: "tesle w kinie i budzie BR beda wymiatały"- a czy GDN 22-120-4 SC x2 nie będą? W kinie ważniejszy jest głęboki pomruk, a czasem potęznę tapnięcie basu i wydaje mi się ze STX by sprawił się tam lepeij niz Tesla, pomimo tego że trzeba im władowac duzo watów. Kontrola, miekkośc i lekkość basu bardziej mi pasuje do odsłuchu muzyki niż kina domowego. Ogladając film spodziewamy sie potęznego wybuchu jakiejś bomby czy też odczucia udezenia autobusu o ściane a nie mieciutkiego opadniecia kołdry na podłoge. Poza tym Tesla bardziej jako fronty do kina a STX na suba i basta!
  • #25 3379378
    piterek-23
    Poziom 33  
    OK, OK zrozumialem :)
    Musze sprzedac te kolumny i zrobic cos mniejszego + subwoofer :)
    Dzieki za pomoc
    P.s.
    Jezeli to wystawie na allegro to jak to wyslac ?
    Poczta przesyla paczki do 25kg, a ta jedna kolumna wazy 26kg + opakowanie :(
  • #26 3379413
    przemo-lukas
    coś przekombinowałeś, "closed" = "zamknięte"
    Bo mają w nosie to, o co pytasz i pisza aby nabijać sobie posty powielając to co kiedyś przeczytali (ale nie dokładnie). :D
    Dla leniwych forumowiczów zamieszczam linki poszczególnych tvm
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=99&l=2&catg=1
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=101&l=2&catg=1
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=103&l=2&catg=1
    No właśnie, ja również wybrał bym stx'a, może i bardziej prądożerny, ale cóż, jest to wydatek jednorazowy (koszt wzmaka i trafa) i nie demonizujmy kosztów poboru W z sieci, zresztą basik lubi waciki :D
    I jeszcze jedno: sub tylko do kina, a do muzy czyste stereo a nie tam żadne 2.1 :D, a to również przemawia za wyborem stx'a. :D
  • #27 3379469
    Gibon007er
    Drodzy Koledzy :)
    Mówimy tutaj o subiku do kina .. Typowy Subik do kina powinien grac miękko "jakościowo" ..wiec jego zejście powinno być max'ymalnie niskie.. ale kiedy trzeba potężnie zagrać :D
    Tesla ma jakośc a STX MOC .. Dobre zestawienie :D
    ..Prawda ,że do stx'ów potrzeba większego zasilania ...
    wiec wydaje mi się ,że wybór głosniczka/głośniczków do suba to kwestia własnego gustu :)
  • #28 3379709
    przemo-lukas
    Gibon007er napisał:
    Drodzy Koledzy :)
    no "subik" czy tak czy siak będzie miał około 50l, nie mów tego głośno bo się "subik" obrazi :D
    Jeśli chodzi o jakość basu w tesli, to nie zaryzykował bym stwierdzenia, że jest lepsza
    po trosze tak, ale właśnie autorowi tematu zależy na opini na temat tych 2 przetworników.
  • #29 3379764
    Gibon007er
    nie powiedziałem ze lepszy bass ma tesla ;)
    mówie tylko o tym że w nisko zestrojonej budzie tesla w kinie domowym wypruje flaki :) .. a stx pewnie tez ale w tym innym słowa znaczeniu.. bedzie miał dobre zastosowanie do muzyki ale i po cześci do kina :)
  • #30 3380606
    !ron
    Gibon (sorry że się czepiam ciebie), powiedizałes że miekko jakościowo, jakos nie moge sobie tego zobrazowac(chodzi o samo stwierdzenie). Według mojej wiedzy, która żadko bywa omylna(skromność), miekko znaczy bez nazucania basu na pierwszy plan, bez walenia flakami po pokoju itp. rzeczy, miekko w moim odczucie znaczy gladko (liniowo) w cąłym zakresie basu, niskiego sredniego i wysokiego. Za przykład mogłaby posłuzyc ARN 150-03 w 10L i 45Hz strojenia, choć bez tego najnizszego fundamentu. Mianowiciekazdy wie jak wyglada ta charakterystyka i jak brzmi głosnik, to jest według mnie miekki bas.
    Natomiast bas "jakościowy" to dla mnie mało trafne stwierdzenie, często sie słyszy ze bas ma dobra jakośc ale co to oznacza tak wogole. Moim zdaniem jest to pojecie względne zależne od indywidualnego słuchacza. Naprzykład dla mnie jakosciowy bas mają kolumny B&W do ktorego dąże w moich konstrukcjach, ale wielu innych sadzi, że JBL ma bardziej "jakościowy" bas od B&W. Ale schodzac na ziemie jakościowy bas Tesli czy STXa zalezy od indywidualnej persony, ty możesz uważac że bas Tesli jest jakościowy bo nie przesowa suba po podlodze a słyszysz tylko lekki pomrók, natomiast inni moga powiedzieć odwrotnie, i na tym to polega według mnie.
    Kiedyś brałem się za porównanie STXa i Tesli, najpierw na elektrodzie (temat się pewnie gdzieś szweda), a potem w realu, powiem szczeże że do 200Hz wybieram tylko i wyłącznie STXa do 3kHz Tesle, a jak mam na to więcej kasy to robie dwu i półdrozne zestawy na tym i na tym.
    Konkluzja-> subwoofer -> STX
    PS
    chyba że ma ktos forse na Focala albo chociaz na Tonsila.
