kolumny na 16/40/4 czy nie za duża obudowa?
virtuoz 13 Gru 2006 21:13 1587 19
  • #1 3328199
    virtuoz
    Witam!
    Kupiłem na allegro 4 sztuki gdn 16/40/4 15 ohm. Mam zamiar zrobic na nich kolumny podłogowe 2x16/40/4(bez filtru, pasmo przenoszenia kończy się na 3,5khz) + gdw 9/60 (od 3,5khz do 8 khz) + gdwk 8/50/1 (>8khz). Liczyłem w winisd obudowy i zaprojektowałem obudowy 80l basrefleks strojone na 38-40hz. I mam pewna wątpliwośc, w końcu to są szesnastki, czy nie są to zbyt duże obudowy jak na te głośniki?
  • #2 3328234
    elmer2
    Co to znaczy bez filtru pasmo konczy sie na 3,5kHz ?
    Musisz miec zwrotnice do nich zeby pasmo skonczylo sie na 3,5kHz.
    Podaj parametry tych glosnikow.
  • #3 3329868
    Caleb_
    Poziom 33  
    po co ten gdw 9/60? zeby ci totalnie skaszanil brzmienie?
  • #4 3330014
    tabaluszek
    80l gdzie ty masz głowe na takie glosniki o wiele mniejsza obudowa
  • #5 3330430
    virtuoz
    pasmo przenoszenia 16/40/4 końcy się na 3,5 khz, więc nie musze do niego dawać filtru, dlaczego 9/60 - bo 8/50 od 3,5khz nie będzie się wyrabiał no i się w końcu spali, pozatym 9/60 mam w chacie
    16/40/4 15ohm
    fs 42hz
    spl 89 db
    bl 8,4
    sd 0,013m2
    mms 11,7 g
    vas 35l
    qms 4,51
    qes 0,56
    qts 0,5
  • #6 3330562
    Caleb_
    Poziom 33  
    z tych parametrow to na oko najlepiej zagraja dwa w 50 litrowej obudowie strojonej na 50hz. gdw 9/60 sprzedaj, a gdwk odetnij na 4khz filtrem 18dB/okt.
  • #7 3330728
    virtuoz
    na oko to one mają górkę +3 db przy 76 db : /
    sorry, 76 hz
    a obudowa 60l strojona na 38hz ??
  • #8 3332444
    Caleb_
    Poziom 33  
    przejdz do zakladki group delay, a tam bedziesz mial odp dlaczego lepsza moja wersja (ew obniz strojenie do 45hz). pod fs imo nie ma co stroic, bo BR malo aktywny sie staje... Tak btw warto by bylo sie wybrac do kogos z sprzetem pomiarowym. Moznaby zrobic z prawdziwego zdarzenia 2.5 way 8ohm. kosztem SPLu (ktory i tak jest dosc spory) mialbys pieknie wyrownane pasmo w dolnym zakresie. Obciazyloby to finansowo bardziej (niskie ciecie jednego GDNa), ale efekt na pewno wart pieniedzy.
  • #9 3334770
    virtuoz
    jak to wygląda z tym opóźnieniem, jakie wartości są dopuszczalne?
    przy 60l i strojeniu na 42 hz max. opóźnienie wynosi 15ms przy 27hz, a górka jest do przeżycia - 73 hz +1,5db, myśle że zostane przy dwudrożnej konstrukcji
  • #10 3336062
    Tremolo
    16 litrów zetnij na 4500Hz basowca a wysokotonowca od 4800
    Objętość nie może byc mniejsza od Vas. 60 litrów czyli 30 na głosnik to trochę dużo.
    Możesz miec wersje z innym Vasem, więc po co ryzykować, dajmy mu jakieś 40litrów. Zmniejsz opóźnienie do mniej niż 12 ms.
