ARISTON MARGHERITA AWD 12 - Bęben nie obraca się po praniu zasadniczym, co robić?
agnessc 14 Gru 2006 02:36 3501 5
  • #1 3329231
    agnessc
    Witajcie. Piszę tego posta po raz drugi dziś mam pecha nawet forum mi nie działa.Mam problem z pralką jak w temacie.Na poczatku zachowywała się dziwnie tzn przy wirowaniu wydawała nieznośne metaliczne dzwięki, potem zaciął się programator i sobie szukał nie wiem czego przeskakując kilka minut.Po tych mękach "poszukiwacza" zresetowałam jej program i puściłam cykl od momentu zacięcia czyli płukania zaczeła działać lecz po kilku minutach byłam zmuszona wyłączyć pralkę bo w łazience unosił się niemiły swąd spalenizny.Potem był sprawdzony filterek (pompy chyba)okazało się że było w nim pięć monet groszowych.Po zebraniu zbędnego złomu,dziwne dzwieki znikneły nawet wypompowała grzecznie wode i programy wszystkie chodziły na sucho tzn(bez prawdziwego obciążenia ciuszkami).Zadowolona ze pralka mi będzie działać przed świętami ruszyłam do boju (z moja górą prania jaka sie zebrała przy awarii pralki) jakież wielkie było moje zdziwienie gdy moja szanowna pralka po praniu zasadniczym znów zgubiła program??Przy płukaniu rozmyśliła się (nie będzie działać)znów ja zresetowałam i puściłam cykl od płukania i nic bęben jak stał tak stał woda się wlewała do pralki było słychać styki które załączają bęben do obrotów (w prawo w lewo)a on jak stanął tak stał włączyłam wirowanie i znowu nic.Zadziałało tylko wypuszczenie wody bez wirowania otworzyłam drzwiczki i próbowałam ruszyć bębnem ale on z wielkim oporem dał ruszyć się jakieś 10 cm.Prosze poradzcie mi co mogło zablokować ten bęben.Przepraszam za tak długiego posta i za to że nie mam siły szukać na wyszukiwarce podobnych tematów .Naprawde próbowałam ale jakoś nic nie mogę odnieść do swojego problemu tych stron do przeszukania jest za dużo a ja nie mam już siły po tym praniu ręcznym.Z góry dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi.
  • #2 3329363
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Zacierają się łożyska bebna lub dostało się "coś" między bęben i zbiornik i blokuje obroty bębna .To coś to np. skarpetka chusteczka krótko mówiąc drobne rzeczy. Powodzenia
  • #3 3329511
    maniak49
    Ocena: 93
    Aby zdiagnozowac dokładnie gdzie tkwi blokada zdejmij pasek napędowy z koła pasowego bębna,jeśli po odłączeniu nadal blokuje- to coś w bębnie,jeśli nie to zablokowany silnik /zapach spalenizny/.
    Powodzenia.
  • #4 3331157
    agnessc
    Witam i dziękuje za podpowiedzi zlokalizowałam źródło problemu był prozaiczny tzn.skarpetka między bębnem a kołnierzem.Mam jeszcze małe pytanko ta nieszczesna skarpetka poszarpała trochę brzeg tego gumowego kołnierza,czy to może skutkować jakąś nieszczelnością.Z góry dziękuje za pomoc.
  • #5 3332083
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    To nie skarpetka poszarpała gumę-fartuch.Napewno wcześniejsze prania
    bielizny,które miały sprzączki lub okucia metalowe.Czeka Cię napewno wymiana fartucha!Obecnie zlikwidowany skutek,a przyczyna pozostała.
  • #6 3332697
    Parol
    Ocena: 32
    Jak skarpetka zablokowała bęben ,to zapach spalenizny był prawdopodobnie od palącego się paska klinowego.Trzeba sprawdzić pasek,czy nie jest nadpalony.Wtedy trzeba wymienić na nowy.
