Projekt budowy systemu pokojowego 2.1
elmer2 12 Gru 2006 09:17 1658 14
MediaMarkt Black Week
  • #1 3322099
    elmer2
    Po dłuższym czasie i przemyśleniu kilku spraw postanowiłem zbudować system do pokoju w konfiguracji 2.1.
    Dlaczego taka konfiguracja ?
    Z dwóch znanych mi powodów:
    - rezygnuje do minimum z Car-Audio tzn w aucie zostawiam tylko radio i głośniki z przodu. Resztę sprzedaje.
    - Nie będę sprzedawać subwoofera EARTHQUAKE DBX-12R, ponieważ może on być zastosowany także w domu. Tak pisze producent. Subwoofer będzie na pewno mulic etc, ale ja ostatnio zauważyłem, że często oglądam filmy a i kończę ze słuchaniem szybkiego bita jak techno. Czasem posłucham trance, drum&bass, old songs, polskiej muzyki, r&b i wydaje mi się że nie potrzeba na tym polu super dynamicznego subwoofer`a. Nie wiem może się starzeje, może dziadzieje ale jest mi z tym dobrze. Co do suba to nie sprzedaje też bo wiem, że nie dostane za niego tyle co wart w rzeczywistości.
    Dlatego sprawa subwoofera jest już teoretycznie rozwiązana - głośnik.
    Miejsce docelowe przyszłego systemu audio to pokój o wymiarach:
    - długość:..........3,5 [m]
    - szerokość:.......2,9 [m]
    - wysokość:.......2,8 [m]
    Jak widać stare wysokie budownictwo z grubymi murami.
    Oczywiście kwestia odpowiedniego usytuowania przetworników w pokoju zostanie dobrana na drodze prób i warunków meblowych.
    Oczywiste jest że będzie subwoofer. Muszą też być jakieś monitory, podłogówki ... No właśnie co musi być prócz basu ?
    Aha przypomniało mi się. Źródłem dźwięku będzie laptop z wbudowaną kartą dźwiękową Realtek HD Audio. Czy ta karta będzie oferować wystarczającą jakość ?
    Wszelkie sugestie, uwagi, krytyka mile widziana.
  • #2 3323885
    Cienias87
    Bardzo ważne pytanie? Jakie fundusze będą przeznaczone na ten cel? :) Muzyka z kompa to i tak niezaciekawe rozwiązanie, także i karta może zostać. Pokój nieduży także jakieś monitorki by wystarczyły, chyba, że wolałbyś coś z podłogówek.
  • #3 3324674
    elmer2
    narazie skupiam sie tylko i wylacznie nad subem na dbx-12r
    koszt do budowy suba to 600zl bez glosnika ktory juz mam.
  • #4 3325123
    Cienias87
    Ale nie rozumie, masz 600zł na obudowę do suba? Czy jeszcze wzmacniacz do tego?
  • #5 3327472
    elmer2
    sub aktywny: zasilacz, koncowka mocy, filtry, wykonczenie
  • #6 3327695
    przemo-lukas
    ni zarazy nie znam się na CA, więc raczej moja podpowiedź będzie krótka, mosfety, gdyż mostki na "tadkach" do głośników 8Ω.Gotowe z Matronixa lub Altrona. Możesz wybrać wersję hardcorową i kupić najnowszy wzmak w STX-e.
    Moim zdaniem 2.1 to do kompa gdzie nie mamy wymagań co do jakości, natomiast najpiękniejsze jest stereo, więc może sprzedaj ten subik i te 600zł + kase za suba przeznacz na zakup pożądnego wzmacniacza stereo.
    :D
  • #7 3327705
    elmer2
    Na pierwszy plan idzie subwoofer, ponieważ reszte pasma mam jeszcze czym odtwarzać.
    Subwoofer
    Głośnik: EARTHQUAKE DBX-12R
    Głównym dyrygentem przy budowie subwoofera jest właśnie ten głośnik.
    Pierwotnie ma on przeznaczenie do pracy w samochodzie, ale na opakowaniu producent zaznaczył także "Home Audio" co postanowiłem wykorzystać:
    Wzmacniacz
    W wielu miejscach w Necie ludzie piszą, że ten głośnik spokojnie otrzymuje moc ciągłą RMS 500W. Sam producent podał tylko moc maksymalną równą 1000W. Ogólnie przyjmuje moc ciągła tego subwoofera 500WRMS i o takim wzmacniaczu będę myśleć.
    Szukałem po Necie i wyszukałem najtańszą i chyba rozsądną opcję - HEXFET 400W z Altrona za 150zł. Jest to cena kitu. Ja jednak będę kompletować części osobno tylko płytkę u nich zamówię i sprawdzę czy wyjdzie to taniej niż kit.
    Następna sprawa to filtr dolnoprzepustowy i subsoniczny.
