Elemis 6311STP obraz pojawia się po 10 minutach od włączenia
krzyzyk82 12 Gru 2006 18:14 1146 11
  • #1 12 Gru 2006 18:14
    krzyzyk82
    Mam proble z TV "Elemis 6311STP" Po włączeniu telewizora jest fonia natomiast obraz pojawia sie po około 10 minutach. Wymieniłem tranzystor BU508 i kondensatorki 1000u/35v i 470u/35v i nic to nie dało. Co moze byc przyczyną? Proszę o pomoc.
    0 11
  • #2 12 Gru 2006 18:23
    grot
    Podstawowa sprawa sprawdz zimne luty ,wymien el po wtórnej stronie,i przedewszystkim sprawdz luty na kondensatorach wysokonapięciowych.Pozdrawiam
    0
  • #3 12 Gru 2006 19:08
    krenc
    Co z żarzeniem ?
    Czy lampa kineskopu świeci ?
    Jak zwiększysz napięcie na S2 co się dzieje ?
    Telegazeta w czasie gdy brak wizji sprawna ?
    0
  • #5 12 Gru 2006 20:09
    dybas
    Poziom 37  
    Stałą czasu pojawienia się obrazu określa kondensator C266 w MD2044.
    Dodatkowo można sprawdzić tranzystor T204.
    0
  • #6 17 Gru 2006 12:01
    krzyzyk82
    Wykluczam zimne luty na kondensatorach wysokonapięciowych, lampa kineskopa świeci, telegazeta działa, wymieniłem kondensator C266 2,2u. Bez zmian!
    0
  • #7 17 Gru 2006 12:35
    trzy8
    1.Napięcia na katodach.
    2.Zasilanie wzmacniaczy RGB.
    3.Sygnały sterujące po procesorze wizji.
    4.Słaba emisja (katody zablokowane poprzez odcięcie RGB)
    0
  • #8 17 Gru 2006 13:57
    LeDy
    LeDy napisał:
    Podkręć S2.Jak obraz pojawi się prędzej to raczej wina kineskopu.Sposób sprawdzania kineskopów masz opisany tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559935.html ostatni post
    Chodzi ci o to,ze jest zarzenie,czy jest obraz biały,jasny.Ty masz sprawdzić w ten sposób emisję katod kineskopu. Podkręcałeś S2? Czy obraz wtedy pojawia się wcześniej? Jak wcześniej to sprawdż ten kineskop.
    0
  • #9 18 Gru 2006 16:31
    krzyzyk82
    Podkręciłem S2 obraz sie pojawił, był dość jasny z poprzecznymi paskami. Jestem początkującym elektronikiem wiec proszę o wyrozumiałość. Jeśli chodzi o kineskop to po włączeniu i upłynięciu około 10-15 minut obraz pojawia się na początku w słabych kolorach a po chwili staje sie wręcz idealny.
    0
  • #10 18 Gru 2006 16:42
    LeDy
    Jak podkręciłeś S2 i masz biały z powrotami to zmniejszaj powoli to napięcie aż obraz przyjdzie w "normalny" i potem próba z ponownym włączeniem .Tak ustaw S2 ,żeby obraz przychodził w miarę szybko i był normalny.Sprawdz jeszcze napięcie żarzenia kineskopu bo wygląda to na słabą emisję kineskopu,(wysokiego pewno nie masz czym sprawdzić).Ewentualnie jeszcze sprawdzenie kineskopu -adres masz podany.
    0
  • #11 18 Gru 2006 19:03
    krzyzyk82
    Podkręcając S2 nie ma możliwośći ustawienia normalnego obrazu, tak jakby nie było koloru zielonego i niebieskiego.
    0
  • #12 18 Gru 2006 19:34
    LeDy
    To sprawdz ten kineskop podanym sposobem
    0
