Napraw głośnik i zmień jego wizerunek.
Paweł007 09 Gru 2006 17:06 1220 14
  • #1 3312518
    Paweł007
    Zastanawia mnie fakt jaki wpływ ,a wielkość kopułki w głośniku. A konkretnie gdy zastosujemy większą niż fabrycznie (owiele większą) jaki to będzie miało wpływ na dźwięk?
  • #2 3312783
    wiezlak
    Jeśli kopułka będzie cięższa od oryginalnej to zwiększy się masa drgająca głośnika i tym samym zmniejszy się częstotliwość rezonansowa oraz skuteczność. Głośnik będzie gorzej przetwarzał górne pasmo (ze względu na zwiększoną masę układu oraz kształt kopułki), za to zejdzie troszkę niżej - siła tego zjawiska oczywiście będzie zależeć od masy nowej kopułki. Większa kopułka z dużym prawdopodobieństwem wpłynie korzystnie na sztywność lejka membrany.
  • #3 3314561
    Paweł007
    Aha czyli jak rozumiem liczy się ciężar i to wszystko a wielkość niema wpływu?
  • #4 3314615
    Caleb_
    Poziom 33  
    skoro jest wieksza to logiczne ze zrobiona z tego samego materialu co mniejsza bedzie miala wieksza wage. wg mnie nie ma sobie co zawracac glowy takimi blachostkami. brac takie zeby pasowaly...
  • #5 3315000
    Paweł007
    Ale tu nieoto chodzi. Chodz mi czy są jakieś większe tzn tak normalnie na ucho bardzo odczuwalne zmiany w dźwięku pomiędzy oryginalnej wielkości kopułką a większą ale niechodzi mi w tej chwili o wagę.
  • #6 3315096
    SQ9MTI
    Witam!
    Miałem ten sam problem przy regeneracji kolumn do radia Zodiak. Postanowiłem zaryzykować i z moich spostrzeżeń wynika, że nie ma żadnego wpływu na dźwięk, a głośniki wyglądają extra z większymi kopułkami.
    Pozdrawiam Shady 89_tychy
  • #7 3315143
    Gibon007er
    Shady 89_tychy napisał:
    Witam!
    ..widzisz , wieksza kopulka bardziej Ci sie podoba.. i mówisz ,że nie ma zadnej różnicy w dzwieku.?
    w takich kolumnach trudno wylapac ze cos sie zmienilo w dzwieku po zmianie kopulki,a zapewne pomiarow nie robileś :lol: .Tak wiec bez takich tekstów Prosze :)
  • #8 3315246
    Caleb_
    Poziom 33  
    przeciez waga jest scisle zwiazana z wielkoscia kopulki. poza tym nie uslyszysz roznicy (moze ewentualnie przy glosnikach sredniotonowych, ale tez smialbym w to watpic).
    w takich kolumnach trudno wylapac ze cos sie zmienilo w dzwieku po zmianie kopulki,a zapewne pomiarow nie robileś Laughing .Tak wiec bez takich tekstów Prosze Smile
    wieksza roznica bedzie miedzy starymi, a nowymi glosnikami w parametrach niz przy zmianie kopulki.
  • #9 3315481
    Gibon007er
    o tym mowie ;)
  • #10 3315915
    Paweł007
    No to takie podsumowanie może: więc stare głośniki większa kopułka zmiany w dźwięku niesłyszalnie a niewiadomo jak to jest z pomiarami. TAk czy nietak ;) ?
  • #11 3316166
    Gibon007er
    heh
    zeby wiedziec dokladnie co sie zmieni w dzwieku po zmianie "wyglądu" trzeba by wykonac pomiary ,a to bez sensu przy starym sprzecie.
    nie jestem pewien ale wielkosc i kształt kopułki decyduje o przeszeniu dzwiekow.(niskich pasm)
  • #12 3316218
    matel001
    Ja myslę że nie ma po co się bawić z wymianą kopółki, po przecież nie tak łatwo zamocowac większą to takiego samego kosza, a nawet jeżeli się to uda to według mnie długo to nie podziała. Pozatym jakiejś owiele większej i tak nie włożymy
  • #13 3316301
    Paweł007
    Co miałeś na myśli, że długo nie podziała a co do tego się nie zgadzam i co miałeś na myśli, że nie będzie pasowała inna/większa, a np. GDN 20/40 i GDN 20/100 co tu ma nie pasować? a różnica między nimi jest nietylko w parametrach ale i w wielkości kopułki. I dodam jeszcze, że kopułka spełnia przede wszystkim role ochronną to co ma nie podziałać długo?
  • #14 3316323
    matel001
    O sorry pomyliły mi się pojęcia. No ale i tak to wiedług mnie nie zmienia faktu że róznicy nie ma żadnej, no chyba że się jakąs bardziej odporną na uszkodzenia wrzuci.
