Metodologia wymiany lasera w PSX.
Krzysztof645 12 Gru 2006 16:10 3315 3
  • #1 3323274
    Krzysztof645
    Witam. Jestem początkującym elektronikiem i najbliższym czasie mam zamiar kupić od kolegi taty konsolę Playstation (PSX) - uszkodzoną. Z opisu właściciela( po włożeniu płyta obróci sie 2 razy po tym nic) wynika ze laser jest zepsuty. Chciałbym w domowych warunkach wymienić go na laser zakupiony w allegro. Czy może mi ktoś bardzo dokładnie opisać jak można taką wymianę przeprowadzić w domowych warunkach. I czy mógł by mi ktoś przy okazji wyjaśnić też jak sie wymienia kółko mocujące płytę takie jak tu: http://allegro.pl/item147657958__kolko_do_psx_psone_oryginal_tania_wysylka.html z góry dziękuje za pomoc.
    Nie zamieszczamy linków do Allegro, proszę poprawić!
  • #2 3323309
    xHaKeReK
    Nie piszę się podwójnych postów. Wymiana nie jest trudna i zrobisz to bez problemu jeśli nie masz 10 lat i będziesz ostrożny. Dlaczego chcesz wymieniać kółko trzymające płytę?
  • #3 7467034
    marek11a1
    Wymiana lasera jest bardzo łatwa trzeba ściągnąć przednią obudowę tą od strony płyty jest tam laser trzeba po prostu odczepić taśmę i wtyczkę z kabelkami laser nie jest przymocowany żadnymi śrubkami jest nałożony na 3 pręciki wyjmujemy go całego i taśmę nowego lasera wczepiamy w miejsce starej a kostkę z kabelkami wczepiamy w miejsce gdzie była tamta kostka nakładamy laser równo na bolczyki nakładamy przednią obudowę i skręcić śrubkami i wszystko jak jest dobrze założone powinno działać. Pozdrowienia proszę odpisać jeżeli pomogłem
  • #4 7497542
    Nephrite
    Krzysztof645 napisał:
    (...) I czy mógł by mi ktoś przy okazji wyjaśnić też jak sie wymienia kółko mocujące płytę
    Ja zrobiłem to po prostu nożem kuchennym. Wsadziłem pomiędzy tackę, a silniczek i delikatnie przekręcałem, aż tacka zeszła; nic prostszego ;)
