Jaką moc RMS podac do EQ DBX-12R aby byl wykorzystany max ?
elmer2 09 Gru 2006 13:26 1340 5
  • #1 3311731
    elmer2
    Posiadam od kilku miesiecy subwoofer EQ DBX-12R w obudowie 50pare litrów wykonanej wg wzoru producenta - obudowa ta nosi nazwe "deep bass" w karcie katalogowej producenta.
    Aktualnie zasilam go carpowerem HPB-1502, kondensator Dietz 1F model 21000, przewody zasilajace po 20mm2 i dlugosci 4,5m od akumulatora, nowy akumulator Centra Futura 50Ah 510A, sprawny alternator o wydajnosci 70A/14V.
    Kolega posiadajacy dwa suby JBL GTO12 majace po 250RMS/1000MAX (dokladnie nie pamietam ich oznaczenia) zasilane ze wzmacniacza JBL chyba 1201.2 ( o ile jest taki) uzyskuja moc tez ok 500WRMS, ale cisnienie i wogle odzucia sa o wiele lepsze niz u mnie.
    I tutaj pytanie:
    - Czy jest to spowodowane tym, ze kolega ma dwa glosniki a ja jeden i tu juz z na starcie on zyskuje przewage ?
    - Czy raczej moj wzmacniacz HB-1502 nie dorownuje wzmacniaczowi JBLa pod wzgledem mocy RMS lacznej uzyskiwanej na obciązeniu ?
    - Czy rozwiazaniem bedzie zastosowanie lepszego wzmacniacza tzn o wiekszej mocy RMS ?
    - Ile mocy RMS moze przyjąc subwoofer EQ DBX-12R bez jego uszkodzenia, tzn jaka największą moc RMS moze przyjac ten subwoofer aby gral poprawnie i nie uszkodzil sie ? przeczytałem gdzies, że ok 600-700RMS...
    Mam wersje z pojedyncza cewka 4Ohm.
    Moj sub i suby kolegi maja po 30cm srednicy jesli to w czyms pomorze.
    Prosze o konkrente wypowiedzi.
  • #2 3311806
    mike21
    Poziom 29  
    Witam. No, co się dziwisz porównując 2 głośniki do jednego? One nadrabiają powierzchnia membrany no i wzmacniacz dużo lepszy wiec, dlatego taki efekt. To tak jak byś porównał dbx12r do dbx15r. Na to może mieć tez wpływ rodzaj nadwozia nie wim w czym był dokonany odsłuch. Jbl to moc 780W rms przy 4ohm i 1114w przy 2ohm wiec sporo więcej. Jeśli chcesz dać na ten głośnik 600-700w rms i słuchać muzyki to go uszkodzisz.
    P.s Miałm go w takiej konfiguracji JBL+DBX skrzynia 80L i grał poteznie.Ale nie przesadzałem z moca.Pozdrawiam!
  • #3 3311823
    elmer2
    wydaje mi sie z echyba ten carpower jest za slaby do tego suba...
    u mnie odsluch byl w felicii, au kolegi w fabii kombi
  • #4 3312078
    raveland
    ale masz problem
    bierzesz skrzynei wrzucasz do kumpla i patrzysz jak tam gra i wszystko jasne
    PS. to ze u niego sa lepsze odczucia to nei znaczy ze uszyskuje wieksze cisnienie
  • #5 3314519
    elmer2
    No wlasnie tylko ze nie moge do Kolegi podlaczyc ze wzgledow: odleglosc, ostatnio brak srubokreta :( .
    Mam pytanie do Kolegi mike21:
    Jaka moc podawales z tego wzmacniacza JBLa na tego suba tak w przyblizeniu ile to było ?
  • #6 3314528
    mike21
    Poziom 29  
    Nie jestem w stanie tego okreslic dokładnie ale mysle ze jakies 400 moze 500w ciezko powiedziec.
