czy z tego glosnika mozliwe jest stworzenie subwoofera?...
enwuer 13 Gru 2006 23:01 1401 3
  • #1 3328742
    enwuer
    Witam. mam pytanie, dysponuje glosnikiem o nominalach: JVL VS-6940 4WAY SPEAKER, HANT-PARLEUR 4VOIES. MAX IMPUT POWER- 1000W (oczywiscie moim zdaniem przegiecie, ale tak jest napisane:|) IMPEDANCE- 4Ω X-STEREO. Dodam iz glosnik nie jest okragly, a w ksztalcie elipsy, a jego wymiary to: dlugosc 23cm / szerokosc 17cm (nie stety nie posiadam zadnych zdjec i nigdzie owych znalesc nie moge)... konkret jest taki- czy z uzyciem takiego glosnika mozliwe jest stworzenie subwoofera? lub co najmniej ladnie grajacej kolumny niskotonowej? dodam iz glosnik uzywany byl do naglosnienia samochodu, bo glosnikiem samochodowym raczej jest, i przypominam iz z opisu wynika ze jest to glosnik wielo tonowy... chociaz w aucie wydawal z siebie przyzwoite... soczyste nisko schodzace brzmienia :) z gory dziekuje za szybka odpowiedz. Pozdrawiam
  • #2 3329297
    Tremolo
    Podaj parametry tego głosnika. Fs maximum 50Hz
    Co do wielkości membrany nie wygląda to źle - nie jest to czasem głosnik eliptyczny do półki w samochodzie? Czyli o parametrach dostosowanych do grania w przegrodzie a nie komorze? jak tak to tylko takie jest jego przeznaczenie. nic z tego nie zrobisz. Po za tym Nie po to dali 3 dodatkowe głosniki zeby ktoś wykorzystywał tylko basy, które pewnie i tak nieciekawe są. Sprzedaj i kup Okrągły głośnik basowy. Eliptyczne głosniki basowe chyba jedna brytyjska firma robi, takie, które nadawały by się do głośnika subbasowego.
    Możesz zrobić glośniki z otwartym tyłem i podstawić gdzieś w narożu przy ścianach.
  • #3 3329828
    Caleb_
    Poziom 33  
    a czym sie rozni kolumna niskotonowa od subwoofera?
    chodzi o KEF? :)
    raczej jest:
  • #4 3334126
    enwuer
    a wiec tak... z tamtym glosnikiem dalem sobie spokoj, a moim kolejnym pytaniem jest, czy istnieje jakis standard wymiarowy skrzyni pod glosnik noname? (odzyskany z kolumny UNITRY) podaje dane: 8Ω 60W 20cm srednicy, waga 2,40KG. Jest na nim jeszcze oznaczenie SWE-1107210Y ktore nie mam pojecia czy jest istotne i co oznacza. Link do podobnego glosnika: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=148311945
