centralny zamek z wyjściem na kierunkowskazy
romanik99 15 Gru 2006 15:16 3653 4
  • #1 3333903
    romanik99
    kupilem sobie taki CZ do mojego TICO:
    http://allegro.pl/item147662586_centralny_zamek_z_kierunkowskazami_na_pilota_4d_fv.html
    posiada on wiązke kabli z wyjsciem na kierunkowskazy, sprzedawca radzi podpiąć ją pod włącznik świateł awaryjnych i tu pytanie pod co podpiąć , bo włącznik awaryjnych działa w ten sposób, że zwiera obwody prawych i lewych kierunków i podaje napięcie, w ten sposób migają wszystkie kierunki
    tu jest schemat włącznika awaryjnych:
    http://lcd.strony.pl/serwis/tico/33.jpg
    no i własnie powstaje pytanie pod co to podpiąć, moze np do obwodu prawych i lewych kierunków wpiąc diody i zewrzeć je na drugim końcu i do tego zwarcia podpiąc kabelek od kierunków? początkujący ze mnie elektryk, takze moge sie mylić. prosze o rade
  • #2 3333978
    miniu1
    Ja bym podpiął tak, jak piszesz diody na lewo i prawo - diody 5-cio amperowe.
  • #3 3333999
    romanik99
    czyli coś takiego? :
    http://img315.imageshack.us/my.php?image=33aoi2.jpg
    jeszcze jakby ktos wyraził podobne zdanie to juz mnie to utwierdzi w moim przekonaniu, tylko jeszcze jedno, bo ja nie mam jeszcze tego centarlnego, idzie pocztą, i nie wiem ile faktycznie kabli bedzie do tych kierunków, jako ze są wśród was ludzie którzy nie jeden centralny już widzieli, to chcialem zapytać czy istnieje szansa ze bedzie tam wiecej jak jeden kabelek (+), bo na moje oko to powinien być jeden plus i zadnych innych kabli , który przechodząc przez żarówki do masy spowoduje ich zapalenie
    miniu1
    1. Tak.
    2. Tak, są centralne zamki z wyprowadzonymi już przewodami na lewo i prawo. Można sprawdzić omomierzem, czy są od siebie odizolowane- jeśli nie , to i tak trzeba dać diody.
  • #5 3335770
    romanik99
    no faktycznie sprzedawca dopisał mi jeszcze na maila ze są dwa przewody jeden na lewe a drugi na prawe kierunki i jest jeszcze trzeci na "syrenkę", czyli pewnie mozna sobie jakiś sygnał podłączyć żeby pikało jak się otworzą/zamkną drzwi ale mysle ze to zbędne jest.
    pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
