  • #1 3323046
    maciej343
    Witam!
    Mam nastepujace pytania. Czy unitra wsh 205 albo ws 503 bedzie dobrze wspolpracowac z mildtonami 80 albo 150? warto placic za nie 300 w dobrym stanie? sa duzo lepsze od altonow albo atusow? aha i jeszcze cos: mianowicie jak mam glosnik i ma oznaczenie powiedzmy GDN 25/60/x to co ozancza X? i jak to jest ze glosik niskotonowy ma moc 60 W a kolumna 80? obicza sie to jakos czy co 8-O PZDR
  • #2 3323378
    adamjur1
    Poziom 41  
    Warunek że są rzeczywiście w dobrym stanie. Ostatnio odkurzyłem kilkuletnie Mildtony 150 ze strychu i po uruchomieniu jak trochę przyczadziłem ( ws502 diory) to się
    resory gąbkowe się rozsypały i miałem kłopot z ich posprzątaniem z kafelków w salonie ( strasznie klejące były te fragmenty)
    Wymiana GDN i GDS ( oraz gdwk bo były "przyjarane") kosztowała mnie ok 250 zł. I to nie wybierałem Tonsili tylko jakieś STX-y.
    Za same skrzynki mozna dać dużo mniej :D :D :D
    Pozdr.J.
  • #3 3323895
    the-lukas
    do adamjur1 - pochwaliłes sie ze popełniłes profanacje i zepsułes całkowicie dobre brzmienie mildtonow. Nie ma sie czym chwalic.
  • #4 3323917
    adamjur1
    Poziom 41  
    Coś tam z nich słychać do funkcji w której obecnie służą ( dodatkowe głośniki do telewizora dla osoby słabosłyszącej) w zupełności wystarczają.... :D
    Pozdr.J.
    ml
    Poziom 30  
    >maciej343
    Oznaczenie gdn 25/60/x to g - głośnik d - dynamiczny n - niskotonowy, 25 - średnica kosza w cm, 60 - moc sinusoidalna w VA (W) jaką głośnik jest w stanie przetworzyć w dedykowanej do niego obudowie bez jego uszkodzenia, x - kolejne wykonanie głośnika o wymienionej wcześniej średnicy i mocy. Na moc znamionową zestawu - kolumny oprócz mocy niskotonowca składa się moc głośnika średniotonowego (ok.20% mocy na nim opisanej) i głośnika wysokonowego (5-10% mocy na nim opisanej). Nawiasem - podane na wysokotonowcach i średniotonowych moce oznaczają nie ich moc znamionową a moc zespołu w jakim mogą pracować. Moim zdaniem Mildtony są brzydsze od Altusów ale zdecydowanie lepiej od nich brzmią choćby dlatego że posiadają głośniki wysokotowe kopułkowe i prawdziwy B-R.
  • #6 3324654
    pcmaniaczek
    Ile ja bym dał żeby kupić nowe midltony 110....albo chociaż 80....altony tak samo .....
    albo żeby kupić używane same obudowy w idealnym stanie i kupić wszystkie głośniki oryginalne tonsila takie jak mają być ....NIGDY BYM NIE WSADZIŁ STX DO TAK DOBRYCH KOLUMN !
  • #7 3325660
    adamjur1
    Poziom 41  
    Do jakiego celu wsadziłem te STX już wyjaśniałem. Mogłem oczywiście kupić oryginały al esą ok 100% droższe i nie tak łatwo osiągalne jak STX.
    Musze przyznać że efekt nie jest najgorszy, szczególnie przy wysterowaniu już trochę większym sygnałem. W niskich zakresach mocy rzeczywiście są dość toporne ( mało basu) Ale babcia nie słucha w tym zakresie.
    Pozdr.J.
    ps
    można niedowidzącemu kupić plazmę, tylko po co ?
