Zaskakująco prosty i praktyczny licznik cyfrowy
Viper_One 12 Gru 2006 01:09 15046 21
MediaMarkt Black Week
  • Zaskakująco prosty i praktyczny licznik cyfrowy
    Oto bardzo ciekawy sposób wykorzystania taniego kalkulatora jako licznika ilości impulsów.
    Sposób wykonania jest banalnie prosty, wystarczy:
    1) sprawdzić czy dany kalkulator się nadaje - przede wszystkim musi on być naprawdę tani, droższe modele mogą posiadać funkcję automatycznego wyłączania, co czyni je zupełnie bezużytecznymi dla naszych celów. Poza tym, należy włączyć kalkulator, wpisać '+1' i wcisnąć kilkakrotnie '='. Jeżeli wynik będzie się powiększał za każdym razem o 1 to można przejść do punktu drugiego.
    2) teraz wystarczy już tylko rozebrać obudowę i poszukać styków które łączy przycisk '=', przylutować tam przewody i wyprowadzić je poza obudowę.
    Dalsza część - czyli do czego i jak wykorzystamy licznik - zależy już od naszej inwencji.
    Można np. zamocować mały przełącznik w drzwiach od lodówki, lub wręcz podpiąć się pod włącznik światła w niej, i liczyć ile razy w ciągu dnia lodówka jest otwierana.
    Można policzyć ilość obrotów koła w rowerze czy ilość włączeń jakiegoś urządzenia.
    Taki licznik świetnie nadaje się np. do wszelkich badań statystycznych, a szerokość jego użycia wzrasta jeszcze bardziej po zastosowaniu kontaktronów (czujników magnetycznych).
    Spodziewalibyście się takiej użytecznośći po małym tanim kalkulatorku? :)
    Źródło: www.instructables.com
    Viper_One
    Viper_One napisał 87 postów o ocenie 28, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Poznań. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 3321878
    goscu
    Spodziewałbym się. Prawie 10 lat temu zrobiłem taki układ i działał bez problemu ( zliczanie torbek na zgrzewarce). Jedyny problem polegał na drganiach styków ale kalkulator był na tyle wolny że wyczyszczenie styków pomogło.
  • #3 3322090
    adamusx
    Heh, przypominaja mi się czasy dzieciństwa. Kiedyś wykombinowłem z czegos takiego licznik przejechanych metrów do roweru :D
  • #4 3322463
    wzagra
    Poziom 33  
    na kalkulatorez Brda ;) miałem zrobiony zegar ciemniowy...
    z sieci 50 Hz bylo dzielone, to na kontaktron do '=' , zapis czasu w kalkulatorze, potem '-1', odliczało do zera, a wykrycie zakończenia odliczania było przez wykrycie '-' na wyświetlaczu... wadą było, że trzeba było czas podawać o '1' mniejszy... no i dokładność rzędu 10%...
  • #5 3323688
    Ździół
    Witam. Czy dałobysię z tego jakimś cudem zrobić obrotomierz do motoroweru z 6V instalacją elektryczną?
  • #6 3323923
    kenibarbi
    Niebardzo wiem o co z tym wlacznikiem chadza :D Co to jest to biale na koncach kabli jakies magnesy :?: Wezcie mnie oswiedzcie
  • #7 3323964
    wzagra
    Poziom 33  
    Ździół - obrotomierz nie bardzo wyjdzie ze względu na to, że jest(!!) to tylko prosty licznik z niewielką górną częstotliwością graniczą - trzebaby dodać jakiś wzorzec czasu, bramkę, itd. - lepiej poszukaj jakiegoś układu na mikroprocesorku - będzie taniej i efektywniej...
    kenibarbie - to białe z przewodami to kontaktron, a bez przewodów magnes..
