Objetosc skrzyni i czy BR czy Band-Pass ??
Unique 12 Gru 2006 14:21 1983 3
  • #1 3322906
    Unique
    Posiadam Głosnik Blow Adrenaline A200 i oto jego specyfikacja:
    - 8" - 20cm
    - Moc Maxymalna - 300W
    - Moc Sinusowa - 80W
    - Impedencja 4 Ohm
    - Pasmo przen. 42 - 6000Hz
    - Efektywność 91 dB
    - Magnez: 30 Oz
    Chcialbym zrobic dobrze skrzynke do subwoofera do 2.1, gral u mnie w samochodzie w skrzyni 30/30/40 - 36l, 1 x Bass Reflex 50mm / 200mm (srednica/dlugosc), w samochodzie pod wzmacniaczem gral przyzwoicie, a gdy go podlaczylem w domu pod wzmacniacz Unitry - Diora Kleopatra Hi-Fi to nie gra tak jak powinien w sumie ... wsadzilem ten glosnik do kolumny Tonsila space'86 i tutaj gra bardzo dobrze (na zwrotnicy), ale w sumie najchetniej bym chcial miec go w Band Passie za plexa i podlaczonego do komputera w zestawie 2.1 (o tym zrobilem inny topic) i teraz moje pytanie:
    Jaka polecacie obudowe zeby dobrze gral i oczywiscie w jakich wymiarach lub litraż?
    - Zamknieta
    - Bass Reflex ( i ile reflexow i jakiej wielkosci)
    - Band Pass (ile reflexow, litraz jednej komory, drugiej i z ktorej strony reflex/reflexy)
    Jestem w sumie troche zielony w tym, wiec licze na pomoc od bardziej doswiadczonych ludzi :)
    Dzieki bardzo, pozdrawiam
  • #2 3325452
    Tremolo
    A WYgląd przekłada się na brzmienie?
    Podaj parametry T-S tego głośnika. On może się nadawac prawdopodobnie do skrzyni zamkniętej lub do BP z jedną rurą przed głośnikiem.
    o Ile BR to nie ma większej filozofii, to w przypadku BR jest i to dośc duża ze wzgledu na istnienie co najmniej dwóch rezonansów na charakterystyce.
    Z Tych parametrów Ci nie policzymy. Po za tym glośnik jest z gatunku NoName. Możesz spróbować (jak nie bedzie gralo dobrze to nie zwalaj na mnie bo nie masz parametrów). jedna komora okolo 35 litrów za głośnikiem druga około 20 litrów strojone na 60-70Hz duzym otworem BR. najlepiej jak weźmiesz dotychczasowa komorę i na nią nabudujesz dodatkową z BR mniejsza około 66% objętosci następnie szukanie strojenia najlepiej za pomocą deski (BR prostokątny, która będziesz wsuwał w szparę w celu wyszukania dobrej częstotliwości rezonansowej.
    Chodzi o to zeby sprawdzić jak to bedize gralo w BP do dotychczasowej obudowy dobudowujesz dodatkowa komorę z otworem i sprawdzasz jak to będzie grało.
    Ale dla pewności Podaj Fs MMs Qts vas Qms Qes EBP Cms Może gdzies znajdziesz. Jak nie no to wyliczenia własną metodą.
  • #3 3327334
    Unique
    nie ma podanych tych danych nigdzie - nawet na stronie producenta :(
