Yakuza Skrzynia. Jaką skrzynię zastosować?
virus01 08 Gru 2006 11:06 2625 20
  • #1 3307845
    virus01
    Jaka skrzynie zastosowac w yakuzie 15" z tego co wyczytalem na forum powinno byc to okolo 80l i strojenie 40Hz prosze o opinie w jakiej skrzyni ten glosnik zagra dobrze
  • #2 3308135
    mike21
    Poziom 29  
    Ja go mam w skrzyni 80L 45Hz i gra naprawde poteznie :D
  • #3 3308175
    virus01
    Czyli zestroic go na 45Hz czy na 40Hz??
    masle zrobic skrzynie 80l i wsadzic w to 2 x BR fi 10cm x 26cm to powinno dac 40Hz
  • #4 3308271
    niko123
    Poziom 29  
    ja mam 40hz, 45 dla tego głośnika = mierne zejście
  • #5 3308361
    virus01
    czyli zestroic ja na 40 Hz?? i powinno byc dobrze?
  • #6 3308789
    mike21
    Poziom 29  
    A przy 40? To wszystko zalezy od auta w sedanie przy 45Hz gra macno i nisko.
  • #7 3308831
    virus01
    umnie mialo by to grac w Audi A4 E8 model 2005 wiec jakie strojenie bedzie najlepsze
  • #8 3308879
    mike21
    Poziom 29  
    Ze sedan jest szczelny wiec lepiej wyzej zestroic na około 45Hz
    p.s czym to zasilasz?
  • #9 3308982
    virus01
    Wzmacniacz jak narazie bedzie carpower 1502 1x500w RMS zastanawiam sie czy nie zakupic kondensatora 1F do tego pieca
    Moze jeszcze ktos sie wypowie na ile Hz zestrioc ta skrzynie?
  • #10 3309537
    niko123
    Poziom 29  
    nie będe sie klucic ale kiedyś napisałeś że masz 45hz i że yakuza nie ma zejścia i że to wona może skrzyni.( chyba nie tego że była w 80l tylko raczej strojenia)
  • #11 3309675
    mike21
    Poziom 29  
    Napisałem tak bo głosnik był sztywny jak kazdy nowy głosnik.Sonic tez grał srednio ale z czasem nabrał na miekkosci
  • #12 3309716
    niko123
    Poziom 29  
    ok zwracam honor, bo głośnik po 2 dniach grał jak należy racja, ale i tak proponuje mniejsze strojenie niż 45hz, no ale jak kto lubi.
  • #13 3310239
    virus01
    ok wiec 40Hz czy 45Hz???? auto jak napisalem sedan i czy skrzynia ma byc 80l? netto czy brutto???
  • #14 3311990
    virus01
    jak ktos moze to niech doradzi jaka bedzie najlepsza skrzynia do tego glosnika z gory dzieki :]
  • #15 3312053
    mukade
    Z góry mówię że tego głośnika nie miałem. Wydaje mi się że lepiej zrobić 45Hz, a to z tego powodu, że jak mike to wypróbował i mówi że jest dobrze, to znaczy że rzeczywiście jest dobrze. 45Hz to wcale nie jest takie wysokie strojenie, a zważywszy na to że to sedan i to nowy, potrzebne Ci będzie troche głośności. Rób 45Hz, dobre i sprawdzone. Nie ma sensu ryzykować. Pozdrawiam.
  • #16 3312105
    virus01
    czyli zrobic 2 x BR fi 10cm x 21cm ?? i powinno byc czy tak? czy moze 1 wylot a kwadratowy?
  • #17 3312278
    niko123
    Poziom 29  
    ja proponuje bas reflex zrobic dłuższe i nie przyklejac je do skrzyni, jak bedzie źle grało to przytniesz na 45 hz odpowiednio i już :)
  • #18 3312756
    kalasz20
    Zrób BR szczelinowy , dwie 10cm rury to za mało , bedzie słychać jak dasz głośno , mam Yakuzę w 80l właśnie i j/w .
  • #19 3313136
    virus01
    czyli zrobic szczelinowy na 45Hz powinien byc o wymiarach 42cm x 5 cm dlugosc 21cm prosze jeszcze o opinnie innych czy szczelinowy czy rurki
  • #21 3313417
    kalasz20
    mike21 ile dałeś za przewinięcie Yakuzy?
