Proble ze wzmacniaczem...
vego21 09 Gru 2006 00:31 1393 7
  • #1 3310839
    vego21
    Zakupiłem do samochodu wzmacniacz VK 400 Watt 2 Kanaly Mosfet. Chodzi mi o podbicie tuby. Reszta głośników zostaje podłączona do radia czyli 2x front, 2x beck + 4 tweetery.
    Radio jakie posiadam to SONY CDX-S2020
    Problem polega na tym iż po podłączeniu wzmacniacza słychać buczenie\stężenie.
    Zapewne coś źle podłączyłem i chciałbym abyście mi powiedzieli co i jak...
    Poniżej foto wzmaka:
    Zasilanie o ile się nie mylę podłączyłem dobrze. Czyli + z akumulatora - masa z karoserii. Po takim podłączeniu dioda zasilania świeci się.
    Problemem chyba jest wejście dźwięku do wzmaka, które przeciągnąłem od jednego głośnika. Po włożeniu czincza od razu słychać buczenie na wszystkich głośnikach w samochodzie.
    Jeśli znacie odpowiedź na mój problem to proszę o pomoc.
  • #2 3310885
  • #3 3311069
    vego21
    mhz napisał:
    Ten wzmacniacz nie ma wejscia Hi-imput czyli wysokonapieciowego czyli nie mozna podlaczac do niego sygnału z głośników.. podłącz się pod wyjscia czincz z tyłu radia
    No to mam problem ponieważ radio takowego wyjścia nie posiada...
    Czy istnieją jakieś przejściówki pozwalające uzyskać Hi-impout ??
    I jeszcze jedno przy czinczach we zmaku winnieją oznaczenia Hi & Low...
  • #6 3315773
    vego21
    Tak więc wczoraj w Jankach\Saturnie zakupiłem potrzebną mi przejściówkę za 49zł.
    Podłączyłem buczenia nie ma ale dzwięku również nie ma...
    Już mam dość nie dość że wzmak badziewny to nie działa.
    Nie mam pojęcia co robię źle.
    Przejściówkę podpiąłem do wyjścia na głośniki w radiu. Męskimi końcówkami podłączyłem ją ze wzmakiem. Czyli good.
    Teraz problem może jest w zasilaniu?
    Niby dioda się świeci, żadnego sterownika chyba nie potrzeba, uziemienia nie podłączyłem...
  • #7 3322911
  • #8 3323400
    kawasek
    Witam kiedys mialem podobny problem, a mianowicie wzmaka mialem kupic od goscia z komisu mial byc sprawny, po podlaczeniu slychac bylo buczenie jak u ciebie ale dzwieku nie bylo, po odpiecu wzmaka okazalo sie ze mi radio uszkodzil, jakis procesor w blaupunkt rdm 169, oczywiscie wzmak podlaczony byl przez chinch czyli low input. Jak powiedzial kolega sprawdz czy masz wlaczony wzmak w radiu, czasem sa radyjka ktore umozliwiaja wylaczenie, po to zeby radio sie niepotrzebnie nie grzalo. Jesli to nie pomoze to najlepiej daj komus niech ci sprawdzi czy z nim jest wszystko ok.Pozdrawiam
