Jak zbudować przetwornicę 12V-230V 300-500W z sinusoidą na wyjściu?
Jogesh 09 Gru 2006 12:44 9817 9
  • #1 3311611
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 684
    Chciałbym zrobić przetwornicę napięcia 12V na 230V z tym, że musi ona spełniać następujące założenia:
    Moc, na początek 300-500W
    Napięcie wyjściowe MUSI być sinusoidalne.
    Ma być wykonana na rdzeniou ferrytowym
    Myślałem, żeby zrobić tak: Z napięcia 12V zwykła przetwornica 50kHz na ok. 310V DC. Następnie kluczowanie przy pomocy czterech mosfetów, albo IGBT. Problem polega na tym, że nie wiem jak osiągnąć sinus na wyjściu, a nie prostokąt? Czy może zastosowac modulację PWM? Tak jak w wzmacniaczach klasy D? Jeżeli można tak to zrobić, to jakiego procesora użyć do PWM? Na jednym wyjściu procesora byłby przebieg PWM, a następnie bramki rozdzielające górną i dolną połówkę. Po nich sterowniki IR2110 dwie sztuki w prezeciwfazach. Będą one sterować m,ostkiem H. Czy można wykożystać zwykły Atmel 89C51, albo podobny?
    Za wszelkie opinie i rady będę wdzięczny.
    Pozdr.
  • #2 3313838
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a co ten atmel mialby niby robic? W Ups-ach sa specjalne procesory do generacji pwm bo to nie takie proste. Sa tez rozwiazania czysto analogowe w ktorych wysokonapieciowy wzmacniacz klasy D wzmacnia referencyjny przebieg sinusoidalny.
  • #3 3314368
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 684
    Atmel ma generować przebieg PWM. Bez żadnych dodatkowych opcji typu stabilizacja, czy regulacja częstotliwości. Myślę, że to jest do wykonania? Wystarczy na wyjściu kontrolera generować sygnał o zmiennym wypełnieniu w takt sinusoidy.
    Może ma ktoś link do schematu? Jeden znalazłem na elce, ale podobno ktoś zrobił na zwykjłym procesorze.
    Pozdr.
  • #4 3314997
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    O wiele łatwiej osiągniesz to na AVR AT90PWM2. Ma on już wyprowadzone odpowiednie sygnały do sterowania kluczami oraz jest o wiele szybszy.
  • #5 3640852
    slabyedi
    mam podobny problem: rozwiäzanie? do teraz tylko teoria: atmega128 (ma wszystko, jest bardzo szybka i plytki do projektowania sa dostepne natychmiast) jako sterowanie i pwm .
    Atmega powinna - moze sterowac normalny scalak do sterowania przetwornic (wejscie do nastawiania napiecia wyjsciowego).
    Tego typu scalaki pracuja w zakresie 100 i wiecej khz.
    Wiec so wystarczajaco szybkie by wytwozyc 50 Hz na wyjsci trava wyjsciowego.
    Problemem moze byc tylko (i bedzie na pewno) dokladnosc napiecia wyjsciowego i eventualnie system powolnego startu tych scalakow
    do zasilaczy (przetwornic)
    Proste ? nie bardzo - na pierwotnym uzwojeniu trava musialy by byc 2 takie uklady (i pierwotne uzwojenie musialo by byc tez dzielone) ktöre byloby pojedynczo sterowane (by uzyskac polowke fali).
    Drugi uklad bylby przez atmege wylaczane.
    Teoretycznie powinno to dzialac
    i jeszcze jedno.
    AT90PWM2 - z firma Atmel trzeba uwazac.
    Jeden , dwa , trzy lata i te uklady nie sa dalej produkowane.
    Atmega 128 nalezy "najwazniejszych u Atmela i bedzie prawdopodobnie jesche 5 - 7 lat w produkcji
  • #6 3641163
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 684
    Dokładnie o coś trakiego chodzi. Tylko nie rozumiem, dlaczego piszesz, ze potrzeba dwa układy sterujące. Oczywiście jeżeli zamierzamy zrobić pełny mostek, to potrzebne są dwa układy np IR2110 sterowane z jednego procesora.
    Caly czas myślę jak to zrobić... SG3535, potem kilka par mosfetów i transformator na rdzeniu ferrytowym. Mostek i pełny mostek Mosfetów sterowanych prze układy IR i procesor. Z wyjścia po filtrach stabilizacja napięcia przez optoizolator na wejście układu SG3525.
    Czy może tak być?
    Pozdr.