    Tutaj skorzystam z oferty przedstawionej na DIYAudio.pl .
    Zasilacz:
    Na pewno w skład zasilacza wejdzie:
    - układ miękkiego startu
    - transformator lub transformatory o określonej mocy.
    I tutaj pojawia sie pewien problem z doborem trafo do tego wzmacniacza, ponieważ chciałbym nabyc trafo ktore bedzie posiadało dwa uzwojenia pierwotne do uzyskania mocy 500RMS z tego Altrona AL-13 po uprzedniej modyfiakcji, ale o tym poźniej. Pytanie jakiej mocy ma byc trafo ?
    Czy 1W mocy wzmacniacza to 1VA ? Wydaje mi się że to błędne myślenie, ale potrzebuje logicznego wytłumaczenia. Rozumiem też, że wzmacniacz pracuje w klasie AB przy sprawności ok 66% i o te 44% trafo wieksze niz moc wyjsciowa wzmacnaicza.
    - mostek prostowniczy, mysle, że 50A wystarczy.
    - kondensatory filtrujące: 2x20mF/100V powinno wystarczyc ?
    Kupic kondensatory na 85stC czy na 105stC ?
    - bezpieczniki to sprawa oczywista, po stronie pierwotnej i wtórnej trafo.
    ja natomist nie uwazam żeby 2.1 było to kompa :) aczkolwiek bedzie to głównie podłączone w pierwszym czasie uzytkowania pod laptopa, potem przyjda pienaidze na tuner cyfrowy.
  • #8 3328351
    mirro1234
    Producenci różne "ciekawostki popularno - naukowe" wypisują na swoich produkta, ale jak się upierasz przy tym głośniku... to czemu nie spróbować akutrat czegoś takiego, a nie tylko stx i tesla :P
    Ale żeby zbudować obudowe do niego musisz podać jego parametry takie jak Qts Fs Vas dobrze by było jeszcze Xmax Qes Qms i Re. Narazie chyba tyle. O i jeszcze jaką ma efektywność (to co jest podane w dB).
    Ach altron 400W do niego będzie w sam raz. Nie sugeruj się tak bardzo producentem. To, że tam napisane jest 1k to nie znaczy, że on rzeczywiście tyle wyczyma. Moin=m zdaniem jest to bardziej chwyt marketingowy.
    A czy impedancja to 4 ohm??
  • #9 3335053
    elmer2
    tak 4 Ohmy.
    te 1000W to moc max a ja mowie o mocy RMS o 50% mniejszej wiec wiem o czym pisze !
    O wyznaczaniu obudowy wiem nie od dzis, ale jestem ciekaw ile wam wyjdzie:
    Fs=35Hz
    Qts=0,44
    Vas=2,5ft3 ok 70 litrow
    efektywnosc 90B
    tyle o nim wiadomo
  • #10 3341119
    elmer2
    Hey Koledzy nikt nie policzy ?
  • #12 3341569
    oleczek1988
    pobierz z forum elektroda program WinISD a sam będziesz wiedział jaka mniej więcej będziesz potrzebował obudowy pod ten przetwornik.
    Nikt tutaj za ciebie nie będzie odrabiał lekcji. :evil:
  • #13 3342537
    elmer2
    drogi Kolego oleczek1988 wcale nie prosze Cie o odrabianie za mnie lekcji.
    chyba zle sie wczesniej wyrazilem i zle zostalem zrozumiany.
    Nie chodzilo mi o wyznacznie przez was obudowy tylko o przedstawienie waszych propozycji jak by sie komus chcialo zasymulowac. Ponizej napisalem:
    elmer2 napisał:
    ale jestem ciekaw ile wam wyjdzie...
  • #14 3345735
    elmer2
    Znalazłem w Necie parametr Xmax=+/-15mm dla tego glosnika oraz rezystancje cewki dla pradu stalego = 4,5Ohm.
    Parametry wg producenta podane ksiazeczce obslugi glosnika:
    Fs=35 Hz
    Qts=0,44
    Vas= 70.9 litra
    Efektywność = 90dB
    Xmax=+/-15 mm
    Rdc=4,5 Ohm
    Ponizej przedstawiam wstepne charakterystyki jakie mi wyszly w Winisd pro. Obudowa 48litrow strojona na 45Hz. Port BR o srednicy 10cm i długości 18cm.
    Jak to oceniacie ?
  • #15 3353135
    elmer2
    Przepraszam czy ktos skomentuje to co przedstawilem czy jest to zasymulowane porawnie czy nie ?
    Prosze Was o opinie.
    Dobra widze ze nikt nic nie pisze to znaczy ze wszyscy sie z tym zgadzaja co przedstawilem na powyzszych wykresach.
    Postanowilem dla pewnosci pomierzyc TS tego glosnika i je tu przedstawie koncem grudnia.
    Teraz biore sie za budowe JIGa i bede probowac swych sil w pomiarach.
