  • #1 3321046
    kosmatek
    Jakie głośniki kupić do bagażnika Seata Ibizy (kanciak) wchodzą tam niestety 6x9 dwie sztuki i chce na półce jakiś bass 20cm.
    Radio to clarion DB328R (4x45) i wzmacniacz monacor power concept HPB-460/WS to jest 4x120W ... sęk w tym ze muszę mieć wolny bagażnik wiec zabudowa typu "skrzynia" odpada - głośnik zamontowany jedynie na fabrycznej półce (wzmocnionej- by sie nie wygięła)
  • #2 3321139
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Głośniki 6x9 nie mają dużo basu, gdyż to są głośniki szerokopasmowe z tweeterami. Dobre będą tutaj słynne głośniki jednodrożne Tonsil SW 3201 S, a nie jakieś tam dwudrożne Blaupunkty.
  • #4 3321422
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    kosmatek napisał:
    chyba trochę zakręciłem ... 6x9 maja grac normalnie - średniotonowo o ile się nie mylę... bas ma dać ten głośnik 20cm
    Nie ma sensu stosować takiej kombinacji. Lepiej zainwestuj w dobry system odseparowany głośników przednich.
  • #6 3323121
    crazy_88
    daj na przod porzadny zestaw odseparowany tak jak radzi zarowka:) jesli chodzi zas o roznice miedzy 6x9 a 20 cm to 20 cm beda znacznie lepsze jakosciowo
  • #7 3323227
    qstosz
    zainwestuj w przód i jak będzie ci mało to wtedy sub.
  • #8 3323484
    kawasek
    Dobry przod+ wytlumienie drzwi, i bedziesz mial spoko basik i granie jesli bedzie malo to niestety jakis sub, tylne glosniki to tylko wypelnienie. Domyslam sie ze chodzi ci o wcisniecie tej 20 pomiedzy owale na polce, czyli interesuje cie 20 typu free air. Wtedy ten zestaw bylby cacy, dobry przod podlaczyc pod wzmaka, tyl owale pod radio a ta 20 typu free air pod zmostkowane tylne kanaly wzmaka. J
  • #9 3323517
    demon_dE_midi
    dobry przod i tylko jeden F.A. w polce... bez tych 6/9... kup pioneerka free air-a tego vccs i napewno ci styknie... tylko na twoim miejscu bym sie bal o ta poleczke... trzeba bedzie chyba jakos zamaskowac :)
  • #10 3323553
    kawasek
    ale na tyl jesli zrezygnujesz z owali to polecalbym nawet jakies 2 drozne 13 zeby wypelnic scene.
  • #11 3323607
    demon_dE_midi
    kawasek a czy w pro CA robi sie tyl?? :) dla drivera najleprzy zestaw to przod + sub... tyl zasmieca scene... przydaje sie dopiero wtedy gdy zalezy nam na tym aby pasazerowie z tylu slyszeli cos oprocz basu... ale czy oni nam dadza na te glosniki?? :P :)
  • #12 3323622
    kawasek
    Przewaznie tak. Rozumie ze jest scena z przodu, ale jak sobie wyobrazasz dudnienie z tylu a scena z przodu, malo rzeczywiste, glosniki pozwola ci zamknac scene, 13 nie sa takie drogie, zawsze moze wykorzystac standardowe glosniki.
    Zrob sobie nowa polke pod glosnik , najlepiej z 19 mm Mdf. Wtedy powinno byc dobrze. Zaopatrz sie w glosnik ktory radzi ci demon_dE_midi. Pozdrawiam
  • #14 3336521
    kawasek
    Najpier wytlum drzwi i wsadz dobre odseparowane glosniki, potem podlacz przod pod przednie kanaly wzmacniacza a tyl w wzmaku zmostkuj i napedz suba. Pozdrawiam