  • #8 3324451
    kenibarbi
    czyli co biore tekontraktory podlaczam do przycisku "=" i koniec :?: Takie proste??
    a i ten czerwony kabel to jest do masy czy co :?:
  • #9 3325971
    wzagra
    Poziom 33  
    tak jak w opisie - od kontaktronu dwa przewody do '=' i wsio....
    czerwony? - nie wiem.. moż zasilanie zewnętrzne (na co wskazywałby doczepiony krokodyl)
    zresztą - zamiast kontaktronu, jakikolwiek włącznik astabilny 0 w zależności od zastosowań...
    pooglądaj stronę z oryginałem..
  • #11 3328056
    kenibarbi
    i co bez tego czerwonego kabla bedzie dzialao :?:
  • #12 3328851
    beduin45
    Też z kalkulatora Brda zrobiłem kiedys zegar ciemniowy - a potem -posłużył
    jako licznik do amatorskiej nawijarki uzwojeń.
    Pomysł był zaczerpniety - bodajże z Radioelektronika - z drobną przeróbka.
  • #13 3329154
    KwoiteK
    jakies 7 lat temu uzywalem czegos takiego do recznej nawijarki trafo. sprawdzalo sie znakomicie
  • #14 3332756
    Neverhood
    A ja jeszcze nie natrafiłem na taki kalkulator bez automatycznego wyłączania :-( 3zł to jeszcze za drogi :?
  • #15 3337886
    bomber
    obrotomiez moznaby zrobic z licznika rowerowego jednak wtedy trzeba by dodwac te 0 i ustawic odpowiednia wilkosc kola zeby 1 obrot zliczal jako ...tu trzeba by pobliczac i dodac prawdopodobjiue pare zer :D ponado bys musial wykryc obrot w jakis sposob- ja sobie to ciezko wybrazam ale czekamy... na pomysly ;)
  • #17 3339541
    wzagra
    Poziom 33  
    wybijcie sobie z głowy obrotomierz na tego typu "liczniku"...
    jak pisałem wyżej - konieczność dodania bramki z jakimś wzorcem czasu - w efekcie wychodzi układ rozbudowany i niepraktyczny.. jako licznik ilości obrotów koła - jak najbardziej, lub jako miernik przejechanej odległości - też..
    chociaż nie - sorki - można wszystko zrobić jak się człowiek zaweźmie - np. cyfrowy zegar lampowy, jaki był przedstawiany jakiś czas temu ;)) - to i z kalkulatorka (albo'z kalkulatorkiem') można zrobić hmm hmm mnóstwo rzeczy ;))
  • #18 3339606
    bomber
    ale czemu nie mozna by tak... on oblicza predkosc na podstwaie obrotow kola wiec obliczylby pewnie predkosc obrotow/s na podstwie ilosci obrotow na s tylko ze trzeba by dodac te 2 lub 3 zera i chyba by bylo ok
    tylko nie mam pomyslu jak zrobic uzadzenie ktor bedzie zaliczalo te obroty tzn. jakis czujnik indukcyjny bylby potrzebny albo cos tam
  • #19 3341579
    Szymon Chochlik
    Witam!
    Mam pytanko: jestem trochę zielony, gdzie są te styki? I co to kontaktron? Da radę bez niego?
    Pozdrawiam!
  • #20 3343033
    Jacqbus
    Hmmm.... o takim liczniku to myślałem już wieki temu, ale widać, że niektórzy oprócz myśleć - robią :P
    Gratuluje
    Styki są w kalkulatorze przy przycisku =
    Kontaktron to taki podzespół który ma za zadanie złączać styki w polu magnetycznym (może kto inny lepiej to wyjaśni)
    A czy da radę bez niego - to zależy do czego chcesz użyć licznik, ale raczej da radę :P
    P.S.
    Kontaktron wygląda tak:
  • #21 3391996
    c++
    projekt bardzo użyteczny. Można by tez bylo zrobić tak z byszką na kulkę.
    Ocena: 4/6
    PZDR
  • #22 10168039
    Lenar_R
    Genialne:D Można z tego zrobić krokomierz:D