  • #7 3643367
    slabyedi
    zapomnij to co przedtem napisalem.
    to mialo byc prostsze , ale ja zapomnialem ze istnieje jeszcze cos prostszego.
    do obejrzenia tutaj - niestety po niemiecku.
    http://www.gb97816.homepage.t-online.de/download/projekt_snt.pdf
    ja jestem teraz od poniedzialku 10 dni w szpitalu, potem moge pomoc w tlumaczeniu.
    ten projekt ma praktycznie prawie tylko zalety.
    sprawnosc ponad 90%
    moc 1100 wat
    dokladnosc napiecia 2%.
    plytka i schematy sä gotowe, przynajmniej dla werji 55v --.
    uklad jest sprawdzony i wielokrotnie tak poprawiony ze zeczywiscie
    sprawnosc 90% zostala uzyskana.
    poniewaz wersja orginalna pracuje na 220V
    "trzeba nieco" zmienic pierwotne uzwojenia, zwiekszyc pojemnosc kondensatorow na wejsciu, GL1 wymienic na diody szotkiego i powinno to chodzic.
    no i oczywiscie trzeba zmienic strone wtörna transformatora , ten zasilacz w wersji orginalnej wytwarza 55V stale.
    jest to z punktu widzenia elektronika dzialajacego praktycznie najlepsza praca jakä kiedykolwiek czytalem (przedewszystkim ze wzgledu na
    kompletnosc i dokladnosc opisow) z dziedziny zasilaczy.
    niestety podejrzewam ze uklad uc 3825 nie bedzie latwy do zdobycia i trzeba go bedzie zastäpic nowszym.
    czy uda sie tak przerobic uklad aby na wtörnym uzwojeniu uzyskac
    220V sinus ?? - to tylko mogä pokazac proby.
    sterowac trzeba by bylo ten uklad (wejcie minus ukladu IC4) za pomocä
    osobnego procesora i przetwornika DA ?? (albo generatora sinus ?)
    tak calkiem prosto to nie bedzie.
    ps: przepraszam za bledy, mialem co prawda w szkole same piatki opröcz ortografi - ledwie 3-.
    jeszcze jedno pytanie
    jak daleko jestes zaawansowany w elektronice ??
    w miedzyczasie znalazlem
    uc 3825 odpowiada sg 3825 cena okolo 12,50 euro
  • #8 3643758
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Ale to jest zasilacz z 230V na 55V DC wiec co to ma wspolnego z falownikiem sinusoidalnym 12V DC>230V AC?
  • #10 3644153
    slabyedi
    irek2 masz racje
    lepiej od razu falownik niz ta przebudowa.
    z tä konstrukcja trzeba by bylo wytwarzac na wtörnym 500V , 2diody do tego i odczep w srodku.
    inaczej jest pelna sinusoida i zero w srodku prawie niemozliwe.
    tak to jest jak sie chce za prosto.
    zostane dalej w tym temacie , bede szukal i czytal .
    zamelduje sie za 10 dni.
    lechoo dziekuje tez bede czytal.
✨ Dyskusja dotyczy budowy przetwornicy napięcia 12V DC na 230V AC o mocy 300-500W z wyjściem sinusoidalnym, wykonanej na rdzeniu ferrytowym. Proponowany schemat zakłada przetwornicę impulsową 50 kHz podnoszącą napięcie do około 310V DC, a następnie sterowanie mostkiem H złożonym z MOSFET-ów lub IGBT za pomocą PWM generowanego przez mikrokontroler. Poruszono kwestię generacji przebiegu sinusoidalnego zamiast prostokątnego, sugerując zastosowanie modulacji PWM podobnej do wzmacniaczy klasy D. Wskazano, że do generacji PWM lepiej użyć mikrokontrolerów AVR z wbudowanymi modułami PWM, np. AT90PWM2 lub Atmega128, które oferują odpowiednią szybkość i sygnały sterujące. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania sterowników bramek IR2110 do obsługi mostka H w przeciwfazie. Podkreślono, że proste generowanie PWM na klasycznym Atmel 89C51 może być niewystarczające ze względu na ograniczenia sprzętowe. Zaproponowano również przegląd gotowych projektów falowników i UPS-ów z wyjściem sinusoidalnym, m.in. projekt Microchip (dokumentacja AN30450c) oraz niemiecki projekt przetwornicy o wysokiej sprawności (>90%) i mocy 1100W, które można adaptować do wymagań 12V/230V. Dyskusja wskazuje na złożoność problemu, konieczność precyzyjnej regulacji napięcia wyjściowego, oraz potrzebę stosowania filtrów i optoizolacji w układzie sterowania.
