Wybor tweeterow do 160zl para ze zwrotnicami - jakie ?
elmer2 07 Gru 2006 23:00 1224 9
  • #1 3306831
    elmer2
    Pytanie jak w temacie: koszt max 160zl
    poszukuje tweeterow ze zwrotnicami i dwie sztuki oczywiscie.
    Nowe bym chcial, nie uzywane.
    Muzyka: wszelka procz Metalu.
    Miejsce ulokowania: slupki przy szybie przedniej Felicii
  • #2 3309177
    mattom
    Z jakimi wooferami maja współgrać te tweetery ? Być może warto rozważyc zakup całego odpowedniego zestrojonego zestawu . Napisz troche szczegółów odnośnie twojej instalcji Ca i planowanych zmian .
  • #3 3310250
    elmer2
    hmm jest to nietypowe i ja o tym wiem.
    bo zamiast midbasow mam glosniki owalne 6x9 zamontowane w drzwiach ktore odtwarzaja pelne pasmo.Drzwi sa wytlumione i uczszelnione, a te glosniki LS693 sa zamontowane za posrednictwem dystansu do poszycia drzwi.
    czestoliwosc ciecia tych tweeterow chcialbym od ok 3,5kHz i spl 90dB.w przyszlosci bedzie wzmacniac z po 70RMS na kanał
  • #4 3310459
    mattom
    Tak czułem , że to zapewne jakaś nietypowa sprawa :-)
    Niestety , ale nie obejdzie bez wymiany tych trójrożnych elips 6" na 9 " na jakieś porządne głośniki o średnicy 16 cm . Powiązanie tych głośników nawet z wysokiej klasy tweeterami nie przyniesie niczego dobrego .
    Jeżeli planowałeś wydać 160 zł na same tweetery to lepiej się wstrzymać i dołożyć do porządnego przedniego zestawu odseparowanego . Efekt będzie dimetralnie lepszy .
    Elipsy Magnata proponowałbym sprzedać . Co cię podkusiło ,żeby je zamontować w drzwiach ?
  • #5 3310689
    dave_19
    mowisz ze masz 6 x 9 odtwarzajace cale pasmo tzn sa kilkudrozne czy po prostu sam woofer nie ciety w zadnym pasmie ?? jesli to drugie rozwiazanie to polecam tweetery:
    phonocara titanium - graja bardzo detalicznie ale ciezko je dostac osobno na allegro. dla mnie graja naprawde niezle.
    hertz ht - tych nie slyszalem ale z opinii kolegi rowniez do polecenia.
    nie polecam natomiast sinuslive, przynajmniej te z seri sl. graja cicho i srednio jak na cene. dla mnie kicha.
  • #6 3311093
    elmer2
    Podkusiły mnie koszty - były zerowe.
    Zeby teraz zamontowac inny glosnik w drzwiach musilbym je mocno przerabiac, co nie wchodzi w rachubę przynajmniej do wakacji.
    Bo tak nowa tapicerka tego koloru co mam kosztuje jeszcze sporo a ja obije skajem lub skora (moze) tapicerke, wlasciwie zrobi to tapicer. wtedy zrobie inne panele pod inne glosniki i wyjdzie na to ze kupie konkretny zestaw odseparowany. Co do tych tweeterow to chcialem je zamontowac zamiast obecnych caliber ct-5, bo sa cienkie. dzialaja na zwrotnicy II rzedy ciete od 4,5kHz.
  • #7 3312029
    powalla
    Moderator CarAudio
    Te elipsy niestety nie najlepiej sobie radzą w średnich tonach,a właściwie wcale sobie nie radzą.Przydałby się tweeter bardzo nisko cięty 3khz ,ale takie tweeterki kosztują więcej,więc szkoda kasy moim zdaniem.Ja na teraz kupiłbym "jedwabne" VW za 17zł kpl.(naprawdę jak kosztowałyby 50zł to i tak warto je kupić ,bo grają świetnie ,a za 17zł to rewelacja) ,a potem kupisz zestaw na 165mm woferze.
  • #8 3312260
    mattom
    Jeżeli koniecznie chcesz zachować te elipsy to w bardzo dobrej cenie gość sprzedaje kapitalne tweetery firmy Seas http://www.allegro.pl/item148382327_seas_ktn_25f.html
    Za te pieniądze naprawde warto je kupic .
    W przyszłości będziesz mógł dokupić do nich np. woofery Intertechnik W-160 + odpowiednio zestrojona zwrotnica i taki zestaw naprawdę chwyci za serce :-)
    A jeżeli zależy ci na minimalizacji kosztów to faktycznie tweetery Philipsa są bardzo dobrą alternatywą . Zagrają nieporównywalnie lepiej od tych , które obecnie posiadasz .
    Rozumiem ,że głośniki wysokotonowe w tych Magnatach masz odcięte ? :-)
  • #9 3314521
    elmer2
    Wysokotonowe nie sa odciete.
    Zastaniowie sie nad tymi Seas ...
  • #10 3314965
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak te seasy są OK (nawet powiedziałbym BARDZO OK ,a nówki 370zł) ,tylko się pospiesz (napisz,że dajesz 200 i niech kończy zabawę).
