Seicento nie odpala po wyjęciu alarmu i centralnego zamka
Tomasso 08 Gru 2006 18:50 2219 5
  • #1 3309424
    Tomasso
    Wymontowałem centralke alarmową wraz z centrlnym zamkiem, nie moge odpalic samochodu, popmpa paliwowa nie działa- podłączyłem ją na krótko, samochód dalej nie chce zapalic, nie wiem który jescze kabel zmostkowac, zasilic, może ktoś wie jak z tym probleme sobie łatwo poradzic? .
  • #2 3309476
    mr-perch
    Poziom 29  
    Sprawdź jeszcze, czy dochodzi napięcie do cewki i czy pojawiają się impulsy z czujnika Halla (czy jest iskra). Ktoś mógł też rozłączyć obwód "po stacyjce". Sprawdź, czy działają np, wycieraczki, szyba ogrzewana, kierunki.
  • #3 3309579
    goldwinger
    połącz razem przewody które służyły do odcięcia i po kłopocie, wychodzą one z centralki (zapewne oba czarne)
  • #4 3309638
    Tomasso
    Tak były czarne dwa kable na styki przekaznika w centralce - od pompy paliwa, połączyłem je ale nic to nie dało, wycieraczki działają i reszta urządządzeń, wszystko to sie stalo po odłaczeniu siłowników od zamków.
  • #5 3310122
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ok. Zrobiłeś jedno. Zrób drugie - iskra na świecy. Jest, czy nie ma?
  • #6 3325894
    Tomasso
    Witam ponownie
    Okazało się że przy wymianie zamków została też wymienieona wkładka w stacyjce orginalana fabryczna na inną i to było przyczyną wszystkiego - swieciła się kontrolka CODE. I teraz moje pytanie jak dopasować nową stacyjke do reszty? jak to się robi i czym?
