Silnik F3N monowtrysk renault.
Jako iż zamierzam załozyć sterownik LPG,zakupiłem nową sonde uniwersalną , jedno przewodową. Mam do niej pewne wątpliwości.
Zbudowałem na szybko miernik na LEDach, ktorego schemat dostępny jest na elektrodzie.
Na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku, napięcie pokazywane przez sonde wynosi ok.0 , gdyz nie swieci sie zadna dioda. Silnik pracuje rowno, bez problemów, moc i przyspiedzenie normalne. Przy sztucznym wymuszeniu bogatej mieszanki (zamkniecie przewodu podcisnienia do MAP sensora), miernik pokazuje 0,9V wiec mieszanka za bogata. Nic sie nie zmienia, mienik stoi jak wryty na 0,9V i dopiero po puszczeniu doplywu podcisneinia do czujnika, spada znow do ok. 0 (zadna dioda nie swieci). Podczas przyspieszenia silnika diody na chwile zapala sie do napiecia ok. 0,7V po czym napiecie spada do 0. Przy srednich obrotach napiecie potrafi sie wahać w zakresie od 0,2 - 0,8V wiec to by bylo idealne. Po dodaniu obrotów niestety napiecie znow zanika.
Na gazie wyglada to w sposob nastepujacy, po zejsciu silnika z wysokich obrotów napiecie pokazywane przez sonde wynosi 0,8V po czym powoli spada do wartosci ok. 0-3 0,5V. LPG jest na razie I gen wiec to nic dziwnego. Natomiast przy wyzszych obrotach napiecie znowu spada do 0. Wzbogacenie mieszanki nic nie daje, sonda zaczyna odczyty po obnizeniu obrotów silnika
Sonda jest nowa , 1 przewodowa , wkrecona w kolektor, dolozylem nawet dodatkowy przewod masy bezposrednio do sondy.
Dziwi mnie brak odczytów na wolnych obrotach na PB oraz na bardzo wysokich obrotach.
Zastanawia mnie tez czy czasami na odczyty sondy nie ma wplywu uklad wydechowy ktory jest odpręzony. Brak katalizatora w miejsce ktorego zamontowany jest pierwszy wydech z blizniaczego silnika gaźnikowego, ostatni wydech jest przelotowy, wiec tez nie stawia oporu dla spalin. Czy to moze miec wplyw na odczyty sondy ??? Mozna to oczywiscie sprawdzić czesciowo zatykajac wydech , ale niestety jeszcze tego nie probowałem.
Sonda jest niedawno kupiona wiec mam szanse ją zareklamować, ale nie chce niepotrzebnie tracic czasu i robic z siebie idioty gdyby sonda okazala sie ok . Pozdrawiam .
