  • #1 306798
    pawwik
    potrzebuje schematu ładowarki lub opisu układu do ładowarki
    układ musi byc dosteptny w sklepach w polsce
    musi ona ladowac
    nicd nimh i li ion
    max prad ladowania to 4A
    wiem ze jestem troche wymagajacy ale jestescie moja ostana deska ratunku
  • #2 307010
    zphudawid
    do czego ci jest potrzebna ta ładowarka
  • #3 307291
    pawwik
    do ładowania akumulatorow do modelu rc
    a ze mam i litowo jonowe i nicd i nimh wiec chcialbym miec wszystko w jednym
    dobrze by bylo gdyby dzialala na 12 v
  • #4 307540
    pawwik
    i było by fajnie gdyby mozna bylo do tego podpiac jakis wyswietlacz lcd
    na ktorym bylo by wyswietlane aktualne napiecia akumulatora temperatura i jakies inne pierdoły
  • #5 307560
    Hrabol
    wiesz tematy chyba jest roche odlegly mikroprocesorowa ladowarka w pelnymi bajerami troche kosztuje to nie lepiej kupic jakas urzywana od modelarza jakiegos Graupnera, Robbe, albo pomysl o Hitec oni maj dosyc tanie i dobrze produkty albo jeszce jedna alternatywa to ladowarki od kamer np Hama ja asm taka ladowalem kiedys pakiety a napisz ile jeszcze cell chcesz ladowac
    P.S. pochwal sie do jakiego modelu Ci to potrzebne, cos mi sie wiedzi ze elektryk
  • #6 307852
    pawwik
    to raczej odpada bo krucho u mnie z kasa
    nie musi byc az taka wypasiona
    li-ion to ok 2-4 cele
    a nicd i nimh 7-8
  • #7 307932
    zphudawid
    w takim układzie za rozsądną cenę ciężko ci będzie coś takiego kupić jest nożliwość pokąbinować i połączyć kilka modułów w jedno i będziesz miał ładowarkę z bajerami
  • #8 308058
    Hrabol
    to pomysl o jakijs hamie one chodza z 12V i maja wybor zawsze cel przynajmniej moja chodz tylko na 5, 6 lub 8 ale tu chodzi o rozladowywanie a laduje na podstawie -dV poszukaj jakiegos uniwersalnego modelu hamy to sa naprawde dobre ladowarki
  • #9 308209
    pawwik
    ale skad wziasc taikie moduly(schematy)
  • #10 308957
    zphudawid
    czy chcesz montować od podstaw czy z gotowych zestawów
  • #11 309143
    pawwik
    mozel lepiej od podstaw
    chociaz jak znasz nazwy zestawow to tez mozesz zapodac
  • #12 313684
    zphudawid
    jak od podstaw to praktycznie znajdiesz schematy na stronach elektrody i tylko potem złożyć w całość
  • #13 365429
    H3nry
    Poziom 32  
    ja zainteresowany jestem ladowarka Li-Ion jakos nie znajduje na elektrodzie schematu :cry:
  • #14 366179
    mmgryc
    A ja czytałem że liony nie są przeznaczone wogule do ponownego naładowania. Można je podładować, ale trzmają bardzo krutko.
  • #15 366188
    Krzysi0
    W obecnych telefonach GSM to są baterie Li-Lion i Li-Polymer. I w zależności od modelu telfonu potrafią trzymać całkiem długo.
  • #16 366236
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    Ciekawe ....
    W laptopie ( toshiba ) mam właśnie baterię Li-ION 10.8V 3,6 Ah , ładuje się szybko i komputerek chodzi na niej ponad 2 godziny .....
    Może pamiętasz , gdzie to napisali , że się nie ładuje i krótko trzyma ?
