Rave Q200 256Mb mp3 dźwięk jak ze studni
rafal2 09 Gru 2006 13:02 2394 2
  • #1 3311661
    rafal2
    Witam. Mam problem z moim odtwarzaczem mp3 Rave Q200 256Mb. Mianowicie bez żadnej określonej przyczyny dźwięk jaki wydawał stał się nie do poznania. Jest zniekształcony, przyciszony, metaliczny, jakby ze studni. Z początku myślałem, że to wina słuchawek, ale po sprawdzeniu na 3 innych i głośnikach nadal jest tak samo. Oddałem go do takiego "serwisu" - gościu powiedział, że przelutował kondensatory wokół procesora i nie może nic innego z nim zrobić. Oprócz tego wbudowany akumulator wystacza na ok. 2,5 godziny słuchania bądź 5 leżenia. Miał tak od początku. Wgrywałem od nowa mptrójki. Nic nie pomaga. Chciałem od nowa grać firmware, ale po przeczytaniu topica z tego forum postanowiłem, że bez 100% dobrej wersji lepiej nie próbować.
    Procesor:
    ATJ2085P
    Pamięci:
    HYNIX
    Radyjko:
    PHILIPS TEA5787
    Wyświetlacz:
    OLED
    Wersja softu:
    wg odtwarzacza :
    JTY_V1.0 2004/10/15
    3.0.39 2004/09/02
    wg MP3 Player Update:
    S1 Mp3 Player
    Wilson Co. Ltd
    3.0.39
    Player taki jak ten http://www.swistak.pl/aukcje/1285727,MP3-RAVE-Q200-OLED-512MB-WBUD-AKU-FM-DYKT-GWAR-.html
    Tylko soft wygląda tak jak w dodanym obrazku
    ALTON
    Odgłos jakby "pod wodą" ? :). Urwana masa słuchawek..
  • #3 3311881
    rafal2
    To nie słuchawki. Sprawdzałem na 3 różnych 100% sprawnych i głośnikach od komputera - ciągle to samo. Pożal się Boże serwisant określił to jako jakieś modulacje może z zegara. Niektóre mp3-ki są odtwarzane prawie dobrze, natomiast innych zupełnie nie da się słuchać. Obcina basy - nie słychać ich wogóle. Jak wymyślę jakiś sposób to zgram sample - zobaczysz, o co mi chodzi.
    <<EDIT>>
    Przed chwilą zlutowałem kabel mnijack <>minijack, podłączam do kompa, daję play i... Słychać wszystko normalnie! Podłączam spowrotem moje słuchawki, jest źle. Słuchawki podłączam do komputera, działają w porządku... Głośniki od komputera podłączone bezpośrednio do mp3 - jest źle... Czyżby wtyczki jack różniły się między sobą i w gnieździe do masy nie kontaktują czy co???
    <<EDIT 2>>
    Przelutowałem akumulator i gniazdo słuchawek, poodginałem w nim styki i już działa :D.
    Pozostał problem z szybkim rozładowywaniem się. Odtwarzacz chodzi na wbudowany akumulator LI-Ion 3,7V (chociaż tak naprawdę to ~4.2V). Na ogół takie odtwarzacze chodzą na baterię 1,5V/akumulatorek 1,2V. Czy możliwe jest, że do mojego odtwarzacza chińczyki wsadziły stabilizator na 1,5V i to on przyczynia się do jego szybkiego rozładowania???
