centralny zamek w samochodzie skoda felicja 98r
Techar 07 Gru 2006 21:41 5600 16
  • #1 3306495
    Techar
    witam chcę zamontować . centralny zamek, samochód wyposażony jest w auto alarm zamontowany w salonie przy zakupie auta, mam zakupiony zestaw z aukcji jest napisane że do podłączenia właśnie pod alarm ale nie wiem jak pod alarm właśnie go podłączyć żeby otwieranie i zamykanie było z pilota od alarmu z włączaniem alarmu.
  • #2 3306547
    mr-perch
    Poziom 29  
    Napisz, jaki alarm masz w samochodzie i jaki kupiłeś zamek.
    goldwinger
    a wychodzą z alarmu przewody szary i brązowy?
  • #4 3306688
    Techar
    Czy wychodzą kable to zobacze jutro, ale nawet nie wiem gdzie szukać czy przy centralce tam gdzie jest "zamek" do kluczyka tego małego.
    A centralny zamek który kupiłem zawiera 4 siłowniki i moduł sterujący oraz reszte tzn, blaszki i okablowanie
  • #5 3309914
    Techar
    Są cztery przewpdy którę idą od urządzenia od alarmu a kolory ich to brązowy, czerony, czarny i biary(szary, ciężko to określić czy biały czy szary)
    maciej123
    Z alarmu muszą wychodzić takie dwa wolne przewody (niepodłączone lub obcięte) na których pojawia się impuls masy (-) na czas 1s do 3s przy zamykaniu i otwieraniu (na jednym przy otwieraniu a na drugim przy zamykaniu). Pod te 2 przewody należy podpiąć 2 przewody ze sterownika centralnego zamka które będą zaznaczone na schemacie jako zamknięcie i otwarcie (lub lock i unlock).
  • #7 3310004
    Techar
    Muszę zacząć teraz od jednego pytania czy cały alarm, sterownik czy inaczej to nazywając jest czy może być tam gdzie jest miejsce gdzie przekręca się kluczyk jak nie możemy wyłączyć alarmu, bo z tamtąd wychodzą cztery przewody jak pisałem wyżej bo ni innego od alarmu nie widze tam.
    maciej123
    To o czym piszesz to jest napewno syrenka z własnym zasilaniem, idąc po przewodach do niej znajdziesz centralkę. (prześledź biały)
  • #9 3310359
    Techar
    aha więc jutro będę szukał.
    A może ktoś orientje się jakiej firmy alarmy salony skody montowały w felicjach bo nigdzie nie jest to napisane.
  • #10 3310528
    goldwinger
    dokładnie tak jak pisze maciej123 leć po białym on idzie do centralki bo na niego podawane jest napięcie do włączenia syreny
  • #11 3311396
    Techar
    Odnalazłem centralnke od alarmu, i wiem że jest firmy Langeford, ma jeszcze doczepione 2 moduły jeden to czujnik ultradźwięków, a drugi nawet nie wiem nie jest opisany. Poniżej zamieszcze fotki jak on wygląda. Znalazłem schemat na elektordzie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955.html#217214
    i wynika z niego że centralny zamek powinienem podłączyć pod wejście "2" jak na załączonym schemacie, ale tu moje pytanie pierw chce sprawdzić czy to tam i jak powinno się pojawiać napięcie i jakię po włączeniu/wyłączeniu alarmu
  • #13 3311582
    Techar
    norbert.s. napisał:
    trochę własnej inicjatywy kolego,schematy leżą i czekają tu na Ciebie od bardzo dawna: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955.html#217214
    Schemat już wcześniej znalazłem ale chce się dowiedzieć przez jaki czas i jakie napięcie powinno się pojawić na wyjściu na centralny zamek
    maciej123
    Przy zamykaniu pojawi się na jednym z przewodów na 1 sek. impuls (-), przy otwieraniu pojawi się taki sam ipuls na drugim przewodzie. A więc miernik podłączony do plusa jedną końcówką a drugą do wyjścia na centralny zamek podczas zamykania i otwierania pokaże przez chwilę napięcie. Sprawdź na którym jest ipuls zamykania a na którym otwierania i odpowiednio podłącz do sterownika centralnego zamka.
  • #15 3312208
  • #16 3312293
    maciej123
    No po takim opisie byłem pewny i nadal jestem pewny że chodziło o syrenkę z własnym zasilaniem, to w niej się przekręca kluczyk jak niemożna wyłączyć alarmu a nie w module centralnego zamka, tam chyba niema miejsca na kluczyk. A może się mylę?
  • #17 3312324
    Techar
    To co pierw opisywałem to jak kolega pisał wyżej jest to syrena z własnym zasilaniem , moduł już znalazłem był tak ukryty że zajeło mi to troche.
    W poenidziałek zobaczę co i jak, podłącze centralny zamek do wyjścia z alarmu wedle schematu, poprawie przewody od zamków (estetyka końcowa) i myśle że będzie dobrze a jak nie to bedę pisał.