  • #8 3326516
    maciej343
    jak mam to rozumiec?
    powiedzcie jeszcze czy jeśli do tego: http://www.allegro.pl/item149665431_kultowe_alton_80_w_.html wsadze np. http://www.allegro.pl/item148767712_tonsil_gdn_25_60_1_fabrycznie_nowy_gwarancja_.html to czy wszystko będzie dobrze i ładnie grało? chodzi mi głównie o ciepły i głęboki bass, ale również o porządnego kopa :twisted: no i czy z wsh 205 lub ws 503 bedzie dobrze? pzdr
  • #9 3326545
    RADMOR_MAN
    No jasne, że wszystko będzie ok. Tylko sam nie wiem, czy się opłaca kupować 2 nowe niskotowówki tonsila. Jestem przeciwnikiem regeneracji, ale polecam ci szukać rocznych basów spoko taniej. Ja swoje oryginały, nie regenerowane kupiłem za 150zł. Koleś mówił, że mają rok i facio kupił jakieś alpierdy, bo mu były za słabe. Ale trafiło mi się dosyć dobrze, technicznie i wizualnie ideał, a prawie 100zł taniej. Ja za tą stówkę kupiłem nowe średniaczki.
  • #10 3326560
    art_b
    Powiem tak-lata temu miałem Mildtony i Altony i Altusy. Jeśli szukasz jak napisałeś ciepłego brzmienia i głebokiego basu to odradzam (moje subiektywne opinie). Mildtony są zestrojone inaczej niż Altony-mają mniejszą efektywność i grają bez życia,bas dość wysoki i krótki. Ktoś wymienił że mają kopułkę i przez to są lepsze od Altonów-to teoria gdyż wyższe pasmo nie oznacza że grają lepiej-na pewno dużo ciszej,a ta kopułka to jest porażka totalna. Krótko-jeśli szukasz tego co napisałeś to z tej klasy zestawów polecam: Altus 140 lub bardzo rzadki ale znakomity Altus 120. Reasumując zarówno Altusy jak Altony o Mildtony to zestawy nie z tej epoki i wybór między nimi to wybór mniejszego zła-niestety.
    Reasumując zarówno Altusy jak Altony i Mildtony to zestawy nie z tej epoki i wybór między nimi to wybór mniejszego zła-niestety.
    Sorry za to "o" Ma być jak wyżej.
  • #11 3326851
    Caleb_
    Poziom 33  
    art_b:
    to ty chyba mildtonow sluchales z zatkanymi bassreflexami (badz z innymi glosnikami)... altony i mildtony roznia sie miedzy soba tylko glosnikami wysokotonowymi (no i zapewne zwrotnica)
    chyba najlepsza z tamtego okresu...
    jesli ktos lubi dudnienie i jednostajne wysokie tony to rowniez polecam altusy (w szczegolnosci 140). jesli ktos chce cos lepszego to jak najbardziej mildton.
    no wiem, jesli sie szuka jak najbardziej dudniacego basu i ostrego sopranu to faktycznie mozna polecac np jakies miniwieze sony czy inne badziewie (wnioskuje po twoim porownaniu altusow i mildtonow)...
  • #12 3326942
    art_b
    Do pana Caleb_: po pierwsze nie polecam mini wież choć rozumiem ludzi kupujących to to,po drugie słuchałem w/w zestawów,po trzecie napisałem że to moja subiektywna ocena i każdy ma prawo do swojego zdania,po czwarte ta kopułka jest i była porażką i dopiera scherzo 200 miały kopułkę z prawdziwego zdarzenia,po piąte te wyśmiewane przez pana Altusy miały regulację efektywności głosnika wysoko i średniotonowego co pozwalało utemperować zapędy kopułki (bynajmniej nie wychwalanej).
    I jak sam pan zauważył zestrojenie było inne i pisanie że to "prawie to samo" jest nie na miejscu bo różnica w wysokotonowcu i zwrotnicy to nie jest "tylko" ale aż.
    Otwory bassreflexu były otwarte.
    Pozdrawiam. Wybór i tak należy do kogoś innego.
