pomocy jak odciac lub obejsc immobiliser w bmw e36 m3
sly82 08 Gru 2006 09:22 14012 10
  • #1 3307593
    sly82
    wczoraj zablokowal mi sie kluczyk w stacyje i niemoge sie nigdzie ruszyc nawet do service aktualnie jestem w angli i niemam pojecia co zrobic by dojechac do service wiem jak zapalic autko ze stacyjk ale immobiliser mi niedaje a urwalem przypadkiem jak rozbieralem cewke immobilisera ta przy kluczyku pomocy
  • #2 3309252
    solecki.m
    Szukaj na szrocie pętlę do immo. Domowym sposobem nie odpalisz raczej tego wózka.
  • #3 3309388
    sly82
    a czy kazda petla jest taka sama
  • #4 3309430
    solecki.m
    Nie wiem jak dokładnie jest w BMW, ale kiedyś odpaliłem Escorta, który miał uszkodzoną pętlę i za Chiny Ludowe nie chciał zagdakać. Po prostu podmieniłem pętlę z elektroniką i auto odpaliło. Może jak pojawi się bartek_p, on lepiej orientuje się w Bm-kach.
  • #5 3309456
    mr-perch
    Poziom 29  
    Pętle są identyczne.
  • #6 3309517
    bartek_p
    Sama petla jest taka sama, ale bez komputera sie nie obejdzie. Trzeba ja wkodować do immo. W domu tego nie ruszysz.
    Chyba że będziesz pruł kable, ale tego nie jestem w stanie ci wytłumaczyć taką drogą.
  • #7 3309660
    sly82
    a czy kluczyk bedzie ok
    i jecze jedno pytanko czy jak ma sie komputer to mozna wyloaczyc immo
  • #8 3310851
    xwit
    Poziom 33  
    Ja kiedyś złamałem pętlę w espero.Założyłem inną i działało bez programowania.To jest tylko odbiornik to powinno pasować.Tak sobie myślę na moim przykładzie.
  • #9 3311288
    mr-perch
    Poziom 29  
    Pętla to tylko pętla. Jej zadaniem jest przekazanie energii w.cz. do transpondera (zasilenie go) i komunikowanie się z nim. Ważne, aby była od danego modelu samochodu. Po wymianie nie trzeba nic programować.
  • #10 3312729
    sly82
    dzieki za pomoc juz sobie poradzilem
  • #11 3312794
    bartek_p
    No to może napisz co i jak, bo jestem ciekawy.
    Chyba jestem jakiś zakręcony ostatnio.
    Jest wyraźnie napisane że przy kluczyku... , ta przy stacyjce oczywiscie pasuje, nawet nie musi byc od tego samego modelu, byle model immo był taki sam
    Chyba mam za mało witamin, bo coś kiepsko interpretuje to co się do mnie mówi.
