Samo wyłączające sie radio po 30 min ??
DarekSlim 15 Gru 2006 18:41 2359 11
  • #1 3334625
    DarekSlim
    Witajcie. Panowei mam taki problem załozyłem sobie radio sterego balupunkta kaseciaka w escorcie. Całe moje podłączenie polegało na tym ze wpiełem w radio kostke ISO i tyle choc musiałem ją najpierw podłączyc w escorcie bo tam takowej nie było i mam teraz tak ze radyjko gra ale jade z poł godziny moze na oko mówie bo dokładnie nie wiem i radyjko sie wyłącza. Moze to jest 30 min moze 1 godzina ale dokładnie nie wiem ale najważniejsze ze to zawsze taki sam odstep czasu ( raz w tygodniu jade w trase 100 km i wtedy zawsze przypada to mniej wiecj na to samo miejsce ;-) ) co jest przyczyną. Wiem ze w astrze tez tak kiedy miałem i elektryk mówił o jakiejś dodatkowej masie czy coś takiego. Powiedzcie mi czy trzeba cos takiego podłączyc czy wystarczy sama kostka. Dodam ze moja kosta jezeli chodzi o zasilanie to ma tylko plus i ninus i zadnych innych kabli. ??? Pozdrawiam
  • #2 3334684
    elmarko
    Pierwsze słyszę aby radio bez wymaganego minusa mogło grać choćby przez chwilę. Sprawdź miernikiem czy masz faktycznie 12V na kostce jeśli jest to napięcie, to z zasilaniem bym nic więcej nie kombinował, może coś Ci się przegrzewa w radiu. Jak się wyłączy to żadnej reakcji nie ma?
  • #3 3334701
    D_Mrozu
    Hi!
    Prowdopodobnie nie masz podłączonego +12 "po kluczyku" - czyli 12V pojawiające się po przekręceniu kluczyka i radio samo sie wyłacza. +12V powinno być podłączone w 2 punktach: +12V i Backup (do podtrzymania zegara/pamięci itp). Zobacz jeszcze raz opis na radioodbiorniku i przewody na kostce i zobacz, czy takie napięcia masz podłączone. W Oplu radio samo się załączało/wyłączało po przekręceniu kluczyka i też jeżeli tego napięcia nie było, to radio wyłączało sią (przynajmniej Blaupunkt Car300). Brakujące napięcie "po kluczyku" możesz podłączyć równie dobrze zakumulatora - z pominięciem stacyjki.
  • #4 3334727
    slavwek.ie
    Starsze modele radii, zwłaszcza fabryczne w tym Blaupunkty, miały taki system, że po pozostawieniu włączonego radia w samochodzie bez włączonej stacyjki radio wyłączało się po 30min, aby nie zamęczyć aku.
    Jeśli twój sprzęt ma taki system, to musiałeś podłączyć zasilanie ze stacyjki. sprawdź miernikiem czy jest napięcie stałe, czy po stacyjce.
  • #5 3334843
    DarekSlim
    Wiecie co to napewno to. Tylko jak podłączyć to zasilanie?? Musze ciągnąc az od akumulatora?? Przy stacyjce nic nie chce rozbierac zeby niczego nie zepsuć?? Mozecie mi dokładnie napisać jak to pociągnąć tzn od akumulatora z plusa kabelkiem az do radia ale pod co w tym radiu ???? I czy jest moze krótsza droga niż aż od akumulaora. pozdrawiam
  • #6 3335052
    slavwek.ie
    nie musisz z aku...
    szukaj przewodu tam gdzie się są pozostałe przewody od radia, w końcu jakies użyłeś, powinien być tam stałoprądowy, sprawdź miernikiem albo żarówką jak nie masz.
  • #7 3335093
    elmarko
    Całe zycie człowiek się uczy a głupi umrze szczerze mówiąc nigdy wcześniej nie słyszałem o takim zabezpieczeniu. Kolega slavwek dobrze radzi, należy rozróżnic w kostce zasilanie które jest cały czas i taki które pojawia się przy przekręceniu stacyjki.
  • #8 3335101
    djskate8
    A propo Blaupunkta 300. potrzebuje programik do policzenia kodu bo dostałem to radio od niemca w prezencie lecz bez kodu.Pomóżcie
  • #9 3335217
    DarekSlim
    podłączone mam napięcie stałe bo taki kabel tylko był stałe i minus a kecenie stacyjką wogóle nie wpływa na działanie radia. Ale dalej nie wiem jak to pociągnąc i gdzie do radia podpiąc zeby wszystko grało.
  • #10 3337330
    micho_m
    Do tego stalego napiecia doloz drugi krotki kabelek i wloz go tam, gdzie powinien byc plus po stacyjce. Sprawdz na kostce albo na jakims schemacie gdzie on jest. Krotko mowiac zmostkuj te plusy.
  • #11 3338048
    DarekSlim
    Dzieki micho_m włąsnie o taką poradę mi chodziło. Mam nadzieje ze pomoże. Pozdrawiam serdecznie.
  • #12 3340007
    yasiu_kam
    ja mam podobna sytuacje z radiem Grundig na CD, raczej to nie jest od stacyjki bo pomaranczowy jest zlaczony z czerwonym, radio jest w audi 80 podpiete do standardowej kostki...