  • #13 3326948
    ml
    Poziom 30  
    Ano tak, że Tonsil produkował kilka typów głośników o tej samej średnicy i mocy ale o różnych innych własnościach (pasmo przenoszenia, rodzaj membrany lub zawieszenia, impedancja, wykończenie...) i aby je rozróżnić dodawana była dodatkowa liczba
    n.p. gdn20/40, gdn 20/40/11, gdn 20/40/14 itp - wystarczy spojrzeć do katalogu
  • #14 3327108
    Caleb_
    Poziom 33  
    niestety scherzo kosztuja troche wiecej niz mildtony i niekazdy sobie moze pozwolic...
    chyba tuby... poza tym samo "utemperowanie" wiele nei daje - monotematyczny charakter i slabe przenoszenie najwyzszego pasma pozostaje...
    gdzie napisalem, ze strojenie bylo inne? inny wysokotonowy i ewentualna roznica w zwrotnicy w drodze sredniowysokotonowej nie maja zadnego wplywu na prace glosnika niskotonowego.
  • #15 3329796
    art_b
    A tak scherzo są droższe (były) bo dziś to mogą być tylko używane i różnie z tą ceną może być. Tak miałem napisać "tuby"-przepraszam. Czy strojenie to kwestia tylko niskich tonów ? Cóż skoro tak pan uważa. Napisał pan że Altony i Mildtony były "prawie to samo" a nie że strojenie inne - to napisałem ja.
    Mam do dziś u rodziców Altony,kiedyś to były Mildtony a chwilę nawe 4 razem i miałem okazję porównać. Kilku kolegów też tego zestawu słuchało i NIKT nie zauważył wyższości M nad A ,a przeciwnie owszem -teraz pan napisze że A miały wyższą efektywność-prawda ale nie tylko. Aha,wszyscy zgodnie stwierdzili że moje wcześniejsze Altusy 75 grały i tak lepiej od w/w. Jeszcze jedna uwaga- Altony i Mildtony to zestawy powstałe w dobie kryzysu i oszczędności na materiałach -co było widać i słychać.
    Najważniejsze jest jednak to że jak pisałem wyżej-wszystkie Altysy,Altony,Mildtony to zabytki i wybierając je możemy być pewni że zagrają tylko to co technicznie i konstrukcyjnie mogą a mogą nie wiele mimo rozmiarów. Choć jak sam pan zauważył lepiej kupić w/w niż plastikowe cuda z dalekiego wschodu.
  • #16 3329996
    Caleb_
    Poziom 33  
    owszem. strojenie obudowy ma wplyw tylko i wylacznie na niskie tony. nie oblicza sie wielkosci obudowy ani ew. bassreflexu dla glosnika wysokotonowego... proponuje zapoznac sie z odpowiednia literatura aby to pojac...
    no i co z tego? A ja uznaje wyzszosc mildtonow nad altonami, bo taki mam gust.
    no i? w wiekszosci technomaniakom sie podoba dudniacy bas i monotonny (najlepiej jeszcze ostry) sopran. i co z tego? to jak przeprowadzenie odsluchow na starszych ludziach, ktorym slyszalne pasmo konczy sie na 8khz, zeby porownali brzmienie hi-endowych kopulek pod wzgledem najwyzszego pasma...
    altusy rowniez. popatrzmy na altus 140... wiesz co to za glosnik GDN 30/60/1? Taki sie znajdowal oryginalnie w altusach 140. Byl przerobka GDSa, aby wypelnic luke w basowcach. Co z tego wyszlo? Niezbyt ciekawy glosnik, a taki maja altusy... co maja mildtony/altony 110? GDN 30/80/2(/4). Z prawdziwego zdarzenia basowiec, a nie tandetna przerobka szerokopasmowca...
    kazde kolumny zagraja tylko to co technicznie i konstrukcyjnie moga. nie ma na swiecie cudow... tak poza tym co ma rozmiar do jakosci grania? znam wiele malych kolumienek, ktore ladniej zagraja od wielgachnych kolumn... oczywiscie nowy sprzet zeby zagral jak tamte kosztuje co najmniej 1000zl, a altony czy mildtony dostaniemy bez przeszkodz za niecale 200zl...
  • #17 3334147
    art_b
    Do Caleb_:W końcu pan przyznał jednak że pisze o swoim guście-nareszcie ale troche to potrwało. Nikt nie pisał o "strojeniu obudowy".
  • #18 3334955
    Caleb_
    Poziom 33  
    a o jakim strojeniu? co rozumiesz przez stwierdzenie "strojenie"?
