Skrzynia bass-reflex - budowa...
Piechul 07 Gru 2006 18:22 6312 22
  • #1 3305614
    Piechul
    Witam mam zamiar zbudować moją pierwszą skrzynie basową ,mój plan to: głosnik Lanzar max 12 ,wzmacniacz Monacor HPB 604
    Wymiary skrzyni : Szerokość 51cm ,wysokość 36 cm ,głębokość dół 40cm , głębokość góra 30cm. Otwór br: średnica 10cm, długość 20cm
    Bardzo proszę o sprawdzenie wymiarów skrzyni czy są dobre i czy wzmacniacz pasuje do głośnika z góry dziękuje za odpowiedzi
    powalla
    Moderator CarAudio
    Za słaby wzmacniacz tzn. nie będzie kontroli nad głośnikiem .Kup lepiej 1502.
  • #3 3305746
    Piechul
    Nie znam się na tym ,ale szukam jakiegoś 4 kanałowego wzmacniacza, więc jesli ten mój wymieniony jest za słaby może zaproponujecie coś odpowiedniego co by sie nadało dzięki :)
    Co myślicie o magnacie 4000 hot rod?? i odnośnie tej skrzyni dobre ma wymiary ??
  • #4 3306175
    powalla
    Moderator CarAudio
    To kup lepiej Powerbass 1254 i do tego monacora 602(może takiego POWERU jak z max12 +1502 nie bedzie ale bedziesz miał bas lepszej jakości ).Projekt skrzynki co do mm zrobią ci za free na essa.pl .
  • #5 3307878
    Piechul
    Witam wszystkich mam problem ,chce zbudować skrzynie br z głośnikiem lanzar max12 z tego co sie dowiedziałem to skrzynia powinna mieć ok 40- 45l ,mój bagażnik ma :95cm szer ,dł 50cm ,wysoki 29cm . Nie wiem jak zmieścić tą skrzynie może mógłby ktos zaproponować wymiary skrzyni byłbym bardzo wdzięczny za każda propozycje ,bardzo proszę o pomoc dzięki
  • #6 3307915
    micho_m
    Matematyki w szkole nie bylo? To naprawde taki problem policzyc? Znasz wzor na objetosc?
    Tylko podstawowa sprawa glosnik ma srednice 30 cm a bagaznik wysokosc 29 cm. Troche trudno bedzie go zmiescic. Bedziesz musial scianke z glosnikiem pochylic zeby sie zmiescil. To teraz bierz kartke, olowek i ewentualnie kalkulator, rysuj i licz.
  • #7 3307966
    Piechul
    może maty nie było ,a może mata była nic ci do tego .Pisze tego posta z prozba o pomoc a nie żeby mi ktoś wytykał czego sie uczyłem w szkole , a to że ścianke z głosniekiem bede musiał pochylić to tez żadna nowość, w niczym mi nie pomogłeś a tylko sie wywyzszasz nad kimś kto tego nigdy nie robił . Myślałem tez zeby umieści głosnik na górnej sciance ale nie wiem czy wtedy nie strace na jakości dzwięku bo nie widziałem jeszcze żeby ktos tak w miał ??
  • #8 3308008
    micho_m
    Nie wywyzszam sie nad nikim, tylko jest mnostwo postow o objetosc a to wcale nie jest problem policzyc samemu. Odnosnie montowania glosnika poziomo to mozna tak zamontowac, nie slyszalem zeby ktos narzekal po takim montazu. Kiedys byl nawet post o takim montowaniu glosnika. Tylko przydaloby sie troche miejsca nad nim. Pozniej postaram sie podac Ci dokladne wymiary skrzyni.
  • #9 3314870
    Piechul
    Witam czy jest to wykonalne jeśli moja wysokość ścianki ma 30cm, a głośnik, który chcę zamontować ma śr 30cm z tego co wyczytałem to trzeba wyciąć otwór o śr 28,7 czy tak może być wszystko na styk? piszcie co o tym myślicie
  • #10 3314877
    crazy_88
    ja na twoim miejscu dal bym mu troche wiecej luzu nie robil bym nic na styk
  • #12 3314923
    Piechul
    zwiększyć wymiarów skrzyni niemoge to są max wymiary , mam mały bagażnik chciałem zamontować lanzara max12 ,czytałem ze bardzo dobry głośnik ,może zaproponujcie jakiś o śr 25 cm równie dobry jak lanzar
  • #13 3315426
    powalla
    Moderator CarAudio
    BSW 104 II (tylko nie wiem czy jeszcze są ,chyba ravix.pl ),ja mam i chwalę sobie (mała buda 29l BR i 200w RMS i w VW T4(czyli duża bryka) "leci" na 1/2 mocy,bo wiecej mi nie trzeba :-) ).
  • #14 3316057
    Piechul
    Jedynym wyjściem dla mojego bagażnika jest umieszczenie głośnika na górnej ściance tylko ,ze u nikogo tak nie widziałem czy są minusy takiego montażu?
  • #15 3316129
    crazy_88
    lanzar max 12 ma dokladnie 32 cm srednicy caly wiec jest za duzy a moze np pb s-10 nowa seria przetwornika bardzo fajna zreszta i potrzebuje malej skrzyni:)
  • #16 3317649
    Piechul
    witam czy ktoś słyszał o wadach zamontowania głośnika poziomo na górnej ściance skrzyni ? czy są takie ? jesli takie znacie albo cos słyszelliście to zpiszcie dzieki
  • #17 3317895
    Cienias87
    Według mnie nie będzie różnicy, w końcu to niskie tony. Jest to raczej niespotykane chyba z tego względu, że mniej praktyczne.
  • #18 3317974
    Piechul
    wow az jeden post dzieki wszystkim za taka pomoc
  • #19 3318801
    Cienias87
    Jeśli dobrze Cię rozumiem, to porpsotu zamiast dać głośnik normalnie w skrzynce z boku Ty go chcesz umieścić u góry tak? Jeśli tak to nie mażadnego problemu i różnicy, widziałem niejedną konstrukcje gdzie głośnik był poziomo np. w podłodze bagażnika.
  • #20 3318838
    powalla
    Moderator CarAudio
    ty myślisz ,że my tu na etacie robimy do 23:59 ,czy jak .Ludzie do pracy idą.
    To gdzie go zamontujesz nie ma znaczenia.
  • #21 3320000
    slavwek.ie
    Głośnik zwrócony membraną do góry może (ale nie musi) stracić trochę dynamiki.
    pracując w poziomie głośnik dźwiga masę własnej membrany, co przy niskich poziomach może powodować spadek dynamiki. niektóre konstrukcje pojazdu lub skrzyni wymuszają montaż głośnika w poziomie, są to jednak sporadyczne przypadki.
    pzdr
  • #22 3320089
    chico
    I gdzies czytalem, ze takie zamocowanie glosnika po czasie wypatrza jego zawieszenie gorne. Gdy nie gra, ciezar membrany spoczywa w calosci na zawieszeniu i sila grawitacji 'sciaga' ja w dol ;] Szczerze mowiac nie chce mi sie wierzyc w ta teorie...
  • #23 3320172
    Cienias87
    Chico dosyć ciekawa teoria, masz racje chyba też nieprawdziwa. Idąc tym tropem to głośnik umieszczony pionowo ma tę wadę, że mambrana naciska na dół, naciągając zawieszenie i wyginając cewkę :) sam w to nie wierzę, tak jak już powiedziałem, według mnie znaczenia nie będzie, daj tak jak Ci wygodniej.
