Jak zamontować głosnik w subie?
lukaszm2005 15 Gru 2006 16:40 1047 6
  • #1 3334190
    lukaszm2005
    Jestem w trakcie robienie suba pojemność około 80 L z bass-reflex, głosnik peerless SLS 10" . I doradcie jak jest lepeij zamontować głośnik:
    od dołu - skierowany w podłoge a sub bedzie stał na wyższych (około 10cm) stożkach, czy zamontowany na przedniej ścianie suba tak ja normalne kolumny??
  • #2 3334626
    tabaluszek
    ja bym zamontował normalnie
  • #3 3334652
    przemo-lukas
    daruj sobie, normalnie znaczy jak? :D
    Po pierwsze do 10" 80litrów powiadasz? na początek zmień paczkę?dużo mniejsza :idea:
  • #4 3335059
    tabaluszek
    no niby tak szeroko pojete słowo- miałem na myli przednia scianke
  • #5 3335939
    Tremolo
    Za duże to jest :
    Tak napisali na akustyk.com.pl nie wiem czy ten głośnik sprawdzili real czy tylko w WinISD
    "Rekomendowana obudowa:
    Najmniejszy bas-refleks to w przypadku SLS10 40 litrów. Wzmocnienie na charakterystyce przetwarzania w okolicy 60Hz (prawie +3dB względem poziomu 0dB) wskazuje, że jest to objętość mniejsza od optymalnej, ale jeszcze akceptowalna. Spadek -6dB pojawia się 31Hz. Rezultaty takie uzyskaliśmy ustalając częstotliwość rezonansową przy 28Hz, można to zrealizować za pomocą otworu o średnicy 7 cm z tunelem 32 cm.
    W 60 litrach proponujemy dostrojenie do 28Hz, zdobywając -6dB przy 25Hz. Ponadto poprawia się odpowiedź impulsowa. Ale dopiero 80 litrów to najlepsza objętość bas-refleksu dla SLS10. Obudowę dostrajamy do 24Hz, i spadek -6dB mamy przy 23Hz. "
    Głośnik ma 70 litrów VASU nie wiem skąd te wartości znaleźli. To właściwie jakby ten głośnik bez obudowy zmontować. 26 milisekund opóźnienia.
    myśle 45@37Hz - dwa razy mniejsze opóźnienia.
  • #6 3337140
    lukaszm2005
    Czyli mam rozumieć ze 80 litrów na głośnik SLS 10" to stanowczo za dużo? Czyli jaka obudowe polecacie 40 litrów czy większą? I nik mi nie odpowiedział jak jest lepeij zamontować głośnik na przedniej ściance czy od spodu? A może to nie ma znaczenia odsuchowego jak sie zamontuje ?
    Proszę o Wasze opinie. Pozdrawiam
  • #7 3337829
    kurtwagner
    "myśle 45(małpa)37Hz - dwa razy mniejsze opóźnienia." w sensie 45 litrów strojenie 37Hz
