Uszkodzony?? VISATON WSP21S
Mario_Gdynia 11 Gru 2006 23:08 1373 4
  • #1 3321421
    Mario_Gdynia
    Witam,padl w przenosni mi jeden z czterech glosnikow Visatona,basowiec, model,jak w tytule. Lecz ma troche dziwne objawy.Ja osobiscie stawiam na cewke,a zanim zaczne robic sekcje glosnikowi,to wole sie spytac,nigdy nie wiadomo,moze to jakas inna blachostka.Mianowicie, przy wiekszej mocy,jak glosniki sie "nagrzeja" wlasnie jeden z nich zaczyna,nie charczej a strzelac,jakby dostawal stalego napiecia. Przy wyjetym sprawdzalem miernikiem cewke,jest oki,rezystancja jak u pozostalych.Raczej nie wyczuwam zadnych paprochow w ukladzie magnetycznym. Gra ladnie,czysto,bass bez zastrzezen,a zaczyna pozniej strzelac, czy to w kolumnie,czy na sucho podlaczony pod wzmacniacz.Wypalona przerwa w cewce? Przewodzi jak jest zimny karkas,a nagrzeje sie i cosik sie dzieje?
    Czekam na sugestie,glosniki sa dziewicze i zal mi troche rozpruwac go.
  • #3 3325534
    Mario_Gdynia
    Hey:) Dziekuje za zainteresowanie tematem. Nie,nie uderza o nadbiegunnik, to nie zalezy az tak mocno od wychylenia,lecz od nagrzania karkasu cewki.Jesli chodzi o konstrukcje kolumn to 70 litrow bassreflex. Glosniki stworzone do takiej konstrukcji. A naprawde mi zal,bo dla mnie glosniki HiEnd;) 20cm basoweic z 50mm cewka i fs chyba 24hz, musze sprawdzic,szukalem takowej cewki,aby w najczarniejszym scenariuszu ja wymienic i jest Zong:( Jeszcze pozostal serwis Visatona.
  • #4 3325810
    moomen
    Najpierw spróbowałbym podłączyć go w miejsce innego głośnika, może coś nie tak jest ze wzmacniaczem, trzaski są charakterystyczne dla nie stykających przewodów. Może coś stało się z linkami od gniazda do cewki? Może to one stukają? Ale skoro ma się to nijak do wychylenia, to raczej odpada… Raz myślałem, że w jednym z moich głośników zaczęła rozwijać się cewka, więc poddałem go sekcji, jednak okazało się, że odkleił się lekko dolny resor od karkasu, co normalnie nie było zauważalne, ale oczywiście udało się bez problemu naprawić.
  • #5 3326350
    Mario_Gdynia
    :) To juz dawno sprawdzilem i w kolumnie i bez...na prawym i na lewym kanale.Dzisiaj juz zaczelo cos delikatnie jakby szorowac,wiec przyczyna sie poglebia.Pewnie jak drugi raz go rozkleje,to juz pewnie wyjdzie szydlo z worka,ale najpierw,fakt,dolny resor,nadbiegunniki raz jeszcze. Najgorzej obawiam sie wymiany cewki,nie jest to taka zwykla cewka i w dodatku o takiej srednicy w 8 calowcu:) No nic,bedzie dobrze, jak narazie to w jednym miesiacu sypnelo mi sie urzadzenie wielofunkcyjne, nagrywarka DVD HDD, glosnik Visaton:) oraz borykam sie z cyfrowym wzmakiem do autka,ktory padl:)) Troche za duzo,aby podolac przed nowym rokiem. Ratunku:))
    Rok Psa,czy co? hehe