  • #11 3342425
    virtuoz
    A gdybym zrobił tak
    Sciałbym jednego gdna przy 400hz (6/okt), drugiego około 4000 hz ( tak tylko dla zachowania tej samej oporności głośników ) ( dlaczego przy 400 spójrzcie na charakterystykę) no i gdwk 8/50 +7-8 ohm ciętego na 4000hz 12db/okt w pudle 50 l 42 hz spl w sumie by wyszedł z 87db ale idealnie prosta charakterystyka
  • #12 3343073
    Tremolo
    Dobry pomysł, tylko zwróć uwagę, ze oni to pomierzyli w 9 litrach. Czyli gdzieś 20 litrów na oba głośniki wychodzi. :)A nie 50 litrów, w którym charakterystyka jest inna, szczególnie, jezeli chodzi o dół. No ale niezła spostrzegawczość. Trzeba by sprawdzić co z tego będzie. Czyli charakterystyka 2,5drożna. Ale dalej wydaje mi się to za duże
    Czym policzyłeś te opóźnieia
  • #13 3343486
    Caleb_
    Poziom 33  
    to, ze ch-ka sie wznosi to wlasnie wplyw dzialania obudowy. polecam lekture.
  • #14 3343738
    virtuoz
    no tak ale jak wsadze w większą, wystrojona obudowę to charatkerystyka raczej pójdzie mi w "lewo" a nie w góre, Caleb_ te 6+ decybeli musi już tam być bo było to mierzone w obudowie, tak mi sie przynajmniej wydaje, wszytko jest liczone w winisd, Vas tych głośników podaje się od 35 do 28 l więc myślę że że 60-50 litrów jest ok, poza tym nie moge zejść niżej niż 15 ms < 15 ms wychodzi przy 27 hz,obudowa 60l, strojenie 42hz,>
  • #15 3344976
    virtuoz
    Głośniki przyszły bardzo fajnie grają w średnicy, i chyba jednego zetne na 400hz, a spl wyjdzie 87db, nie bedzie źle
  • #16 3345294
    Caleb_
    Poziom 33  
    Przeczytales topic do ktorego dalem link? Litraz i strojenie w duzym uproszczeniu maja wplyw na wznoszaca sie charakterystyke. Zakladajac, ze szerokosc Twojej obudowy bedzie miala 20cm to efekt baffle step polowe swojego dzialania bedzie mial przy czestotliwosci okolo 400hz i w tym miejscu cialbym jednego GDNa cewka. Aha, bardzo wazne jest laczenie glosnikow rownolegle - to podstawa w 2.5way.
    btw. warto sie zapoznac z programem edge
  • #17 3345346
    Tremolo
    No w innym przepadku trzeba by zrobić zwrotnice szeregową, niesamowicie ciężka w projektowaniu. Zwłaszcza w przypadku glośników z niepodaną charakterystyka impedancyjna.
  • #18 3346195
    virtuoz
    no ok, tylko chce miec pewność że nie zrobi mi sie w przedziale 50 - 400 hz podbicie +3db, w sumie nie powinno... bo jeżeli nie jest to takie pewne to zrobie bezpieczna wersją, po prostu dwudrożną
    aa szeregowo bym nie łaczył, wtedy miałbym kolumne 30 ohm :/
  • #19 3346937
    Caleb_
    Poziom 33  
    nie masz nic do stracenia. wywalisz po prostu osobna cewke z jednego niskotonowego i bedziesz mial "bezpieczna wersje". wiele tez zalezy od pomieszczenia w ktorym beda odsluchiwane kolumny. jesli bedzie ono male to kompensacja baffle moze przebasowic kolumny, a jesli sprzet bedzie mial czym "oddychac" w pomieszczeniu i bedzie odpowiednio ustawiony to 2.5way jak najbardziej dostarczy pozytywnych wrazen. niepewne jest jedynie odpowiednie "trafienie" w baffle. ja bym zaryzykowal i jednak kupil te cewki, nawet jak stracisz pieniadze to zbierzesz malego doswiadczenia ;)
  • #20 3349024
    virtuoz
    kolumny będą grały w pomieszczeniu dość sporym, na oko jest to 25-30m2, chyba jednak zaryzykuje :>
