#1 3313837 09 Gru 2006 22:52 siwek132 siwek132 Poziom 11 #1 3313837 09 Gru 2006 22:52 Jak podłączyć centralkę jeśli sterowanie w Fabii jest na jednym przewodzie a centralka sterowana jest dwoma? Proszę o pomoc.
#2 3313875 09 Gru 2006 23:01 renqien renqien Poziom 32 Pomocny post? (+1) #2 3313875 09 Gru 2006 23:01 Masa przez opornik 180 OHM na otwarcie i bezpośrednio na zamknięcie pod jeden, żółto niebieski przewód.
#3 3313896 09 Gru 2006 23:05 markomp markomp Poziom 20 Pomocny post? (0) #3 3313896 09 Gru 2006 23:05 Najpierw "szukaj" potem pytaj. podłącz przewód od zamykania, a na przewód od otwierania opornik ok. 200 ohm lub nieco więcej.
#4 3313901 09 Gru 2006 23:08 siwek132 siwek132 Poziom 11 Autor tematu Pomocny post? (0) #4 3313901 09 Gru 2006 23:08 Możesz wytłumaczyć jak to będzie działać? Dodano po 2 [minuty]: Co da rezystor?
#5 3313910 09 Gru 2006 23:09 renqien renqien Poziom 32 Pomocny post? (0) #5 3313910 09 Gru 2006 23:09 Normalnie, pełna masa podana w instalację zamknie zamek, a masa sparametryzowana opornikiem otworzy.
#6 3313933 09 Gru 2006 23:16 siwek132 siwek132 Poziom 11 Autor tematu Pomocny post? (0) #6 3313933 09 Gru 2006 23:16 dlaczego 180ohm
#7 3313943 09 Gru 2006 23:18 renqien renqien Poziom 32 Pomocny post? (0) #7 3313943 09 Gru 2006 23:18 Bo fabryka tak wymyśliła
#8 3316591 10 Gru 2006 18:32 pkhenr pkhenr Poziom 32 Pomocny post? (0) #8 3316591 10 Gru 2006 18:32 W ten sposób na jednym przewodzie możesz wysłac kilka informacji-sterowanie poziomami a nie tylko stanami
